Помогите подключить усилитель
Эти самые "уши" по началу считали как по два вывода с каждой стороны , поэтому 16 выводов и было. Расположение и назначение выводов не изменилось. И не надо считать как вам вздумается.
Изменено пользователем nvju1967
О чём вообще дискуссия? Автор явно не собирается разводить новую плату с этой микросхемой, и какая там была цоколёвка "до" и "после", ему по барабану.
56 минут назад, Dr. West сказал:
Так я ему и кинул ссылку, в которой расписано к каким точкам на разъёмах платы и что подключать...
Изменено пользователем Крашер
6 часов назад, Dr. West сказал:
Тут уже, скорее,  клуб воспоминаний, кому за 50..
17 часов назад, Dr. West сказал:
Зигзагом не пробовали?
Были корпуса, где ноги поочерёдно отгибались изначально заводом-изготовителем именно "зиг-загом".  Тем не менее - нумерация выводов сохранялась...
14 часа назад, Hambaker сказал:
А сей треш проистекал из того, что первоначально не могли найти корпус под кристалл, который (корпус) обеспечивал-бы приемлемое сопротивление "кристалл - окружающая среда" и шлёпнули стабилизатор в максимально дешёвый и максимально большой корпус. Надеясь, что размер корпуса сыграет роль эффективного теплоотвода.  Да и ДОКТОР остальное уже пояснил.
Отсюда и такая нумерация. Таких схем и сейчас в тырнете тьма...
В 11.02.2018 в 15:52, Крашер сказал:
Первые стабилизаторы ( американские 7805 и 7812 ) шли в корпусах ТО-3. Это был 1971 год. Потом позже ( 1973 год ) - пошли в корпусах ТО-220.  В то время в СССР даже рябого понятия не имели о таких микросхемах. Это я говорю не просто так, а попала мне в руки подшивка переводного издания "Popular Electronics", за начало 70-х. Мы в то время ещё на рассыпухе всё клепали, да поди ж ещё и на германии.:yes:
Тогда откройте справочник на всю серию стабилизаторов КРЕН  тех лет выпуска.
Надеюсь, многое тайное станет явным.
Начните с ЕН1.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
