SHC-8100LD охлаждение (Lion 48v 2A)
добрый день. прошу помощи, хочу заколхозить охлаждение. данный зарядник выполнен в сплошном корпусе и оооочень сильно греется.
для начала прилагаю фото и хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, что все таки так сильно разогревает весь корпус.
фото есть со всех ракурсов, с различимой маркировкой всех элементов. если нужно, я их добавлю.
Изменено пользователем cad4
24 минуты назад, cad4 сказал:
выходной диод - трансформатор - ключ ИИП - резисторы демпфера и нагрузки ХХ
34 минуты назад, cad4 сказал:
Что мешает включить, позаряжать, а затем пощупать элементы?
9 минут назад, Vіkіng сказал:
источники нагрева написаны в порядке уменьшения доли влияния на нагрев?
достаточно ли мне просто вентилировать принудительно корпус?
сам зарядник готовое изделие, и по отзывам греется у всех, но отказов не было.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
очень мало времени ). я на работе, а зарядник дома.
к вечеру уже нужно принести домой в голове готовое решение и в карманах недостающие детали.
11 минуту назад, Vascom сказал:
Присобачь вентилятор, сними крышку корпуса. Этого будет более чем достаточно.
в приоритете пассивное охлаждение, поэтому если причина в выходных диодах, то может достаточно приклеить на них радиаторы на теплопроводный клей, и что бы ребра радиатора выходили за корпус.
6 минут назад, Vascom сказал:
Сильно это не поможет.
это про радиаторы?
а вариант вставить плату в больший корпус с принудительным вентилированием, такой вариант снизит локальные нагревы на плате?
Мощность вроде невелика. ИП от ноутбуков гораздо мощнее и работают годами круглосуточно. Так что имхо проблема надумана.
Насколько я понимаю нагрев элементов до 60 гр вполне себе норма. А 60 гр палец уже не держит.
ну естественно. на притоке отверстия и на вытяжке вентилятор.
спасибо, пойду искать новую коробочку, а родную с пломбой-наклейкой оставим для гарантийный возвратов )
9 минут назад, Sancta сказал:
по факту нагрев на пластиковом корпусе около этих 60ти градусов, а сколько на самих элементах... предполагаю что выше...
и видимо у меня боязнь высоких температур на элементах )))
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Пыли много надует. Лучше вытяжку.
Вытяжка будет неэффективна.
При наличии одного вентилятора, он должен дуть на греющиеся компоненты, обеспечивая приток холодного воздуха. Если же вентилятор будет на выдув, то нет гарантии, что холодный воздух пойдёт через греющиеся компоненты, он найдёт более лёгкий путь.
Изменено пользователем Vascom
Один в один. Все зависит от проходных отверстий пассивного окна. Что туда, что обратно - скорость протока будет одинаковая, а значит и эффект охлаждения.
Нет. Скорость потока возле греющихся компонентов будет разной.
Если считаешь, что сам лучше знаешь - зачем спрашивать совета?
