admin
Простой регулятор температуры
11 сообщений в этой теме
admin    2 326
Рассматривается схема электронного регулятора температуры с бестранчформаторным питанием и самодостаточным с точки зрения цена-качество. Включение нагревателя осуществляется с помощью симистора в моменты перехода сетевого напряжения через нулевой уровень. Для тестирования схемы проведен натурный эксперимент длительной работы регулятора на активную нагрузку в виде лампы накаливания. Также рассматривается вариант практического применения схемы.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-447.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/47/
vitalii8867    4
Терморегулятор не только простой, даже немного самоубийственный, ежели датчик на язычек, кто для пробы положит...
vitalii8867    4
Ну дак кто заставляет всякую хрень в рот толкать.
Так только если для повышения градусов Цельсия и не иначе...
Dr. West    3 436
Для применения, как у автора, когда всё собрано в одном устройстве, ещё сойдет.
Обрыв, повреждение кабеля выносного датчика, (который болтается где-то в контролируемом объёме) - обычное явление. Экономия на спичках.
ramid    11
Не сойдет. Схема не рабочая. База транзистора напрямую с питанием соединена.
dkg10    7
17 часов назад, Dr. West сказал:
Ахах,  точно.
Что точно? Смотрите внимательнее . VT1 открывается только при пересечении синусоиды через ноль. Он генерирует импульс для открывания оптопары в этот момент
Никак не самоубийственный. Убивает 100 мА. 10 мА приводит к ощущению. Читайте правила электробезопасности.
dkg10    7
В 08.02.2018 в 18:23, Sem2012 сказал:
Да нет. Понятно, что датчик так или иначе необходимо помещать  в среду , где измеряется температура. Возможно нарушение изоляции по разным причинам. Поэтому и пытаюсь свести к минимуму риск всяких неприятностей , связанных с высоким напряжением... данными схемотехническими приемами
dkg10    7
В 09.02.2018 в 14:20, ramid сказал:
Рабочая. Уже согласились
здесь
Ещё вспомнил. Года 4 назад фен купил промышленный, достаточно мощный, с нагревом 2 КВт. Но и там та же система с термостатом! Идет постоянный контраст температуры выходящего воздуха. Для тонких работ с пластиками это плохо подходит. (Видимо, надо было покупать "хороший" , стоимостью в несколько раз дороже...) Вот для таких устройств этот регулятор был бы в самый раз - без трансформатора и всяких там импульсных БП. Только датчик, естествнно, заменить на термопару надо, например, хромель-капель. Включить можно вместо диодного термодатчика только с обратной полярностью
dkg10    7
reg14.thumb.png.81d0bb0d37dc73c61e7968f52eafeb6e.pngВ развитие темы был изготовлен упрощенный вариант регулятора для поддержания температуры воды в аквариуме. Если аквариум расположен на подоконнике, необходим дополнительный подогрев воды, поскольку тропические виды рыбок не выносят холода , становятся вялыми и могут заболеть. С целью подогрева Был изготовлен нагреватель плоского типа из фехралевой проволоки 0,05 мм мощностью 18Вт и расположен под дном аквариума. Для того, чтобы нагреватель отключался при достижении температуры воздуха выше 26 град (перегрев воды выше 30 град тоже не желателен). Этот нагреватель управляется регулятором по упрощенной схеме. Ввиду наличия стабилитрона VD1 и при невысоких требованиях к точности регулирования (~1 град) интегральный стабилизатор не применен (схема)116_0468.thumb.JPG.dc9f6a8c09410597439f43ba04536b03.JPG
Диодный датчик температуры с гидроизоляцией. Но необходимости опускать его  в  воду не было
Изменено пользователем dkg10
редактирование схемы
Ответить в тему...
