питание для телефона Panasonic 2365 вместо батареек
index
Доброго дня всем.
подскажите, пожалуйста, возможно запитать телефон Panasonic 2365 вместо трёх батареек (4,5 вольт) ?
понимаю что не на прямую, в линии где-то 60 вольт - если не ошибаюсь.
вообщем есть какие-либо варианты ?
если можно, то без отдельного, выносного, внешнего блока питания .
panasonic 2365.pdf
От 220 вольт - сколько угодно. Любой БП на 5 вольт и током 0,5 А. Цепляете на клеммы батарейного отсека. От телефонной линии - нет. Там токи не такие "гуляют".
P.S. Три батарейки раз в пол- года \ год заменить, накладно ?
Изменено пользователем fant
заметьте:
12 часа назад, index сказал:
Если бы подобное было возможным... - неужели производители не сделали бы так?
Но ведь, зачем-то укрупнили корпус, впихнув в него аж три батарейки...
Обычный простенький преобразователь, для питания логики. Она много не жрёт.  В Панасонике , если весь " фарш" запитать от ТЛ, то АТС будет недовольна.
Пытались делать "подзарядку" маломощных аккумуляторов от ТЛ - пока трубка "лежит" - заряжаются малым током. При вызове и разговоре - аппарат питается от них.
51 минуту назад, index сказал:
а блок питания 5 вольт 100 мА -маловато будет  ?
Нормально. Основное потребление будет когда "хэндс фри" будете использовать ( если будете). На поддержание памяти и функционирование дисплея   миллиамперы  расходуются.
Если всё же будут провалы при использовании "громкой", то электролит по питанию подвесьте.
У "калькуляторного" БП желательно электролит сразу заменить. Ибо возраст. И после замены напряжение на выходе проверить.
6,67 вольта
а какой ёмкости конденсатор  использовать ?
Похоже электролит вам не понадобится. Напряжение на БП без нагрузки ?  Вам надо выходное напряжение снижать. Ибо у телефона по питанию стоят электролиты на 6,3 вольта. Как бы им не поплохело от повышенного.
Это лучший вариант. Можно и на бОльший ток. Не страшно. Главное напряжение не завышать.
