Обьясните что преобразует ток в инверторе
Гость Михаил
плохо понимаю в этой теме, предполагаю что транзисторы. Обьясните пожалуйста что конкретно. Нужно поменять постоянный ток от li-ionного акамулятора на переменный что бы затем пустить на трансформатор. Если есть возможность скинтее максимально маленькую и простую схему. Токи предполагают не более 2 ампер на входе
11 час назад, Гость Михаил сказал:
Но в таком случае объясните вашу задачу может ничего и не надо будет делать
Максимально маленькая схема, преобразующая переменный ток в постоянный, - это диодный мост + конденсатор :D
3 минуты назад, KomSoft сказал:
12 часа назад, Гость Михаил сказал:
@солар, тролите, да?
Но в общем @солар прав, только вместо кнопки ставят генератор импульсов, силовой ключ и обратную связь, чтобы это все пошло "вразнос". Целиком это называется ШИМ. Обратноход, прямоход, полумост или мост. Конкретная реализация зависит от мощностей, напряжений и других факторов. В интернете полно схем почти на все случаи жизни.
10 минут назад, KomSoft сказал:
можно поставить вибропреобразователь... :)
14 часа назад, Гость Михаил сказал:
что преобразует ток в инверторе... предполагаю что транзисторы. Обьясните пожалуйста что конкретно.
Конкретно всё и транзисторы тоже в этом участвуют.
2 часа назад, musa56 сказал:
Сейчас китайцы предлагают готовые модули преобразователей на любые разумные и неразумные напряжения, за вполне вменяемые деньги, что является отимальным вариантом для тех, кто
21 час назад, Гость Михаил сказал:
, поэтому
9 часов назад, musa56 сказал:
Плохо разобрался в механике сайта ,помоему я уже создавал эту тему. Если так,то извините. Обьясните пожалуйста что конкретно преобразует ток в переменный (например в инверторе ),предполагаю , что транзисторы , но ведь транзисторами нужно управлять.
   Если знаете скинте схему максимально простого и маленького инвертора .
    План в том ,чтобы пустить ток от li-ionного акамулятора на трансформатор, поэтому важен размер и простота
Заранее спасибо
3 минуты назад, михаил хлыщев сказал:
Да тема уже была.  Все зависит от того что хотите получить на выходе
12 часа назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
переменка 220 или 12\24
Опять же для чего? Какой у вас Аккумулятор? Мощность на выходе? Какая частота и нужен ли чистый синус или достаточно прямоугольников?
Изменено пользователем musa56
Задача в том что бы преобразовать постоянный ток от powerbenka в переменный с последующим преобразованием на трансформаторе (понижение напряжения, увеличение силы тока) , далее интересные конструкциии с нихромом . Возможно есть упрощенный вариант для той же задачи , но я его не знаю. Не уверен в работоспособности это версии, но.....
21 минуту назад, михаил хлыщев сказал:
Есть такие варианты. Возьми просто трансформатор на 220 Вольт и включи его в сеть, а ко вторичной обмотке подключай свой нихром.
А повербанк оставь в покое.
1 час назад, михаил хлыщев сказал:
До каких значений? Перемножьте эти значения, ответьте себе на вопрос: мощности повербанка (обычно 5В х 2А = 10Вт) будет достаточно? Не забудьте учесть, что любой преобразователь имеет КПД < 1.
Для этого есть ключевые стабилизаторы разных типов в зависимости от задачи. Но с мощностью подумайте хватит ли мощности повербанка для ваших задач и не проще использовать сетевой блок питания для этого. С ним то уж действительно можно делать что угодно
Во-первых, что мешает сразу понижать напряжение без трансформатора, а во-вторых на выходе мощность будет меньше, чем дает power bank. Пусть банка дает 5В 2А, это всего 10Вт мощности. А после всех преобразований хорошо если 5-7Вт останется. О каком нихроме может идти речь?
4 часа назад, BARS_ сказал:
Буду рад ,если обьясните как повысить силу тока избегая этих танцев
Повысишь ток, понизится напряжение. Смысл данного действия, если мощность не повысится никак?
2 часа назад, михаил хлыщев сказал:
Тут все зависит от того какой ток и напряжение может выдать ваш повербанк в длительном режиме. Тоесть какую мощность можно получить на выходе. Исходя из этого и вычисляется ток который вы можете получить. Но всеравно больше чем может повербанк вы мощности не получите. Да и незабывайте что у вашего девайса есть еще и емкость в А/ч которая очень быстро может кончится
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
