Гость Свёкр
Помогите подобрать моторчик
27 сообщений в этой теме
Гость Свёкр
Гость Свёкр
Люди добрые, помогите пожалуйста... Имеется электродвигатель, которому не хватает сил прожать некую пружину (через редуктор естественно). Хочу его заменить.. Питание 2 х 14500 Li-ion 1200mAh 3.7V (пальчиковые аккумуляторы, подключены параллельно). Тоесть на выходе вольтаж всё-равно 3,7
1. Типоразмер аккумуляторов менять не вариант - ибо корпус не позволяет.
2. Батарейки АА с большей токоотдачей тоже не вариант, т.к. схема работает от 3,3В+
3. Остаётся заменить мотор на более мощный (раза в 1,5).
Помогите выбрать пожалуйста..
Сейчас установлен какой-то ноунэйм:
Картинка 1 и Картинка 2
Габариты допустимы следующие:
длина: 27 мм макс.
диаметр мотора: 36 мм макс.
диаметр вала: 2 мм
PS: Понимаю, что данных недостаточно. но если скажите, какие цифры и как узнать, то постараюсь найти...
Dr. West    2 962
Надеваете на редуктор рычаг известной длины и через обыкновенный хозяйственный безмен определяете требуемое усилие. Как вариант - динамометрический гаечный ключ. Получите цыфры, от которых можно хоть как-то оттолкнуться для расчетов. А пока это вопрос о сферической пружине в вакууме.
Dr. West    2 962
Кстати, ссылки автора на картинки у кого нибудь открываются? У меня телефон переадресуется на какой-то говнохостинг с платным доступом.
Sancta    3
Я бы посоветовал искать мотор с редуктором для роботов. Он под разные напряжения есть.
Либо если режим работы кратковременный - можно поднять напряжение на этом движке каким нибудь dc - dc конвертором.
  Можно взять моторчик  Mitsumi  типа R-14 с червячным редуктором . Там все дороговато, конечно.
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Спасибо! Возникла идея.. От 5 Вольт USB нормально прожимает пружину мой мотор. Я могу соединить эти два аккумулятора последовательно и получу 7,4 Вольта (от такого мотор прям рвёт и мечет!). Нужно снизить до 5вольт и думаю будет нормально.. Но вот вопрос - Если поставить КРЕНку чисто на питание Arduino pro mini, то в дежурном режиме будет-ли греться КРЕНка и сколько она сама будет поджирать?
Интересует максимальное время работы эт этих двух 3,7В аккумуляторов... Нагрузка подключается через ключ во время срабатывания программы, поэтому интересует только питание ардуины...
Простыми словами: Правильно-ли будет подключить так:
3,7В+3,7В = 7,4В ---> КРЕН 5В ---> Arduino pro mini (3.3) ?
kotenok    1 972
А с какими напряжениями работают литиевые аккумуляторы знаете?
От 3,2 (до конца посаженный- ниже- труп), до 4,2 (заряженный).
Так что точно нужна плата контроля напряжений для лития.
Да и стабилизатор полезнее импульсный.
Всё это есть на али. Цена вопроса рублей под 70.
HTB1uTlPRVXXXXXbXFXXq6xXFXXXt.jpg?size=3
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Хммм... Так а расходовать сам стабилизатор сколько будет?
Не дадите ссылочку на пример, максимально простой, экономичный и полезный для моего случая?
kotenok    1 972
Гость Свёкр
Гость Свёкр
Спасибо большое!
Всем пардон, накосячил с размерами мотора. Ноль лишний приписал..
длина: 27 мм макс.
Гость Свекр
Гость Свекр
Так и не понял, каковы будут потери при использовании этих стабилизаторов?))
kotenok    1 972
С линейным стабилизатором много, с импульсным минимум. Линейный надо ставить на радиатор, импульсный будет всегда холодный. Линейный работает, только когда напряжение источника на несколько вольт больше напряжения стабилизации, импульсный работает даже когда они практически если они равны.
Достаточно? Короче импульсный всегда в плюсе, тем более при питании от аккумуляторов.
Ещё, без платки, что на моей картинке ни как нельзя включать литиевые аккумуляторы.
