Термометр на термопаре
Гость Виталий
Доброго времени суток!
Имеется термопара от китайского мультиметра. Ищу схему её применения без мультиметра, в качестве термометра. Термометр не цыфровой, а стрелочный (есть головка). Питания и т.д. не важно.
Вот схема, не нашёл термопару в редакторе
@steeler1889 , спасибо. Попробую на ОУ. Не думаю, что результат лучше будет. А где у термопары + и -? Там к мультиметру 2 провода - красный и синий.
"Это" действительно неработоспособно в принципе.
Не изобретайте велосипед с квадратными колесами, а пошарьтесь по Интернету. Схем усилителей для термопары в нем - вагон и маленькая тележка.
Термопара дает эдс пропорциональный разности температур холодного и горячего концов. Поэтому просто так точную температуру показывать не будет. Обязательно нужна корректировка
Из пыльного шкафа.-Термометр на лодочный двигатель. Проработавший верой и правдой довольно лет.  Чего не попробовать на Т/пару ?
В 10.02.2018 в 10:42, Гость Виталий сказал:
Подогреть кончик и посмотреть полярность тестером на пределе 200 мВ.
Если головка чувствительная, то термопара подключается к ней без всяких усилителей, как в этих измерителях температуры паяльника.
Но, для хорошей точности  нужна ещё схема компенсации температуры холодного спая.
