Измерение емкости коллекторного (эмитерного) перехода биполярного транзистора
2 часа назад, vovan2010 сказал:
какие приборы для этого необходимы.
RLC-метр с пределом измерения хотя бы от 10 пФ.
как выполнить эти измерения
Подключить нужный переход к RLC-метру.
Вот только ёмкость переходов сильно зависит от напряжения на нём. Так что для переходов есть смысл снимать график зависимости "напряжение-ёмкость". Если у RLC-метра вход позволяет подавать постоянную составляющую, то можно поставить внешнюю цепь его подачи (естественно в полярности, чтобы переход был закрыт и не превышалось напряжение его пробоя и допустимое постоянное напряжение на входе RLC-метра).
Изменено пользователем Lexter
Нашел еще один способ измерения Скб -
основанный на определении коэффициента обратной передачи транзистора, включенного по схеме с общей базой. При этом в коллектор испытуемого транзистора подают сигнал высокой частоты, а измеряемый сигнал снимают с токосъемного резистора, включенного между базой и землей.
Вот только ничего конкретно не говорится о частоте и амплитуде испытательного сигнала.
Лабораторная работа или домашнее задание. Ёмкость кб перехода измеряют при определённом значении Uкб, в справочниках она даётся обычно при 5 В. Методика такая же, как при измерении ёмкости варикапов.
