speller
Ремонт БП от ЖК ТВ Sony
38 сообщений в этой теме
KRAB    4 433
Просто добрый еще один совет ... за немалые, но приемлемые денежки можно элементарно купить стринги с БОЯ ... и ими менять, а не латать портки и стирать презервативы ... все равно деградация СД уже была и будет дальше сыпаться ... после того, как новый найдешь - сбрасываешь ток подсветки по максимуму ... его там все равно реально достаточно для нормального ИЗО ...
И еще ...
7 часов назад, speller сказал:
Если бы вы сразу об этом сказали
ни один МАСТЕР не преследует целью техподдержку КЛИЕНТОВ и спиливание сУка, на котором сидят его коллеги ...
хотя ВСЕ тебе было сказано сразу - нужно уметь СЛЫШАТЬ и ХОТЕТЬ найти САМОМУ ... а направление было дано еще в первом моем посте, просто нужно УМЕТЬ читать между строк.
speller    0
@KRAB Спасибо за совет про подсветку. Скорее всего поищу стринги целиком.
По остальному - если бы я сам всё умел, то сюда бы не пришёл. Да и этот форум вроде не ставит своей целью вести междусобойчик между мастерами ремонта? Иначе было бы сообщено об этом при регистрации, как по ссылке на другой форум, который вы упоминали. Если здесь только мастера общаются и никаких советов по ремонту - сообщите об этом прямо при регистрации. Иначе ваше высокомерие здесь излишне. Я вас понимаю, но совершенно не поддерживаю. Вот бы на форуме программистов всех новичков отправляли "ищи сам" или "иди учись". Ведь зачем отбирать хлеб у "брата по программистскому оружию", помогая всяким новичкам, если они могут пойти и заплатить профессионалу, возможно, одному из "экспертов" этого форума? Ещё есть такое понятие как "хобби", где нет никакого стремления к обогащению, а только лишь спортивный интерес. Вот бы на форумах по авиамоделированию всех новичков отправляли самостоятельно учить аэродинамику и самостоятельно всё делать. Классно было бы. А ваш упрёк про неумение читать между строк - это вообще смешно. Я не телепат и не обязан им быть. В вашем первом посте только высокомерие, упоминание некого (какого?) волшебного мануала и ссылка на форум для ремонтников, где всё закрыто от "немастеров". Как я из этого должен был понять про необходимость для начала просто проверить подсветку, раз уж экран включается на короткое время - яхз. Вам было сложно просто прямо об этом сказать тремя словами? Хотели позлорадствовать, наблюдая, как нерадивый выскочка угробит телек, а потом выйти на коне и заявить "я же говорил"? Угроблю и плевать - мне он достался даром. Сделаю - хорошо, не сделаю - ну и пофиг. Это просто спортивное занятие, а не попытка воровства вашего хлеба.
speller    0
Замена стринга на бу с другого такого же телека решила проблему:
На планке пара светодиодов была закорочена, один горелый.
Спасибо всем, кто помогал.
Изменено пользователем speller
speller    0
Разжился я второй платой основного блока питания. Нерабочей. Даже дежурки нет. На рабочей плате на выходе диодного моста напряжение порядка 140 вольт (напряжение сети 100 вольт), а на нерабочей - 95 вольт. На входе моста сетевое напряжение без изменений. Прозвонил диоды в мосте - все показывают падение 0,5 вольт в правильной последовательности, коротышей нет. На электролитах напряжения нет вообще. Оказалось, что после тиристора TFA57S (включён практически по типовой схеме из мануала http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/tfa57s_ds_en.pdf) напряжения нет вообще. Получается, тиристор сдох. Поменять не проблема, но вопрос - от чего он мог сгореть? Если вдруг после замены он снова сгорит, то куда смотреть?
Ещё вопрос - сходу не нашёл у себя рядом в продаже сей тиристор. Посоветуйте, пожалуйста, аналог?
KRAB    4 433
10 минут назад, speller сказал:
надоело ему жить :) И ты его конечно же проверил отдельно?
Судя по напряжениям - "сетевая банка" живет своей жизнью.
speller    0
Я плохо проверял. Тиристор живой. Помер thermal fuse resistor RWT05, не знаю, как по-русски его правильно обозвать. Сопротивление в нём сгорело. Вставил вместо него эквивалент - плата нормально заработала. Сразу надо было его проверить, но плохо в схему смотрел. Думал, что это просто сопротивление, и не ожидал, что сможет погореть. После выпаивания обнаружил на обратной зацементированной стороне тёмное пятно над резистором.
