Чудодевайс из Китая
shaxel
Вот такая тема получилась. Куплю сегодня еще одну TL, диод, стабилизатор. Придется еще раз проверить всю схему, может ошибку сделал где. Я лоханулся в том, что надо было паять строго как на схеме было, а я решил сэкономить место, поэтому пришлось самому думать как это все расположить, т.к. опыта нет - эта первая моя схема, мог допустить ошибку где-то.
Еще есть момент: в оригинальной схеме драйвер полевика стоит КТ6115А, он имеет PNP структуру, за неимением такого, я поставил ST13003 NPN, только поменял местами коллектор и эмиттер. Так же вместо IRF540 поставил IRF1010. Плюс стабилизатор у меня на 10В, вместо 9В в оригинальной схеме, но думаю что это не имеет значения.
Неудивительно, что не заработало ничего. Каким образом, по вашему мнению, должен открываться мосфет при такой замене драйверного транзистора?
Стыдно за незнание, просто читал, что PNP и NPN заменяемы, надо только полярность эмиттера и коллектора поменять, или я неправильно понял про полярность? Собираюсь детально изучить принцип транзисторов, но пока рано, читаю пока базовые лекции по электродинамике, не хочу перескакивать...
8 часов назад, Крашер сказал:
Лет пять смотрю на это чудо-решето и никак не пойму... Как там внутри у него трассировка дырдочек осуществляется? Продольно? Поперечно? По диагонали?
:D В Гугле видимо забанили  Смотри . А На Али это чудо от $2 стоит.
41 минуту назад, shaxel сказал:
ТЛ494 вполне по силам напрямую работать с IRF540
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
1 час назад, shaxel сказал:
Да, и свою лампочку включите в цепь Стока полевика
И на Паяльнике посмотрите темку про ШИМ-регулятор-может быстрее получится разобраться
Изменено пользователем KT117
Короче, поставил кт814 на драйвер, все заработало. Можете поздравить с первой собранной схемой. Следующий шаг - приделать сюда фапч, да и разобраться как он работает хотя бы в общем. Заказал с Китая эквипмент, желтая плата - вообще золото! Короче, работа идет потихоньку.
На схеме меняю скважность, на 330к в магазине только подстроечные маленькие (частота). Можно на 200 или 500 обычный переменный вместо него поставить и на что это повлияет?
Изменено пользователем shaxel
16 часов назад, shaxel сказал:
Можно, конечно. Это влияет на диапазон регулировки частоты.
Подымите описание TL494 (Даташит называется) и посмотрите там формулу расчета частоты (она простенькая) по номиналам емкости и сопротивления на ногах 5 и 6 микросхемы
Это настолько очевидно, что даже не обратил внимания на оторванный общий провод.
Кто подскажет, можно ли использовать эту штуку как фапч?
https://ru.aliexpress.com/item/ADF4002-RF-module-PLL-VCO-400MHZ-phase-detector-Frequency-synthesizer/32820517882.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.CnsPbl
Например, имею свой вышесобранный генератор и имею какую-либо электромагнитную волну (синусоиду) в воздухе. Могу ли я с помощью антенны (контура) и данной штуковины привязать в реальном времени сигнал с генератора к сигналу в воздухе не только по фазе но и по частоте, при условии, что частота синусоиды в воздухе постоянно скачет в каком-то определенном диапазоне? Или хотя бы только по частоте автоматически, а по фазе в ручную (например, с помощью подстройки потенциометром, или переменным конденсатором).  Предположим, средняя частота на уровне 50 кГц.
Или существует более простой способ?
