Трансформатор на 380в в сеть 220в
трансформатор ТБС3-0,4У3 400VA 72года без вторички , маркировка на колодочке 36/380. Задача "выжать максимум" , теоритически ~40а при 10вольтах. Выдаст ли он заявленную мощность при включении в 220в  вместо 380-и и какие минусы кроме увеличения числа витков вторички стоит ожидать?
Изменено пользователем АлександрKG
Я понимаю что работать будет в нештатном режиме , сейчас 3 витка на вольт по данным из интернета должно быть 1,6 - 2 витка на вольт (из разных источников) сматывать не хотелось бы , у него провод первички тоньше (0,8 против 1,2мм).
  Да серьезно,  "разжуйте" пожалуйста новичку .
Трансформатор то трёхфазный?
И, собираетесь к одной фазе подключать?
Честно - не припомню где у однофазного включения ноль-фаза - может наличествовать 380 Вольт. Межфазное - да. Но, любая фаза и ноль - 220
Общий вид трансформатора хоть покажите.
4 часа назад, АлександрKG сказал:
кроме уменьшения мощности более чем в 1.5 раза никаких :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Да никаких минусов, наоборот при включении скачок тока в сети будет меньше, что хорошо. Не сгорит если вдруг вместо 230 пойдет 380-440(это вряд ли и тыщулетработающие электрики скажут не бывало, а вот перекос фаз и 270-280 запросто, здесь правда и предохранитель справиться с защитой). По вопросу о мощности прикинуть ту же плотность тока что заявлена для обмоток(нагрев квадрат тока умножить на сопротивление, от сопротивления линейно растет не квадратично, а вот при увеличении тока нагрев растет в квадрате ) ну и на получаемое напряжение умножить. Предвижу недобор по мощности от номинала. То есть ток нельзя превышать для обмоток иначе тепловой режим уже не штатный(чуть более и просадка напряжения на выходе под нагрузкой, на сопротивлениях обмоток, в сравнении с расчетными на обычный режим когда витков на вольт меньше и длина провода обмотки меньше). Сетевые обмотки более "склонны" к технологическому запасу по сечению жилы, но небольшому.
А если на выходе выпрямитель и сглаживающий конденсатор большой ёмкости то и еще меньше можно снять мощности, реактивная мощность начинает подогревать обмотки, она добавляет нагрев(потери). На таких мощностях, выше 100 Ватт это уже ощутимый по действию эффект.
Резюмируя вышесказанное: включить можно и работать кое-как будет, но если надо выжать из трансформатора максимум, то только пересчитывать - перематывать.
зы. такой трансформатор еще правильно собрать надо уметь и стянуть качественно, без перекосов.
Всем спасибо, что разжевали что и как. Перематывать первичку нечем, если отмотаю "лишние" витки будет немного лучше чем сейчас, но мощность будет все равно ниже номинала. Я правильно понял? Диаметр намотанного провода 0,8мм , обмотка на 220 мотается проводом 1,2 мм , при большой нагрузке есть риск сжечь сетевую обмотку если отмотаю до количества витков под 220в ?
Пытался в свое время перемотать такой, чтобы выжать P . У него верхняя обмотка была (220в), а нижняя (380в). Думалось смотать верхнюю, затем нижнюю. И намотать первичку на 220в смотанным проводом(потолще). Но там все было залито эпоксидным лаком, с душой. Пришлось отдирать провод... повредилась изоляция... все так и забросилось. А трансик покупался новый
Изменено пользователем Пронин
1 час назад, АлександрKG сказал:
С такой обмоткой и по самым пессимистичным прогнозам с этого трансформатора вполне можно снять 300 Ватт.
Если не отматывать... - трансформатор получится с излишне... "мягкой" характеристикой.
То-есть, если мотать вторичку на строго определённое напряжение - придётся её проверять именно тем током, с которым и будет трансформатор постоянно работать . Ибо, на ХХ - напряжение на вторичке чуть не в полтора раза будет больше.
А, если отматывать - всё равно количество витков лучше сохранить на 5-10 % больше рассчётного.
Ну и, в пределах тех-же 300 Ватт - тепловой режим не выйдет за пределы разумного.
Изменено пользователем Крашер
  • 1 год спустя...
Привет всем! Пишу со смартфона, так что не судите строго, если что...) Тр-р 1кВт, сердечник О-образный(две катушки), раб. напряжение 380в. Хочу использовать в сети 220в. Перематывать облом). Есть идея соединить половинки первички паралельно, и последовательно подключить конденсатор (погасить лишнюю напругу). Как рассчитать и делал ли кто что нить подобное? С уважением, Юрий.
1 час назад, Гость Юрий сказал:
что бывает при последовательном  соединении индуктивности и емкости знаешь или  школьный курс физики прошел мимо тебя?
6 минут назад, IMXO сказал:
А что бывает? У меня лет пять как работает без проблем.
Нахрен мне гугл.:) Я на этом собаку съел. Более того скажу, что даже обмотки переключать не стоит, конденсатор сам поднимет напряжение. Правда его нужно подобрать правильно.
5 минут назад, Электроникс сказал:
а теперь расскажи почему это происходит
ЗЫ если че напряжение конденсатор не подымает....
12 минут назад, IMXO сказал:
Да? А как частотники на 380, работающие от 220? Вам ссылку или сами?
не надо, лучше простыми формулами , уверен челу севшему на этом собаку пару пустяков показать каким образом подымается напряжение на первичке.
@Vslz  он самый , но товарисч о нем не знает ужо и частотники приплел.
1 минуту назад, Vslz сказал:
последовательный резонанс.
В него ещё нужно попасть.:P Говорю же, за пять лет не единого случая.
8 минут назад, IMXO сказал:
частотники приплел.
Да, обычный удвоитель, но Вы же говорите конденсатор не поднимает напряжение. С чего такая уверенность?
по дурика косишь?
, причем здесь умножитель напряжения к вопросу повышения напряжения на первичке трансформатора?  это же ты писал:
46 минут назад, Электроникс сказал:
вот это "сам подымает" в виде формул будьте любезны изобразить
