Hi End ламповые усилители
По SE мне было задание: подключается к предварительному ус-лю, регулировка громкости в предварит ус-ле. Поэтому на входе 6н8с. Искажения велики, но он-же говорит, что звучит правильно. А накрутить результат можно без проблем. Поставил 6н9с, в анод и катод крутилки.
Спектры SE  6н9с-6с5с-6550  на 2вт и 6вт.
  • Ответов 162
44 минуты назад, владимир_п сказал:
Как это связано с фактом, что Вам удаётся получать из ламп с мощностью рассеяния 35 - 40 Ватт, всего 2 Ватта с нереальными искажениями? или, 6 с ещё более нереальными? Да, тут, в теме, писалось, что, дескать, "цифры" - это  Hi - Fi, а "слух" - Hi - End. И, на практике, не совпадают. Но, не настолько же!
Видите ли, пока Вы делаете усилители для него, эт дело глубоко интимное. Но, Вы выкладываете их в теме за Hi - End усилители, как признанные или отвергнутые им решения. Что означает 1 - Ваш друг сертифицированный эксперт международного класса, безошибочно отличающий Hi - End от Hi - Fi. На "слух", естественно. И, 2 - громадные искажения априорно приближают усилитель к категории Hi - End. Как тут не вспомнить "гармонизатор" от Василича? И, скромный вопрос. Как Ваш друг оценивает сравнительное "звучание "  ГУ-50 при 320 и 640 Вольт на аноде? Естественно, с оптимальными выходными трансформаторами,для обоих случаев. А на с одним и тем же, какой случайно нашёлся под диваном.
Если Вы не против советов, я бы сделал последнюю схему чуть иначе.
Хотя, Вы сделали так, как в оригинале. Я имею ввиду Driver Stage. Как говорится, есть нюанс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 13.03.2019 в 11:34, владимир_п сказал:
Имеется студийная аппаратура с предварительным ламповым усилителем, поэтому нужна низкая чувствительность. По мотивам Василича выбрал связку 6н8с/ОК/-6с5с/КП/- 6550 в триоде без ОС, фиксир см. Пробую более токовые режимы  вх ламп,
А Вы подумали какое входное напряжение будет на Вашем усилителе?  Если амплитуда "заходит" за напряжение смещения то неминуемо будут расти искажения. Причём искажения даст не оконечный каскад, а входной.
Нужно подбирать входную лампу с бОльшим смещением, а не 6Н8С "пытать" током. Как вариант на входе можно применить 6Н6П.
2 часа назад, тимвал сказал:
Никакое, Валерий Сергеевич. Все эти пугалки студийной аппаратурой рассчитаны на впечатлительных гимназисток, легко падающих в обморок. На самом деле, номинальный уровень выхода подавляющего большинства пультов, DAC'ов и прочей студийной "живности" составляет +4 ....+8 dBu при 0 dBFS. При симметричном выходе. Что, на деле, означает  1,23 - 2 Вольта RMS. А  0 dBFS - это такой уровень, когда все биты забиты единицами. Больше, чем  0 dBFS, уровня, в цифре, не бывает. В отличие от аналога. Тот случай, когда выше потолка, точно, не прыгнешь. И, чтобы избежать "цифрового клиппирования", большинство материала записано с уровнем не выше  -10 dBFS. А требуемая "громкость"  достигается компрессором / лимитером. На роке хорошо видно. Большинство CD проигрывателей и современных звуковых карт имеют выход 2 Вольта RMS. Напомню, это +8 dBu. Что в рамках нормального выхода студийной аппаратуры. Не буду скрывать, многие студийные аппараты способны выдать (и принять на вход) +19 ... +24 dBu, при  0 dBFS. Но, не по умолчанию, а по очень специальной просьбе. Что никак нельзя считать типичным случаем. Так что, отсылы владимир_п к студийной аппаратуре, скорее призваны убедить нас в "экспертности" его друга, чем описать реальные технические трудности, с которыми ему пришлось столкнуться при согласовании уровней.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
-На последних спектрах 0,28% на 2вт и 1% на 6-ти, для SE  нормально. Показал для того, что можно накрутить  как угодно. Есть  подходы: все каскады линейны, компенсация с выбором раб точки на нелинейном участке и комбинация их. Каждый выбирает для себя .
-Товарищ тоже хотел сравнить ГУ50 с 6550, но он уже разобран, остался БП. 640в в триоде для ГУ50 перебор.
-Я не против советов, попробую в очередном.
-6н6п не по феншую, желательно октал. В предварительном есть регулятор гр.
-Нет никаких технических трудностей, слушает РР по Вильямсону и сетует на то, что приходится ставить рег гр в предварит и оконечнике на 9 часов.
Теперь основное. Для меня остается загадкой, почему искажения громадные, а звучание правильное?
В инете встречал высказывание, что спектр должен быть спадающим, каждая следующая гармоника меньше предыдущей на 20дб, или хотя-бы на 10. Убедился в этом, когда перевел в УЛ, изменилось соотношение гармоник и звук приобрел окрас.
В теме по SE на 6п45с Тимвал писал о том, что подстроил спекр спадающим, общие искаж выросли, а звук улучшился. Его спектр SE 6п45с.
10 минут назад, владимир_п сказал:
Не такая уж это и большая загадка в наше время. :)  Это свойства человеческого восприятия звука. Довольно хорошо это объясняет психоакустика....
1 час назад, владимир_п сказал:
А на каком музыкальном материале прослушивали?
