Грохнул ATMEGA168pa
ГОГА рижский
Всем привет!
Выбило порт C2 (24 нога ) звонится на землю 110 ом.
Вопрос, участвует ли этот вывод в программировании и, следовательно, есть ли шанс вытащить прошивку?
С ATMELом никогда дела не имел.
Программатор MiniPro.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
1 час назад, ГОГА рижский сказал:
попробуй еще так поступить: http://monitor.net.ru/forum/processor-info-73444.html
Пробовал прожигать - не получилось. Всё таки 110 Ом.
Плохо, что у прогера нет icsp интерфейса, а у меня нет  ни панельки, ни адаптера для этого проца.
 Вообщем, бысрто не получится. Обзвоню коллег, может кто поможет.
Вполне может быть, что проц залочен, но это не узнаешь, пока не прочитаешь.
Если всё таки залочен - подам на ногу питание, может единица пройдёт и аппарат заработает.
Буду экспериментировать.
В приборе нет боковых стенок и туда отвёртка всунулась (((
frequency_generator_kit_-_fg085__kit-113
