Пентагрид
Тип сигнала по спектральной характеристике
3 сообщения в этой теме
На спектроанализатор поймал некий сигнал (ко входу подключал штырёк). Центральная частота - 396 МГц, полоса - 1,6 МГц, "плоская верхушка", справа тянется хвост. С момента обнаружения вещает больше недели. Поблизости вероятных источников не заметил. Каково Ваше мнение - что это за передатчик?
Изменено пользователем Пентагрид
my504    369
Релейка малоканальная какая то. Возможно телеметрия у коммунальщиков.
Подробнее>>
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Bob$DJ
      Продам лишние анализаторы спектра. Купил несколько под свои задачи, но оказалось что столько не надо.
      Покупал тут. Там же можно найти более подробные параметры.
      Характеристики:
      Диапазон частот: 25 — 5999 МГц
      Динамический диапазон: 70 дБ
      Измеряемый динамический диапазон: ~ 100 дб
      Максимальная полоса обзора: 1000 МГц
      Полоса пропускания ПЧ: 570 кГц, фиксированная
      Скорость обзора в полосе 100 МГц: < 0.5 сек
      Полка шума в полосе до 2900 МГц: < - 90 дБм
      Полка шума в полосе 2900 — 3900 МГц: < -80 дБм
      Полка шума в полосе 3900 — 6000 МГц: - 75 дБм
      Внутренний аттенюатор: 0 — 30 дБ
      Точность отображения сигнала в пределах динамического диапазона 70дб: 1,0 дБм
      Потребляемый ток при работе от аккумулятора не более: 350 мА
      Потребляемый ток при работе от USB (при включенном заряде) не более: 500 мА
      Максимальный входной измеряемый сигнал: +5 дБм
      Максимальное постоянное напряжение на входе: 25 Вольт
      Время работы от батареи 1000 мАч не менее: 1.5 часа
      Время заряда батареи 1000 мАч: ~ 7 Часов
      Максимальная входная мощность при аттенюаторе 0 дБ: 10 дБм
      Максимальная входная мощность при аттенюаторе более 20 дБ: + 20 дБм
      Все вопросы на почту
    • Автор: maxmakarov
      Здравствуйте!
      Столкнулся с задачей - составить блок схему для декодера DTMF по корреляционному методу.
      Пересмотрел кучу сайтов и теперь в голове просто каша, помогите немного прояснить эту тему.
      Я остановился на том, что коррелирую 2 сигнала - ожидаемый сигнал (сумму 2х гарм. сигналов (какой-либо цифры)) и принимаемый сигнал, т.е. мой закодированный номер. После корреляции нахожу спектр полученного сигнала. Как я понял там, где ожидаемые частоты совпадут с принимаемыми, на графике будут пики. Далее я сравниваю каждую цифру и смотрю, в каком месте появляются 2 пика.
      Подскажите пожалуйста,правильный ли ход мыслей? И что не так, если неправильный.
    • Гость Владимир
      Автор: Гость Владимир
      Народ, нужна помощь. Нужно исследовать телефонную линию на предмет подключения сторонних устройств(прослушек), т.е. следить за изменением напряжения и использовать принцип нелинейной локации. Для этого нужно АЦП/ЦАП. Идея в том чтобы использовать звуковую карту компьютера и построить таким образом осциллограф и спектроанализатор. Помогите со схемой: нужно уменьшить напряжение до +- 1,5 чтобы не спалить звуковуху.
    • Автор: NebsteR
      Всем привет. Кто нибудь сталкивался с темой программного захвата звука основного системного или выбранного устройства? Собственно требуется получить спектр того, что "непосредственно сейчас" идет на выход с системного микшера, то бишь засемплировать это дело, БПФ затем уже не проблема. Через WinAPI или еще как... Среда разработки - C++ Builder в составе RAD Studio.
    • Автор: DimanSemm
      Я нахожу ширину спектра через квадрат модуля спектральной плотности и мне надо для этого знать площадь, чтобы построить второй график.
    • На проводках..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
    • Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе. @VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
