Усилитель NAD
Добрый день! Приболел усилитель мощности  nad 218 появились в левом канале искажения во всём диапазоне частот на любой громкости как испорченная акустическая система. Без подачи фонограммы иногда слышится тихое шуршание в этом канале. При включении все реле запускаются в защиту не уходит что делать не знаю.. Как всегда в моём городе нет мастеров куда звонил они фирму nad даже не знают и как им доверить аппарат:mellow: При осмотре платы визуально обнаружил потемневший резистор. Может кто поможет? С паяльником дружу:) Схема от аппарата есть только куда копать не знаю. Спасибо! Резистор 2W 10 Ohm а что за FP?
Печально! С входной платы менял каналы тоже самое надо ещё с платы питания провода перекинуть может это конденсатор какой сдох 20лет аппарату..
3 часа назад, Олег.А сказал:
Конечно может .
Чего гадать, надо проверить и дел-то. При ремонте такого взрослого аппарата,  с этого надо начинать.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
В ‎07‎.‎02‎.‎2018 в 16:42, Олег.А сказал:
Начните с питания - открывайте ваш SM на аппарат и проверяйте режимы сперва, потом, начиная от входного ДК - все мелкие транзисторы. И конденсаторы мелкого номинала для начала.
Flameproof - пожаробезопасные, металлоплёночные.
В ‎07‎.‎02‎.‎2018 в 18:01, Олег.А сказал:
На выходных клемах ас припаяна вот такая схема.
Не трогайте её - это от радиочастот и т.п. на проводах к АС. От наводок помех, короче.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Начните с питания
Это Вы говорите про плату питания? Жаль опыта мало) а в такой аппарат жалко  лезть...
С этого потихоньку и начну. У товарища где то был многоцелевой тестер проверю конденсаторы.
7 часов назад, Олег.А сказал:
Жаль опыта мало)
У вас в схеме напряжения написаны. Вот и сверяйте.
Кстати - на схеме написано, что такое FP и остальные обозначения.:)
Читайте внимательно всё, что написано на схеме и в примечаниях.
И покажите схему УМ, пожалуйста.
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
ESR измеритель тебе нужен
Обойдётся пока. Вот покажет схему УМ - если там на входе сборка - скорее всего поплыла.
C321, C323 попробуйте заменить, но напряжение новых должно быть не менее 100 Вольт. Типа такого.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Всем большое спасибо! Проблема была в переключателе моно/стерео Comax SK-42F05G6 после промывки спиртом всё заработало как надо! Я так надеюсь) но второй день полёт нормальный.
:rake: Опять... Как всегда. Гадание на кофейной гуще. Предполагается при ответе, что уж все крутилки и переключатели вопрошающий проверил, потыркал и т.д., выяснив, что не в них дело и тогда задал вопрос уже.
Крутилок там нет) и переключатели проверял но сразу не проявилось) после промывки установил всё заработало НО после двух дней опять проявилось буду копать дальше.. Во время работы сделал не громкий пум в левый канал и опять появились искажения. И ещё пока чистил от пыли заметил что то типа ржавчины около некоторых конденсаторов! Печалька:(
5 часов назад, Олег.А сказал:
Смажьте маслом машинным переключатель. Оно не даст окисляться контактам и при переключении будет их ещё и чистить дополнительно.
Это клей, как уже сказал Химик.
Для проверки переключателя запаяйте вместо него перемычки в нужном положении. Если после этого появятся искажения - тогда уж можно говорить про сам УМ.
Вот нашёл мастера отвёз эти 25 кг с больной спиной через неделю позвонил мастер всё готово.. Включили работает отдал 2к за работу говорит там 1 транзистор не притянут был и от перегрева сдох странно он у меня уже как лет 12 работает. Думаю ну хз мастер же! Проработал 1 день и та же проблема! Звоню ему говорю что тоже самое а он ну привози будем дальше копать!!  Чёт не охота больше таким мастерам на "раскопки" везти! И пока есть время может сам что подумаю.. В общем какие то не понятки постоял усь пару недель думаю открою ещё раз пройдусь может с каким проводом что или шлейф какой:mellow: Потрогал тут там и опа всё опять заработало собрал поставил в стойку подключил в этот раз через балансный вход и что 2 дня радости и снова искажения в этом канале! Думаю ладно по схеме есть выводы для замера тока покоя по схеме указанно 2-2,5mV мерею правый 1,9 ну вроде норм -+погрешность мультиметра а вот на левом канале нет напряжения полностью 0,0mV! Может кто что посоветует буду благодарен всему:)! А мастеров у нас тут и нет больше:( И предполагаю что проблема не в этих транзисторах.....
29 минут назад, Олег.А сказал:
читать, понимать и тупо следовать предложенной тут Методике ремонта УНЧ - больше тут нечего советовать ...
Ну разве что еще намного более быстрые методы диагностики подобного неявного и периодического - фен-фриз-мехвоздействия ...
Всё прощупал прошатал просмотрел дорожки вроде всё нормально! Померил выходы питания на плечи L-R одинаковое напряжение с блока питания. Странно что питание есть а ток покоя 0mV:(
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
