hanymi
Повысить громкость пьезокерамики
6 posts in this topic
hanymi    2
Нашел такую схемку, чтобы повысить напряжение на керамическом элементе пищалки:
В мультисиме вроде работает, но как то не логично выглядит, получается что полевик работает в режиме КЗ, т.к пищалка подключена параллельно DS (а она как известно является просто конденсатором на несколько нонофарад.
Собрал на макетке, эффекта особо не увидел, дуром греется дроссель, оно и понятно кз же.
Что я не так делаю, или схема сама по себе дуратская?
Falconist    5820
Ну, не так, чтобы совсем дурацкая - подбирайте индуктивность дросселя под используемую частоту.
hanymi    2
подобрал в мультисиме, мне надо на выходе около 20в, подошла 6.8мгн, частота 2500гц, дроссель греется все равно, да и ток скачет до полуампера, транзистор на макетке воткнул irf540 подаю 7вольт. В общем жрет много схемка...
Есть более экономичные в плане питания способы поднять питание керамики до 20вольт с 3.7вольт, малой кровью, чтобы не собирать преобразователь для всей схемы.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Falconist    5820
Значит, неправильно подобрали. Схема - обратноходовая. На прямом ходу в дросселе энергия накапливается, на обратном - отдается в нагрузку. 250 кГц при такой индуктивности я бы еще поверил.
hanymi    2
В схеме автора 3.3 стояло, http://www.avislab.com/blog/piezo-buzzer/
в мульсиме ставил меньше, напряжение растет, время разряда уменьшается, больше, напряжение уже ниже 20в, время разряда увеличивается.
Edited by hanymi
Falconist    5820
А Вы не спутали часом МИЛЛИГенри, которые в симуляторе с МИКРОГенри "в железе"?
Потому что других объяснений описанному Вами не нахожу.
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
    • @kotosob Не переживай, обсудим. Ладно, тему почищу... много не по теме...
