Простой регулятор температуры
Рассматривается схема электронного регулятора температуры с бестранчформаторным питанием и самодостаточным с точки зрения цена-качество. Включение нагревателя осуществляется с помощью симистора в моменты перехода сетевого напряжения через нулевой уровень. Для тестирования схемы проведен натурный эксперимент длительной работы регулятора на активную нагрузку в виде лампы накаливания. Также рассматривается вариант практического применения схемы.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-447.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/47/
Для применения, как у автора, когда всё собрано в одном устройстве, ещё сойдет.
Обрыв, повреждение кабеля выносного датчика, (который болтается где-то в контролируемом объёме) - обычное явление. Экономия на спичках.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Ахах,  точно.
Что точно? Смотрите внимательнее . VT1 открывается только при пересечении синусоиды через ноль. Он генерирует импульс для открывания оптопары в этот момент
Цитата
Терморегулятор не только простой, даже немного самоубийственный, ежели датчик на язычек, кто для пробы положит...
Никак не самоубийственный. Убивает 100 мА. 10 мА приводит к ощущению. Читайте правила электробезопасности.
В 08.02.2018 в 18:23, Sem2012 сказал:
Ну дак кто заставляет всякую хрень в рот толкать.
Да нет. Понятно, что датчик так или иначе необходимо помещать  в среду , где измеряется температура. Возможно нарушение изоляции по разным причинам. Поэтому и пытаюсь свести к минимуму риск всяких неприятностей , связанных с высоким напряжением... данными схемотехническими приемами
В 09.02.2018 в 14:20, ramid сказал:
Не сойдет. Схема не рабочая. База транзистора напрямую с питанием соединена.
Рабочая. Уже согласились
здесь
Ещё вспомнил. Года 4 назад фен купил промышленный, достаточно мощный, с нагревом 2 КВт. Но и там та же система с термостатом! Идет постоянный контраст температуры выходящего воздуха. Для тонких работ с пластиками это плохо подходит. (Видимо, надо было покупать "хороший" , стоимостью в несколько раз дороже...) Вот для таких устройств этот регулятор был бы в самый раз - без трансформатора и всяких там импульсных БП. Только датчик, естествнно, заменить на термопару надо, например, хромель-капель. Включить можно вместо диодного термодатчика только с обратной полярностью
reg14.thumb.png.81d0bb0d37dc73c61e7968f52eafeb6e.pngВ развитие темы был изготовлен упрощенный вариант регулятора для поддержания температуры воды в аквариуме. Если аквариум расположен на подоконнике, необходим дополнительный подогрев воды, поскольку тропические виды рыбок не выносят холода , становятся вялыми и могут заболеть. С целью подогрева Был изготовлен нагреватель плоского типа из фехралевой проволоки 0,05 мм мощностью 18Вт и расположен под дном аквариума. Для того, чтобы нагреватель отключался при достижении температуры воздуха выше 26 град (перегрев воды выше 30 град тоже не желателен). Этот нагреватель управляется регулятором по упрощенной схеме. Ввиду наличия стабилитрона VD1 и при невысоких требованиях к точности регулирования (~1 град) интегральный стабилизатор не применен (схема)116_0468.thumb.JPG.dc9f6a8c09410597439f43ba04536b03.JPG
Диодный датчик температуры с гидроизоляцией. Но необходимости опускать его  в  воду не было
Изменено пользователем dkg10
редактирование схемы
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
