Ремонт БП от ЖК ТВ Sony
Просто добрый еще один совет ... за немалые, но приемлемые денежки можно элементарно купить стринги с БОЯ ... и ими менять, а не латать портки и стирать презервативы ... все равно деградация СД уже была и будет дальше сыпаться ... после того, как новый найдешь - сбрасываешь ток подсветки по максимуму ... его там все равно реально достаточно для нормального ИЗО ...
И еще ...
7 часов назад, speller сказал:
Если бы вы сразу об этом сказали
ни один МАСТЕР не преследует целью техподдержку КЛИЕНТОВ и спиливание сУка, на котором сидят его коллеги ...
хотя ВСЕ тебе было сказано сразу - нужно уметь СЛЫШАТЬ и ХОТЕТЬ найти САМОМУ ... а направление было дано еще в первом моем посте, просто нужно УМЕТЬ читать между строк.
@KRAB Спасибо за совет про подсветку. Скорее всего поищу стринги целиком.
По остальному - если бы я сам всё умел, то сюда бы не пришёл. Да и этот форум вроде не ставит своей целью вести междусобойчик между мастерами ремонта? Иначе было бы сообщено об этом при регистрации, как по ссылке на другой форум, который вы упоминали. Если здесь только мастера общаются и никаких советов по ремонту - сообщите об этом прямо при регистрации. Иначе ваше высокомерие здесь излишне. Я вас понимаю, но совершенно не поддерживаю. Вот бы на форуме программистов всех новичков отправляли "ищи сам" или "иди учись". Ведь зачем отбирать хлеб у "брата по программистскому оружию", помогая всяким новичкам, если они могут пойти и заплатить профессионалу, возможно, одному из "экспертов" этого форума? Ещё есть такое понятие как "хобби", где нет никакого стремления к обогащению, а только лишь спортивный интерес. Вот бы на форумах по авиамоделированию всех новичков отправляли самостоятельно учить аэродинамику и самостоятельно всё делать. Классно было бы. А ваш упрёк про неумение читать между строк - это вообще смешно. Я не телепат и не обязан им быть. В вашем первом посте только высокомерие, упоминание некого (какого?) волшебного мануала и ссылка на форум для ремонтников, где всё закрыто от "немастеров". Как я из этого должен был понять про необходимость для начала просто проверить подсветку, раз уж экран включается на короткое время - яхз. Вам было сложно просто прямо об этом сказать тремя словами? Хотели позлорадствовать, наблюдая, как нерадивый выскочка угробит телек, а потом выйти на коне и заявить "я же говорил"? Угроблю и плевать - мне он достался даром. Сделаю - хорошо, не сделаю - ну и пофиг. Это просто спортивное занятие, а не попытка воровства вашего хлеба.
Замена стринга на бу с другого такого же телека решила проблему:
На планке пара светодиодов была закорочена, один горелый.
Спасибо всем, кто помогал.
Изменено пользователем speller
  • 5 недель спустя...
Разжился я второй платой основного блока питания. Нерабочей. Даже дежурки нет. На рабочей плате на выходе диодного моста напряжение порядка 140 вольт (напряжение сети 100 вольт), а на нерабочей - 95 вольт. На входе моста сетевое напряжение без изменений. Прозвонил диоды в мосте - все показывают падение 0,5 вольт в правильной последовательности, коротышей нет. На электролитах напряжения нет вообще. Оказалось, что после тиристора TFA57S (включён практически по типовой схеме из мануала http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/tfa57s_ds_en.pdf) напряжения нет вообще. Получается, тиристор сдох. Поменять не проблема, но вопрос - от чего он мог сгореть? Если вдруг после замены он снова сгорит, то куда смотреть?
Ещё вопрос - сходу не нашёл у себя рядом в продаже сей тиристор. Посоветуйте, пожалуйста, аналог?
10 минут назад, speller сказал:
надоело ему жить :) И ты его конечно же проверил отдельно?
Судя по напряжениям - "сетевая банка" живет своей жизнью.
Я плохо проверял. Тиристор живой. Помер thermal fuse resistor RWT05, не знаю, как по-русски его правильно обозвать. Сопротивление в нём сгорело. Вставил вместо него эквивалент - плата нормально заработала. Сразу надо было его проверить, но плохо в схему смотрел. Думал, что это просто сопротивление, и не ожидал, что сможет погореть. После выпаивания обнаружил на обратной зацементированной стороне тёмное пятно над резистором.
5 часов назад, speller сказал:
этим все сказано ...
Что  сказано?
ЧТО ОН обязан СГОРЕТЬ ПРИ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ.
3 часа назад, speller сказал:
сказали русское наименование,
дай фото.
В 24.04.2018 в 22:28, KRAB сказал:
Ну это то да, раз он fusible. Я ожидал, что первым должен погореть обычный плавкий предохранитель...
поставь вместо него NTC - сгорит фузик
в свое время такие "кирпичи" пачками менялись в СРТ ТВ китаезных, фузики при этом почти всегда оставались целыми.
В общем, производитель этих кирпичиков оказался настолько добрым, что прислал мне оный в единичном экземпляре бесплатно (за доставку только заплатил). Плата восстановлена и продана (простите, если у кого-то хлеб забрал) :) На этом чесотка рук вроде прошла, можно успокоиться и заниматься своими делами. Всем спасибо )
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