KRAB    4 433
5 часов назад, speller сказал:
этим все сказано ...
speller    0
Вот лучше бы сказали русское наименование, а то найти его не так то просто.
И можно ли его заменить на ULW5-15RJT075 ?
KRAB    4 433
Что  сказано?
ЧТО ОН обязан СГОРЕТЬ ПРИ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ.
3 часа назад, speller сказал:
дай фото.
speller    0
В 24.04.2018 в 22:28, KRAB сказал:
Ну это то да, раз он fusible. Я ожидал, что первым должен погореть обычный плавкий предохранитель...
KRAB    4 433
поставь вместо него NTC - сгорит фузик
в свое время такие "кирпичи" пачками менялись в СРТ ТВ китаезных, фузики при этом почти всегда оставались целыми.
speller    0
В общем, производитель этих кирпичиков оказался настолько добрым, что прислал мне оный в единичном экземпляре бесплатно (за доставку только заплатил). Плата восстановлена и продана (простите, если у кого-то хлеб забрал) :) На этом чесотка рук вроде прошла, можно успокоиться и заниматься своими делами. Всем спасибо )
    • "Безумству храбрых поём мы песмю ! "
      Не...это так не пойдёт ! Слишком нахально ...;-) . Нужно запитать базу с делителя . Контроль тока установить в коллекторе . Тогда , регулировкой делителя можно определить  усиление каскада
      Вообще КТ 315 довольно ходовой транзюк . На нём можно сделать стабилизатор со сверх/малым потреблением , можно сделать генератор пилы ...к недостаткам относится старение пластмассы которое рвёт подводы к кристаллу.
      Впрочем и у западников такая беда есть . У меня осцилл ХАМЕГ (старый, купил на барахле ) так в нём 5штук однотипных транзюков были в обрывах. Пральна ! этоже было при царе горохе , очвидно не оцифровали, но идеят о осталась ! я же сам её не выдумал ! ;-)
      Да, в дополнение :
      Таким устройством можно проверять светодиоды (ониже разные от 2в до 15 ...совремённый тестер по любому не берёт) и газоразрядные приборы (ЛДС, неонки ..)
      Насчёт СВЧ ...если интересно то могу обьяснить проверку кристаллов c помощью осцилла и генератора.
      Метод- сравнение с оригиналом . Как оказалось Д9 вполне годится для контроля СВЧ печки , думается ,что и повыше сработает . Насобиралось от разломов с улицы . Обычно народ выбрасывает не только нерабочее, но и морально устаревшее . А у меня "жаба" - вот собираю и смотрю что внутри. ;-)
      Насчёт военки ...проверял один блок . В параметры не шёл и главное промежуточные операции делал мой кореш.
      Нашёл микросхему - плыла от температуры , но параметр был жёсткий, а кореш ошибся на пару знаков и ОТК-ашке мозги запудрил при сдаче. Сканьдаль был - меня от работы отстранили - послал ведущего нах ,,но за дело! Он стал выискивать аномальные места на рабочем столе!! ;-) Нехилый у вас приборчик ! а у меня всё самодельное (почти). С переездом пришлось всё побросать ...зато освоил западное барахло! ;-) Не понял откуда взялись 12ма ?  Транзюки проверяются с неподключенной базой - чисто на утечку . Можно брать и Б-К... Ниодного случая порчи небыло. Обычно смотришъ по микроамперметру - пошла стрелка - значит СТОП ! Обычно это в пределах до 50мка
      А диоды если плывут то плывут и я такие сразу в мусор. В сборках бывают шумят. Тестер такой дефект не берёт, а вот приёмник рядом ловит.
    • Микра реально существует и заменить ее не реально. Искать ЭБУ на разборках или барахолках в интернете. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/127936/INTEL/M87C51.html Целый микропроцессор, не просто память.   Близкие и более новые 89С51, только один хрен, что туда зашивать!?
    • Должна работать, если обеспечить хороший " 0 " .Для 155 серии нужно уменьшить номиналы резисторов делителя  в несколько раз. Или перевернуть её поменяв проводимость транзисторов.
    • Пришёл на работу. Коллеги доели питцу. Картон от упаковки питцы стал основой для быстрого изготовления корпуса. Время - деньги.))
    • Большое спасибо! попробую схему от клона
    • Я конечно жутко извиняюсь, но балансировку 318-той (и клонов) можно то 1 раз подпаять!? При замене на 49710 ничего и делать то не нужно. Соответствующие ноги ни с чем электрически не связаны.
    • Видимо мало наслышаны.   Впрочем собирайте самую первую и если до этого ничего не слушали, звук будет обалденный.
