Усилитель NAD
Добрый день! Приболел усилитель мощности  nad 218 появились в левом канале искажения во всём диапазоне частот на любой громкости как испорченная акустическая система. Без подачи фонограммы иногда слышится тихое шуршание в этом канале. При включении все реле запускаются в защиту не уходит что делать не знаю.. Как всегда в моём городе нет мастеров куда звонил они фирму nad даже не знают и как им доверить аппарат:mellow: При осмотре платы визуально обнаружил потемневший резистор. Может кто поможет? С паяльником дружу:) Схема от аппарата есть только куда копать не знаю. Спасибо! Резистор 2W 10 Ohm а что за FP?
Печально! С входной платы менял каналы тоже самое надо ещё с платы питания провода перекинуть может это конденсатор какой сдох 20лет аппарату..
3 часа назад, Олег.А сказал:
Конечно может .
Чего гадать, надо проверить и дел-то. При ремонте такого взрослого аппарата,  с этого надо начинать.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
В ‎07‎.‎02‎.‎2018 в 16:42, Олег.А сказал:
Начните с питания - открывайте ваш SM на аппарат и проверяйте режимы сперва, потом, начиная от входного ДК - все мелкие транзисторы. И конденсаторы мелкого номинала для начала.
Flameproof - пожаробезопасные, металлоплёночные.
В ‎07‎.‎02‎.‎2018 в 18:01, Олег.А сказал:
На выходных клемах ас припаяна вот такая схема.
Не трогайте её - это от радиочастот и т.п. на проводах к АС. От наводок помех, короче.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Начните с питания
Это Вы говорите про плату питания? Жаль опыта мало) а в такой аппарат жалко  лезть...
С этого потихоньку и начну. У товарища где то был многоцелевой тестер проверю конденсаторы.
7 часов назад, Олег.А сказал:
Жаль опыта мало)
У вас в схеме напряжения написаны. Вот и сверяйте.
Кстати - на схеме написано, что такое FP и остальные обозначения.:)
Читайте внимательно всё, что написано на схеме и в примечаниях.
И покажите схему УМ, пожалуйста.
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
ESR измеритель тебе нужен
Обойдётся пока. Вот покажет схему УМ - если там на входе сборка - скорее всего поплыла.
C321, C323 попробуйте заменить, но напряжение новых должно быть не менее 100 Вольт. Типа такого.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Всем большое спасибо! Проблема была в переключателе моно/стерео Comax SK-42F05G6 после промывки спиртом всё заработало как надо! Я так надеюсь) но второй день полёт нормальный.
:rake: Опять... Как всегда. Гадание на кофейной гуще. Предполагается при ответе, что уж все крутилки и переключатели вопрошающий проверил, потыркал и т.д., выяснив, что не в них дело и тогда задал вопрос уже.
Крутилок там нет) и переключатели проверял но сразу не проявилось) после промывки установил всё заработало НО после двух дней опять проявилось буду копать дальше.. Во время работы сделал не громкий пум в левый канал и опять появились искажения. И ещё пока чистил от пыли заметил что то типа ржавчины около некоторых конденсаторов! Печалька:(
5 часов назад, Олег.А сказал:
Смажьте маслом машинным переключатель. Оно не даст окисляться контактам и при переключении будет их ещё и чистить дополнительно.
Это клей, как уже сказал Химик.
Для проверки переключателя запаяйте вместо него перемычки в нужном положении. Если после этого появятся искажения - тогда уж можно говорить про сам УМ.
Вот нашёл мастера отвёз эти 25 кг с больной спиной через неделю позвонил мастер всё готово.. Включили работает отдал 2к за работу говорит там 1 транзистор не притянут был и от перегрева сдох странно он у меня уже как лет 12 работает. Думаю ну хз мастер же! Проработал 1 день и та же проблема! Звоню ему говорю что тоже самое а он ну привози будем дальше копать!!  Чёт не охота больше таким мастерам на "раскопки" везти! И пока есть время может сам что подумаю.. В общем какие то не понятки постоял усь пару недель думаю открою ещё раз пройдусь может с каким проводом что или шлейф какой:mellow: Потрогал тут там и опа всё опять заработало собрал поставил в стойку подключил в этот раз через балансный вход и что 2 дня радости и снова искажения в этом канале! Думаю ладно по схеме есть выводы для замера тока покоя по схеме указанно 2-2,5mV мерею правый 1,9 ну вроде норм -+погрешность мультиметра а вот на левом канале нет напряжения полностью 0,0mV! Может кто что посоветует буду благодарен всему:)! А мастеров у нас тут и нет больше:( И предполагаю что проблема не в этих транзисторах.....
29 минут назад, Олег.А сказал:
читать, понимать и тупо следовать предложенной тут Методике ремонта УНЧ - больше тут нечего советовать ...
Ну разве что еще намного более быстрые методы диагностики подобного неявного и периодического - фен-фриз-мехвоздействия ...
Всё прощупал прошатал просмотрел дорожки вроде всё нормально! Померил выходы питания на плечи L-R одинаковое напряжение с блока питания. Странно что питание есть а ток покоя 0mV:(
