Как решить проблему с передачей Wi-fi
JoyJo
Господа, как можно решить проблему.
Ситуация такая: в глухой закрытый металлический корпус нужно поместить wi-fi (либо другую беспроводную) камеру. Беспроводная для того, чтобы она имела большую степень свободы. Снаружи на корпус хочется установить некий приёмопередтчик с питанием от батареи. И этот приёмник должен иметь возможность подключения к телефону или планшету по wi-fi. Вот. В общем нужно создать беспроводную систему видеонаблюдения внутри металлического глухого корпуса.
Есть пока в наличии wi-fi экшн камера. Ну и телефон)) Может кто встречал подобные приёмопередаточные модули?
Расстояние от точки ввода камеры в корпус порядка 2 метров. Уверенный приём сигнала снаружи должен быть на расстояние 3-5 метров. Больше тоже можно, но я думаю, если будет наружный передатчик то зона приёма будет поболе.
Изменено пользователем JoyJo
Насколько глухой? Намертво заварить решили? Или все же можно сделать небольшое отверстие?
Заваренный намертво. Есть вводная часть штанги, на которой крепится камера. Этот вводной узел выполнен в виде "рыбьего глаза" , через центр которого проходит штанга.
Не понимаю... У Вас же камера должна же будет как-то смотреть наружу... т.е. должно быть "окно".
Сделайте миниатюрное отверстие и выведите наружу антенну. И ненужен будет "приёмопередатчик". + как Вы ее питать собрались? Вернее от чего?
Полая штанга, сквозь неё проводите кабель.
Камера - беспроводная Wi-Fi с АКБ внутри себя. Задача - отказаться от проводов. В камере - давление. Смотреть за происходящим внутри корпуса необходимо через телефон или планшет. Условия диктую не я, я думаю как их решить.
Предприятие. Камера ваккумная, при желании может влезть половина  жигулей. Для напыления металла на полимерную плёнку. Установлены четыре проводных камеры. Никаких проблем с утечкой.
Хотя, естественно, заказчик - барин.
Не подводных. Обычные проводные видеокамеры, но установлены в вакуумируемом объёме.
P.S. Про "хотелки" заказчика я понял. Просто написАл, что вопрос решается проще. В моём случае, толщина стенок камеры миллиметров 30. Там никакая беспроводка не потянет. А та, что потянет, расплавит всё вокруг, в радиусе двух метров.
Так оно то и понятно. Я вот и думаю, о существовании некоего вай-вай приёмо-передатчика, часть которого находится внутри корпуса, а антенна выходит уже наружу, в обычное пространство.
Ну она же через что-то выходит наружу! А не "телепортируется"
P.S. И насколько давление внутри отличается от давления атмосферного?
Какой-то переход для антенны через стенку ессесно будет. А давление порядка 6-12 атмосфер. Камера, конечно, в своём корпусе будет.
Ну так о чем и речь! Разбираете камеру - там ищете антенну и смотрите куда подключена. Если есть разъем - то типа ТАКОГО Вам в помощь - отверстие совсем маленькое будет. Ну а там пляшите от размера
Изменено пользователем MadLor
Так тут вопрос стоит в том, чтобы вообще отказаться от проводов. Даже антенных. Я имел ввиду "отверстие под антенну" типа такой как на роутере.
А антенна не провод? Что мы ходим вокруг да около. Разберите свою камеру и посмотрите - можно ли подключить внешнюю антенну. А то получается гадание на кофейной гуще. Или купите камеру в внешней антенной типа ТАКОЙ . Их тьма каких хочешь.
