Bogdan_9
PHILIPS 90 DC 632/00 не включается
2 сообщения в этой теме
Bogdan_9    2
Здравствуйте! После переполюсовки перегорела минусовая дорожка (вместо предохранителя стоял жучок), восстановил дорожку, подал питание, магнитола включилась проработала секунд 5 и выключилась, после этого не включается. При нажатии на кнопку включения на регуляторе напряжения (TDA3602) на миг появляются напряжения и пропадают, его управление осуществляется с помощью МК. Схемы на эту магнитолу нет, есть от другой, отличий вроде нет. Куда смотреть?
Philips-90-DC-532-Service-Manual.pdf
3602.pdf
Vіkіng    12
10 минут назад, Bogdan_9 сказал:
Куда смотреть?
как обычно - питание, работа процессора, срабатывание защит. Все это видно в схеме.
