Акустические системы из натурального дерева
Скрытый текст
В интернете достаточно много конструкций из дерева .Одни делают из щитов которые как барабаны звучат а параллельные поверхности  образуют стоячие акустические волны  Лутше звучат акустика типа шара или с нелинейными поверхностями  Они  делаются из кусочков предварительно высушенного дерева и звучат как битый стаканы  Давайте обсудим как сделать древесину чтобы она не растрескивалас и была необертоновой как у скрипки Страдивари  и предложим  варианты дизайна
ваты напихай внутрь и не надо будет ничего мудрить с формой
В 07.02.2018 в 19:53, Vladimir Hovikov сказал:
Всё уже придумано сотни лет назад, и как раз Страдивари вроде уже использовал это, но в его время такого не производили, и ему приходилось сложно изготавливать самому, а Сегодня, как и 50лет назад - это простая хорошего качества фанера! Её и изогнуть не много можно над паром, а большая обработка и не нужна! А если дурная голова рукам покоя не даёт, то можно и топориком, как абориген лодку, из целого куска Баобаба неделями или месяцами выдалбливать колонки!..
Ребят Вам не кажется, что это или не человек - бот, либо иностранец, пользующийся переводчиком, либо в Очень Пьяном угаре этот товарищ пишет!!
Скрытый текст
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