Как по мне, так слушать, например, heavy metal на усилителе с такими искажениями весьма неприятно.
2 часа назад, владимир_п сказал:
Его спектр SE 6п45с
И, уже ставшие привычными в этой теме, 3% THD. Начинаю верить в благотворное влияние искажений на "правильность" звука.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Слушали инструментальную музыку,  рока, металла нет. Я пытаю товарища, чтобы решить, что ставить на вход: 6н8с или 6н9с. Если первую, то можно подать сигнал минуя рег громкости. Со второй искажения уже приемлимые, последние спектры, но рег громкости нужно оставлять.  Все решится после прослушивания на его трехполоске.
Искажения никогда не улучшали качество. К примеру дано 2% ТНD.  Имеются 2 варианта: уменьшить до 1%, но получить длинный хвост гармоник, и увеличить до 3%, но при зтом получить короткий спадающий спектр. Что лучше? Да просто прослушать.
17 часов назад, владимир_п сказал:
Лучше третий вариант, уменьшить искажения до 0,5% и при этом получить короткий спадающий спектр. Естественно, при неизменной мощности, но это и так имелось в виду.
  • 3 месяца спустя...
На днях слушали на трехполоске усилители:
1-й  Вильямсон 6н1п-6н6п-6п41с
2-й ЕСС82 ОК- ФИ ЕСС82 "длинный хвост"-6п41с
У обоих: питание двухэтажное 350-360в и 290в, без общей ОС, вых каскады в пентодном реж с КО 8-10%, Тор ТВЗ-80
Звучали практически одинаково. Затем у 2-го вых каскад был переведен в триодный реж без ООС.
2-й зазвучал лучше, правильность, разборчивость выше.
Спектры на 6ти вт: 1-й и 2-й в пентоде и 2-й в триоде.
Недавно узнал, что Вильямсон без первой половинки лампы- это схема Кокинга.
По мотивам схемы Кокинга переделал №2: 12AU7-12AT7-6п41c  в триоде  без  ООС.
   КНИ стали в 2 раза меньше, но уменьшились низа. Ищем звук. Спектр на 6-ти вт.
19 минут назад, владимир_п сказал:
При такой схеме выходное сопротивление усилителя примерно равно импедансу акустики. Если динамики"тяжёлые"  (86 дб\вт.м.  резиновый подвес, высокая добротность и т.д.) То низов не будет. Это вам не транзисторы. Для "ламповика" нужен и динамик соответствующий. Тогда и низа будут такие что заслушаешься. :)
26 минут назад, владимир_п сказал:
И долго Вы искали то что Википедия прям на первой странице выдаёт?  :D
Усилитель по схеме: ЕСС82 ОК-ЕСС82 длинный хвост-6п41с в триоде выдал хороший низ. Мне не понравился большой КНИ. Переделал входную часть: 12АU7 ФИ- 12АТ7 драйвер-6п41с . Вых каскад остался без изменений. Может драйвер слаб? Попробую добавить ток и тд.
10 часов назад, владимир_п сказал:
А нагрузку нормально согласовать религия не позволяет?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пробовал, не получилось.
Отзвонился товарищ. Он менял 12АТ7 на другого производителя, стало несколько лучше.
А при замене 12АТ7 на 12АU7 все встало на свои места: хорошый низ, ровный тональный баланс. Естественно упала чувствительность.
Получилось так, как сказал Манаков: пентод с КО звучит ярко и хлестко, триод правильно, аналитично. Вкусовщина, однако.
Не могли бы Вы выложить АЧХ и спектры искажений для разных вариантов, но при одной выходной мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 04.07.2019 в 19:52, владимир_п сказал:
Забавно, правда? АЧХ абсолютно одинаковые, а низ стал хорошим. Спектр гармоник для 12AU7 далёк от классического, а тональный баланс ровный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Низ стал хорошим, но оказывается, у Вильямсона все-же глубже. И это выход в пентоде с КО без ОООС.
Может только у меня так: в триодном реж велика 3-я гармоника. Слушали макет РР 6л6 в триоде, звук резковатый.
Думаю, стоит снять АЧХ при работе на реальную нагрузку. Ламповые усилители, зачастую, имеют повышенное выходное сопротивление. Что сказывается на АЧХ и, как следствие, на "звучание".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В драйвер поставил палочку-выручалочку: 6н6п, 6п41с перевел в пентод с КО. Получилось по мотивам Кокинга: ЕСС82-6н6п-6п41с. Чувствительность такова, что звуковая с 1в раскачивает до 5в на 8ом. С СД рег громкости на 10 часов. Оставлю пока так.
На реальную нагрузку нужно снимать АЧХ с микрофоном?
Да, забыл спросить, какой классический спектр у двухтакта?
Ниже, выше, ниже, выше... Но, в общем спадает быстро. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Все ламповые однотактные крутые  усилители триодные без ОООС и катодной обмотки , имеют  такие  большие КНИ. Уже на 1ватте  имеют 0,25-0,7%  КНИ и так  до 10% КНИ на максимальной  мощности. Так что не катят твои ГОСТЫ  измерения максимальной мощности УНЧ ламповых при КНИ 1%. При 1% это  НОМИНАЛЬНАЯ  мощность измеряется ламповых усилителей ТРАНЗИСТОРНЫХ.  Или  Мощность УНЧ при оговорённых КНИ в 1%.И в микросхемах даётся максимальная мощность при 10% КНИ открой  любые даташиты!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
