Теория: катодный повторитель и еще один вопрос
Привет всем.
В общем, вопрос родился после перелистывания книги Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители", но отношение имеет к общей теории.
Посмотрел еще одну книжку - есть в "бумаге" книга Майоров С, Майоров В... и то же самое там увидел. Думал, думал, но как-то, видимо, плохо думал(
Возьмем схему простейшего катодного повторителя (теоретическую - расчетную), где только триод, Rk, ну и Rc.
Автор пишет, что при расчете  в составном каскаде Ua=Ia*(Ri+(mu+1)*Rk))  (стр 128, ранее - 123 стр)
При этом поясняется, что (mu+1)*Rk - это как бы "эфимерное" сопротивление в цепи катода триода, вызванное mu-кратным увеличением тока при изменении падения напряжения на катодном резисторе, и, следовательно разности потенциалов сетки.
Ранее, точно такие же рассуждения, на странице 106 применительно к традиционному каскаду с анодным нагрузочным резистором:
а именно - Rдин (динамическое сопротивление при отсутствии шунтирующего конденсатора в цепи катоде) есть Rдин= Ra+Ri+(mu+1)*Rk
Вот (mu+1)*Rk, а точнее - mu*Rk, и есть предмет непонимания, Rk - понятно. Понятно, что при изменении падения напряжения на Rk вследствие переменного тока , возникает обратная связь и Uc меняется, таким образом, исходя из dIa=dUc*S (d - Обозначим дельта) собственно определения, и mu=Ri*S, понятно, что dIa=mu*dUc/Ri. Хорошо, но ведь при изм Ia также и падение напряжения на Ra изменится, в случае с обычным каскадом, и "mu*Ra" - тоже должно являться частью динамического сопротивления ?!
Но ведь и Ia и Ua связаны законом Ома, и в "общей цепи" в каждое значение времени ток определяется сопротивлением , Ra - постоянно, Ri - при изменении тока+падения напряжения как раз НЕ=const, Rk - постоянно, так почему же учитывается mu*Rk ?
Либо я что-то фундаментальное упускаю из виду при рассуждениях, либо что-то еще.... Коллеги, буду Очень признателен, если кто-то разъяснит, желательно - с выкладками (можно карандашом и фото - с удовольствием)), не могу не разобравшись в вопросе дальше спокойно жить!!
Заранее спасибо!
Но ведь и Ia и Ua связаны законом Ома, и в "общей цепи" в каждое значение времени ток определяется сопротивлением - ну, да. В самом общем случае. Но, здесь Вы упускаете, что имеете дело не совсем с резисторами. Лампа охвачена ООС по постоянному току и это надо учитывать. Фактически, в формуле (5)
в знаменателе присутствуют три компонента - Ra, постоянное активное сопротивление, Ri - внутреннее сопротивление лампы, полагаемое тут постоянным, хотя, это не так, и (мю + 1) х Rк - составляющая, учитывающая факт наличия последовательной ООС по току. Если положить Ra равным нолю, то Вы получите значение тока через лампу, в зависимости от её параметров и величины катодного сопротивления. Но, на самом деле, работает это только на идеализированных ВАХ, представляющих собой семейство параллельных равноотстоящих прямых, под углом к оси абсцисс. Потратив не более получаса, можете убедиться в этом на практике, собрав простенький стендик и измерив на нём требуемые величины.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 09.02.2018 в 23:58, I_Avals сказал:
Добрый день!
Отсутствовал в поездках, но Ваш ответ видел сразу. Про наличие обратной связи мне предельно понятно, понятно и то, что емкость параллельно катодному резистору устраняет ОС по переменному току. Непонятно вот что: если переписать (5) в форме Uo=Ia*Ra+Ia*Ri+ Ia*Rk+Ia*u*Rk то как же, черт возьми, объяснить наличие Ia*Rk*u ? Ведь при постоянном токе мы даже не говорим об изменении падения напряжения на катодном резисторе - то есть, в рабочей точке ток Ia постоянный, и зависит только от U сетки, то есть от Ia*Rk. Не врубаюсь ((
Аналитически откуда-нибудь можно проследить вид выражения (5) ?
10 часов назад, Михаил Дорофеев сказал:
При изменении Ia изменяется и напряжение Ia*Rk. А так как на сетку подан постоянный потенциал, то это изменение прикладывается к промежутку катод-сетка и, в свою очередь, изменяет напряжение на промежутке анод-катод в соответствие с членом Ia*u*Rk. Другими словами:
В 09.02.2018 в 20:58, I_Avals сказал:
Как-то так.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
