Ремонт БП от ЖК ТВ Sony
Всем добрый день!
Есть у меня телек Sony KDL-58EX720 с болячкой. При первом включении в розетку послушно ждёт включения. При включении с пульта заводится, загорается залёный светодиод на панели, появляется картинка. Через секунду после появления картинки на экране телек тухнет, на панели начинает мигать красный светодиод порциями по 4 вспышки, сигнализируя код ошибки 4. Что означает неисправность питания ЖК панели. После получения ошибки ни на какие команды больше не реагирует, пока не выключишь из розетки. Разобрал телек, БП у него состоит из двух плат - одна из них выделена под ЖК панель. Отключил питание этой плате, попробовал включить телек с пульта - процесс получился в точности такой же, что и описано выше, только экран не зажёгся. Так же закончилось моргающим светодиодом с кодом 4. Отсюда сделал вывод, что неисправна именно плата БП ЖК панели.
В наличии есть базовые понятия в электротехнике, умение держать паяльник в руках, умение читать схемы, простой тестер Mastech, паяльник и руки, которые чешутся. Ведь включается же экран, но гаснет, т.к. похоже на то, что БП не вывозит нагрузку. Значит, причина должна быть достаточно простой.
Данные плат блока питания:
Основная: APS-299(CH), part number 1-474-302-11, обозначение в схеме G6A
ЖК панели: DPS-78(CH), part number 1-474-303-11, обозначение в схеме G8A
Схемы плат ниже. Качество плохое, но это единственное, что есть в интернетах.
В вопросах работы импульсных БП я дилетант, да и вообще познания "детские". Помогите, пожалуйста, диагностировать проблему  при наличии лишь простого тестера и паяльника.
Что ещё делал сам. Нашёл на основной плате G6 контакт BL_ERR. До попытки включения и регистрации ошибки там примерно полтора вольта. После регистрации ошибки - 0. Это пока всё, на что я оказался способен сам. Визуально нигде никаких погорельцев на платах нет, всё чистое, палёного запаха нет.
Касательно соединения плат. Основное питание БП ЖК панели G8 идёт из выхода PFC основной платы G6.
Изменено пользователем speller
Вопрос давно решен на ПРОФ-форумах, готового никто не даст. Например ---- http://remont-aud.net/forum/86-76863-1
Методика - расписана в мануале, но я бы не советовал с такими знаниями лезть в него - будет дороже - гарантирую.
Фото плат:
Если будут нужны дополнительные фото - без проблем сделаю.
5 часов назад, KRAB сказал:
По ссылке нужна регистрация с какими-то тестами, которые я фиг пройду...
В юности радиоприёмники собирал, они даже работали, поэтому кое-какие навыки и знания есть ) Поэтому и прошу помощи. "Дороже" не будет, т.к. всегда можно купить на ебэе платы на замену, цена вопроса 200 долларов, и к этому я спокойно отношусь. Тут больше не финансовый интерес, а спортивный, "для себя".
Ещё такой эксперимент провёл. Отключил подсветку от LED драйвера, оставив сам драйвер подключённым. Проверить, влияет ли потребляемая мощность на симптомы. Ничего не поменялось, всё та же ошибка 4. Измерил напряжение на выходе БП для подсветки - сразу после включения даёт около 180 вольт, в момент включения подсветки - 250-270 вольт и через секунду выключается. Это нормально такое изменение? Подключение или отключение подсветки к драйверу на скачок напряжения не влияет.
20 минут назад, KomSoft сказал:
К сожалению, визуально явных косяков не нашел (вздутые конденсаторы, перегретые детали).
Да, визуально всё хорошо.
2 минуты назад, muktin сказал:
питание матрици и подсветка  это две разние теми
Питание на плату видео-интерфейса идёт с основной платы БП.
 Такое не делается визуально!
Только чтение МАНУАЛА с приборами в руках, поскольку, повторю -
7 часов назад, KRAB сказал:
22 минуты назад, KRAB сказал:
Я не прошу готовое. Мне нужны подсказки - где что и как померить. Мануал тоже не помешает. Не поделитесь ссылкой?
48 минут назад, speller сказал:
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста.
Вы конечно простите, но у вас нет ни инструмента необходимого для подобных ремонтов, ни знаний. Хотите совета для вашего случая? Отпаивайте компоненты по одному и проверяйте каждый. Купите RLC тестер из Китая и не торопясь, вечером, по-детально пересобирайте плату. Шансы будут 50/50. Можете начать с того, что просто поменяете все конденсаторы. Мало ли...
Спасибо за совет )
Возможно, есть какие-то общие болячки для ИБП, которые можно в стандартных местах померить, которые проявляются схожим образом? Пациент наполовину жив, значит не всё так плохо, по крайней мере, пока. Как запустить БП без нагрузки? Посмотреть, будет ли он отключаться по своим внутренним защитным механизмам. Может, это "мозги" на другой плате с процессором его отключают, а сам бп жив-здоров?
Не дохнут в соньках конденсаторы)))
Или драйвер подсветки, или светодиоды.
90% что светодиод обрывается в "линейке".
Изменено пользователем ROMMo
Попробуй увеличить сопротивление R6638, R6641 до 0.47ом, купи 2 резистора по 1ом 2w, и впаяй их вместо старых.
Если не получится, "увеличь" сопротивление до 1ома, правда яркость упадет в 2раза))).
Впаял два резюка по 1 ом, симптомы не изменились. Но показалось, что отключается быстрее. Тогда новые резюки поставил последовательно прежним, и экран совсем перестал включаться перед показом ошибки.
Фокус не удался-факир был пьян))))
Вариант 2:  какое название 16 ножечной микросхемы?
Приятно упахивать ТВ под руководством специалиста?
Стринги давно нужно было проверить подобным: http://remont-aud.net/forum/89-37399-1
и реальным током, а не так - засветить как лампочку. И не нужно было сбрасывать ток драйвера ...
Микруха CXA3812M
41 минуту назад, KRAB сказал:
Если бы вы сразу об этом сказали - возможно, я бы уже нашёл блок питания для этого. Так то я сразу написал, что ничего специфического у меня нет. Спасибо за наводку, подумаю, где блок взять.
Спасибо @KRAB за подсказку. В полной темноте включил телек и обнаружил тёмное пятно в левой нижней части экрана, т.е. явно проблема со стрингами, а не с блоком питания
Буду вскрывать экран и смотреть, что там. Тема, получается, оффтопик... Можно в этой же теме продолжить задавать дальнейшие вопросы? Возможно, модераторы перенесут её в более подходящий раздел.
Нашёл горелый светодиод:
Помогите, пожалуйста, опознать модель, чтобы купить новый. Ещё вопрос - увидел светодиоды с потрескавшимся жёлтым компаундом на заведомо рабочих стрингах - это нормально?
