Локальная система позиционирования
Гость Zozo
Всем привет ! Нужен совет. Хотелось бы найти устройства, позволяющие находить координаты твердого тела (радио электро вертолет) в пространстве. Причем координаты хотелось бы передавать по радиоканалу с вертолета на приемник, а далее от приемника скидывать на компьютер..
Думал есть какие-нибудь радиомаячки, что-то не нашел.. Еще проблема в том, что грузоподъемность вертолета ограничена - около 50 грамм..
Подскажите, если кто знает. Спасибо.
Гость новичок на сайте
Извиняюсь что вперся в чужое сообщение, но новое свое не удается создать даже после регистрации. Решил попр
обовать так: Нужна схема электрическая от аппарата ультразвуковой диагностики (УЗИ) российского производства "ЭТС-ДМУ-02". Реально существует, видел схему одной из плат. Подскажите если кто в курсе.
PS. Аппаратик то простой: высокочастотный блок + плата управления датчиком + Блок питания + простая мониторная схема (Ч/Б 4-х битный), а управляется все "мозгами" из 3-х плат на базе КР580ВМ80 и соответствующей логики. Заманчиво переделать для подключения к ноутбуку, использовав лишь первые 2 блока?
