Непонятная штуковина с таймером
Добрый вечер,мне вот отдали такую штуковину но не могу определить что это,вставил в розетку шнур питания и включил таймер,загорелся красный индикатор но не прошло и 10 секунд я почувствовал странный запах нагрева то отключил таймер,дотронувшись до штуковины та что идет к таймеру я смог лишь на мгновенье она была ужасно горячей и потом очень долго остывала,надеюсь не сгорела,помогите понять что это,заранее благодарю
Отдай это ещё кому-нибудь.От греха подальше.А что-бы ещё один грех на душу не брать отрежь шнур. Пригодится.Так без шнура и отдавай.
Рисковый парень! А если #бом токнет? Провода -то оголенные. Судя по наличию термопредохнанителя - это какая-то хрень для нагревания чего-то. Таймер задает время, а термопредохранитель защищает от перегрева. С таким не сталкивался, но поддержу совет @Hambaker
Хрень очень напоминает нагревательный элемент от пароварки, с реле времени в комплекте. Серая "бульба", вставляется вниз ёмкости с водой, которую испаряет.
:D У вас жёсткое распределение обязанностей, как я посмотрю.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
