Кит-наборы автоусилителя.
Предлагаю вашему вниманию наборы для самостоятельной сборки автомобильного двухканального усилителя АВ- класса.
Характетристики:
— 2*98вт на 4 ома (при питании 12в), при 14в около 120;
— сопротивление нагрузки не ниже 4 ом ( мостовой режим не поддерживает);
— КНИ 0.005% (при 1кГц 4 ома 80вт)
— коэфф. демпфирования боле 500;
— максимально короткий звуковой тракт, отсутствие каких либо фильтров.
— диапазон воспроизводимых частот 10Гц-35кГц, неравномерность в звуковом диапазоне частот +-0.2dB.
— защита от короткого замыкания, от постоянки на выходе.
Усилитель прост в сборке и не требует наладки, ток покоя очень мал, порядка 6-8мА.
В комплекте будет заводская печатная плата:
Скрытый текст
И комплектующие:
Скрытый текст
Цена набора 1700р
Также есть эффективные корпуса - радиаторы:
Скрытый текст
Цена алюминиевого корпуса+ комплектующие (RCA, клеммники и пр. ) 1100р.
Если нужен корпус больше, тогда заходим в эту тему: Корпуса-радиаторы
Фото готового усилителя, что должно получится:
Скрытый текст
SAM_3442.thumb.JPG.3002efaf8f2c7461d6076c45c5afc8f3.JPGSAM_3452.thumb.JPG.e7618d1080c9a79223f0319762e948b6.JPG
SAM_3555.thumb.JPG.4aaa5d9e6d3463f2956b8debfec50638.JPGSAM_3558.thumb.JPG.de8781ccdd6a94e1acb80084c5165a39.JPG
А вот схема:
Скрытый текст
На сайте есть статья (находится в доработке) по сборке данного усилителя: Сборка усилителя
Есть отлаженная схема такого же усилителя, но с блоком питания 220в. Если будет спрос, закажу заводские ПП. Мощность 2*116вт (КНИ 1% ,1 кГц 4ом)
Скрытый текст
Данный усилитель повторили уже многие радиолюбители и остались довольны как звучанием, так и надежностью.
г. Йошкар-Ола
Сергей Л.
Первому, кто возьмет набор, в подарок отправлю вот такой алюминиевый корпус:
Скрытый текст
SAM_3893.thumb.JPG.782877e0c75e94296d70eb2a03d3126d.JPGSAM_3894.thumb.JPG.03c6193440cc61753dc1255ce63d08a3.JPG
Остался от первого варианта усилителя, под плату подходит идеально. Останется шлифануть и разместить плату. Я делал вот так:
Скрытый текст
100_3032.thumb.JPG.ef8fd035039bf03b1e3d5429daa77b28.JPG100_3110.thumb.JPG.2014417de6db2331e718752d2fc421f7.JPG
  • 5 месяцев спустя...
А это точно АВ?..
" В ламповых усилителях мощности в режиме B ток покоя составляет 5…15 % от максимального выходного тока, в транзисторных усилителях — 10…100 мА на каждый транзистор. Все эти усилители двухтактные: одно плечо усилителя воспроизводит положительную полуволну, другое — отрицательную. На выходе обе полуволны складываются, формируя минимально искажённую усиленную копию входного сигнала. При малых мгновенных значениях выходного напряжения (в транзисторных усилителях — несколько сотен мВ) такой каскад работает в режиме A, при бо́льших напряжениях одно из плеч закрывается и каскад переключается в режим B.
В современной литературе нет единого мнения о классификации таких двухтактных транзисторных каскадов. По мнению Джона Линдси Худа и Боба Корделла, их следует рассматривать как режим AB. По мнению, Дугласа Селфа и А. А. Данилова это режим B. С их точки зрения, полноценный режим AB начинается при существенно бо́льших токах покоя (и сопровождается меньшим уровнем переходных искажений)." (Из Википедии)
Я бы это назвал класс АБ с малым током покоя.
