Бюджетный саундбар
@mail_robot впечатление, что вы акустику к домашнему кинотеатру задумали. Я бы повесил пару колонок от муз. центра и успокоился. А колонок от ушедших в лучший мир различных музык осталось много. Выбросить жалко, понимаешь.:D Думаю, не только у меня так.
время идет, запросы растут. Раз уж тратить деньги, то уже со смыслом
в общем все больше склоняюсь в пользу шириков все таки. Больше шансов получить что-то играющее
короч обнулить бюджет не получится
плюнул, купил дины.
Вот такие вот на НЧ-СЧ по 2 рубля за пукалку + фазики за 500 рэ
и такие вот пищи по 1600 за пару
будет двухполоска. Судя по амплитудкам должно получиться их срастить более менее ровно
посчитал ящик. Получилось что в мои размеры как раз входит. С фазиком получится 22 литра примерно без особых потерь однообъемный корпус. Фазики Д49 длинна где-то 80 мм с настройкой чуть ниже резонансной (40 герц). Speaker Workshop мне так по крайней мере предварительно посчитал
я не знаю, правильно ли я все делаю или нет. Ни разу еще акустику не строил. Попробуем что из этого всего в итоге получится
Делить буду активным фильтром + поканальное усиление. Настройка микрофоном (заказал)
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно?
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
