Перекос в плечах блока питания на ир2153
_Nikola_
Здравствуйте. Повторил вот эту схему. Изменил ток резисторы на затворах( поставил на 22 ома, при 10 отказывался стартовать и уходил в защиту). И в частотозадающей цепочке поставил резистор на 15кОм. Все хорошо блок стартует, напряжение на выходе есть, но положительное плечо постепенно заряжается дальше. Если отрицательное останавливается на 55, то положительное постепенно продолжает набирать напряжение спокойно заходит за 90, но медленно. Под нагрузкой в виде лампочки, на каждом плече напряжение одинаковое( подключал + средняя и - средняя).Вторичную мотал сразу двойным проводом, поэтому кол-во витков одинаковое.  Как избавиться от этой проблемы?
2) Греется сильно снаббер. Если ставить такой как указан, то резистор раскаляется до состояния когда к нему прикоснуться нельзя. Уменьшил емкость до 330 пФ, но все равно нагрев большой.  Чтобы посмотреть результат работы снаббера к каким точкам на схеме нужно подключиться осцилографом?
  • Похожий контент