Убьёшь их.
Гость Свекр
Гость Свекр
Вы об этой продолговатой платке? Я думал это и есть стабилизатор.. а точку BM обязательно поделюсь?
kotenok    1 972
Нет, это платка нечто вроде балансира- защиты для двух литиевых аккумуляторов.
Защищает от разности потенциалов при зарядке, и разрядкее, не даёт превысить, или понизить напряжение на каждой банке. Т.е. держит литий в его рабочих условиях. Он же очень капризный.
Гость Свекр
Гость Свекр
Понял. Может как-то упростит решение следующая информация?: Круглосуточно питать нужно только ардуину. Нагрузка(моторчик) кратковременна примерно раз в час на 2 сек (взвод затвора грубо говоря).. как быть?
Гость Свекр
Гость Свекр
Может есть АА аккумуляторы никелевые на 5 Вольт? Или на 2,5? Тогда и лития боятся не придется
kotenok    1 972
Не слышал даже о таких. :)
Так там же не только напряжение нужно, но и ток.
К примеру "крона" может вообще не потянуть моторчик.
Ну, это я к тому, что в корпус от обычной АА можно набить с десяток AG10 батареек. А тока то у них только для часов и хватает. Видел А23 батарейку? Она в кнопках беспроводных звонков применяется. Малюсенькая такая, а 12 вольт.
А внутри куча мелких батареек последовательно.
Хотя на свой страх, и риск можешь попробовать и без защиты с литием поиграть.
Гость Свекр
Гость Свекр
Так а что случится-то может с литием? Заряжать литий планирую в спец заряднике..
vg155    428
47 минут назад, kotenok сказал:
Вот и взять четыре таких аккума, сколхозить из них батарейку.
Они разных размеров бывают, поискать просто.
vg155    428
5 минут назад, kotenok сказал:
Ему надо в только типоразмера АА
Батарейка в два раза меньше АА получится. И, потом,
21 минуту назад, vg155 сказал:
Ответить в тему...
    • Верно, в организме два сфинктера. При посадке на кол первым рвёться именно он. Вот тут и проявляется искусство палача. Он подбирает нужный кол и угол заточки согласно комплекции "поциента" чтоб тот мучился как можно дольше. Были редкие случаи, когда наказанный осознавал, его снимали с кола и тот оставался калекой но живой... такие становились юродивыми, их никто не трогал и даже кормили даром. На Руси юродивых и убогих никогда не трогали. Считали, что они итак Б-гом наказаны а выше ЕГО наказания ничего нет. Это сейчас мы знаем о вирусах а раньше "на всё воля Б-жья"...
    • Отличная схема регулятора http://smartelectronix.biz/publ/reguljator_skorosti_napolnogo_ventiljatora/1-1-0-112
    • Ну что ж, очередное, третье устройство: Подробнее: https://vk.com/wall-141909738_2336 В след раз закажу один такой же корпус, попробую туда хороший усилитель класса Д всунуть, и "нарисую" поменьше, а то многих смущает свободное пространство ) Я изначально исходил из "обычных" размеров, чтобы оно вписывалось в ... А сейчас думаю, что в этом нет нужды. В целом, пока всё нравится. Есть пока свои мелкие замечания, что нужно делать чуть иначе. Но это только с опытом, только практикой... По ссылке выше чуть подробнее изложил, но, как уже сказал, по сути всё хорошо. Схема буфера хороша, тут нечего сказать. Найти бы склад с недорогими 6н28б для полного счастья Провода нужно ещё научиться менее колхозно укладывать :'(
    • А еще солнечная батарея, ветрогенератор и небольшой автономный дизель-генератор. И таблетки от паранойи.
    • Но мне кажется за 3 года и аккумулятор хоть раз да будет сниматься? Наверное для максимальной отказоустойчивости нужна и батарейка и аккумулятор.
    • Я бы подключал согласно схемы  Дисплей трудно вывести из строя. Тут вот в теме про квазар через раз 1602-ые подключают как вздумается, потом находят ошибку, переподключают и всё запускается. Если есть сомнение, то прозвоните мультиметром сразу от ножек ПИКа до контактных площадок дисплея.
