продам лампы. все новые в упаковке
0.85б5.5-12    90г  50шт 50р
1п24б-в    84г   144шт  60р
1ж18б    91г   144шт  30р
1ж24б    84г   150шт   35р
1ц11п              10шт   20р
2ц2с    90г      25шт   30р
4ц14с     92г   100шт  50р
6н1п-ви   91г  100шт  30р
6н2п       92г    30шт   30р
6н3п                150шт  30р
6н3п-ев       200шт   35р
6н7с      89г    85шт   40р
6х6с     83г    10шт   20р
6ж2п-ев         100шт   30р
6ж9п-е   89г   40шт   30р
6ж4      73г     200шт   40р
6ж43п-е   89г   130шт   30р
6н14п               100шт    20р
6и1п                100шт   25р
6ж51п            10шт    40р
6п1п-ев           150шт   50р
6к4п     90г     100шт   40р
6к4п-ев   91г   60шт   50р
6п6с       92г    25шт   150р
6ф4п     90г     100шт   20р
6с3б    75г     8шт      80р
6п30п-р    82г    40шт   50р
6д13д     90г    30шт   100р
12п17л            125шт    40р
12ж1л     88г        450шт   30р
сг3с                    25шт     20р
сг4с                     25шт   20р
сг302с-1      76г   15шт  30р
сг303с-1   78г    25шт   30р
сг202б                 20шт   20р
6с51н-в   88г   58шт    50р
6с53н-в   91г   40шт   50р
6с17к-в   300шт   50р
6н16б-в   100шт   80р
6н6п    64г   91шт   220р
6н6п   73-86г    40шт   100р
6п9    74г    200шт   45р
гу-17  90г   46шт    100р
гу-19-1   92г  36шт   250р
Свердловская обл.  доставка чем пожелаете.  фото по запросу.  торг уместен
Изменено пользователем 123rt
  • 2 месяца спустя...
Что случилось ?? почему вам нельзя отправить личное сообщение ???
При попытке написать и отправить , высвечивается следующее - 123rt не может получать сообщения.
дайте что ли эл. почту
Изменено пользователем Бездна
6н6п 64г проданы все
есть 6н6п коробчатый анод Фотон 58.62гг 2шт по 400р
личку почистил. на всякий случай почта evgeny270677@yandex.ru или вайбер.ватсап 89097013021
  • 3 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
В наличии
0,85Б5,5-12 90г 50шт 40р
1п24Б-В 84г 144шт 30р
1ж18Б 91г 144шт 25р
1ж24Б 84г 600шт 30р
1ц11п 50шт 15р
2Ц2С 90г 25шт 20р
2д2с 92г 44шт 40р
4Ц14С 92г 350шт 30р
6н1п-ви 91г 300шт 30р
6н1п-ев 88г 36шт 50р
6н2п 92г 200шт 30р
6н3п 88г 500шт 20р
6н3п-е 80г 60шт 25р
6н3п-ев 89г 500шт 25р
6н6п 87г 100шт 100р
6н6п 79-81г 200шт 100р
6н7с 89г 85шт 60р
6н13с 76г 3шт 150р
6н14п 100шт 20р
6н16б-в 75г 11шт 80р
6х6с 83г 100шт 20р
6ж2п-ев 50шт 20р
6ж4 73г 100шт 30р
6ж5п 88г 100шт 25р
6ж9п 88г 100шт 30р
6ж9п-е 89г 100шт 50р
6ж43п-е 89г 140шт 30р
6ж52п 91г 45шт 50р
6и1п 90г 200шт 20р
6п1п 30шт 35р
6п1п-ев 88г 300шт 40р
6п9 72-74г 400шт 40р
6п3с 73г 5шт 120р
6п3с 80г 10шт 100р
6п3с 79г 100шт 120р
6п3с 67г фотон инд упак 14шт 170р
6п18п 68г 14шт 50р
6п43п-е 50шт 50р
6п15п 83г 35шт 30р
6п15п-ер 90г 17шт 50р
6п44с 79г 44шт 80р
6п30б-р 82г 20шт 45р
6к13п 88г 60шт 25р
6к4п 90г 100шт 35р
6к4п-ев 90г 100шт 40р
6ф4п 90г 100шт 25р
6ф5п 86г 100шт 100р
6с51н-в 88г 50шт 40р
6с53н-в 91г 30шт 40р
6с17к-в 88г 900шт 40р
6с1ж 71г 100шт 40р
6с15п 65г инд упак 14шт 800р
6с19п 30шт 30р
6С19П-В 80-84г 120шт 40р
6ц5с 71г 100шт 50р
Тг-1-1/0,8 71г 8шт 250р
Тг1-2/8 77г 1шт 500р
Тг1-0,1/0,3 71г 50шт 40р
6д13д 75г 100шт 100р
6д20п 70г 100шт 40р
6д22с 90г 10шт 40р
6с41с 76-82г инд упак 125шт 220р
12ж1л 88-92г 1300шт 25р
6е1п 81г 50шт 200р
6е5с 67г 25шт 400р
5ц3с 82г 10шт 200р
5ц3с 62г чёрный анод 1шт 400р
5ц8с 63г 2шт 500р
Ги-15б 80г 100шт 120р
Ги-30 74г 6шт 180р
Гу-17 90г50шт 50р
Гу-43б без упак с пасп 2шт 1800р
Гу-71б 09г упак 1шт 10000р
Фото по запросу, отправлю чем угодно.
