Проверка LM393
Korik
О, это уже что-то!  Значит  подключив выход этого триггера на 2 ногу 4026 в теории можно запускать  и останавливать таймер. ( на самом деле индикацию, 555 в это время пусть тикает)
Спасибо!
Я предложил на вход конденсатор ставить. Ссылался на самую первую схему, вот ее кусок:
А вот что предлагают ;):
19 часов назад, Falconist сказал:
...выход компаратора. Вот с него на общую шину и ставьте
Тогда уж точно:
15 часов назад, Falconist сказал:
чтобы выход компаратора сжечь
Изменено пользователем Vslz
Значит, я не совсем понял Ваше предложение. Почему-то подумал, что Вы имели в виду конденсатор параллельно резистору подтяжки к питанию.
1 час назад, Vslz сказал:
Тогда уж точно:
Конденсатор обычный, или электролит? И какой номинал?
Я бы все-таки дополнил выход компаратора конденсатором порядка десятка нФ с последовательным резистором на десяток-три Ом.
В свое время столкнулся с ситуацией, вызванной относительно малой мощностью источника питания, при которой срабатывание компаратора БЕЗ ПОС вело к небольшому (всего на несколько мВ) снижению питающего напряжения, попадавшее в фазу с опорным напряжением, результатом чего было нечеткое переключение компаратора. В этой схеме ведь тоже нет ПОС. А конденсатор по входу, к сожалению, не то же самое, что по выходу, где он играет роль конденсатора, шунтирующего кнопку.
В общем, все эти варианты надо пробовать "вживую".
Спасибо, буду пробовать в живую. К сожалению, только к выходным привезут шайбаприемник, (целиком хоккей никак). Попробую прикрутить к куску дсп, сделать как там было, установлю оптические элементы и буду закидывать шайбу. Сразу станет все видно, как идет счет, как влияет внешнее освещение. Может вообще придется более мощный светодиод ставить...
точно, компаратор превращается в линейный усилитель, и плавно изменяет выходное напряжение. Напрямую это относится к случаю защиты от понижения напряжения. Так называемая отсечка UVLO в драйверах именно с гистерезисом по вышеназванной причине. В рассматриваемом случае нестабильность питающего напряжения воздействует одновременно на оба плеча. Хотя, не совсем. На опоре (неинв. вход) конденсатора нет.
  • 7 месяцев спустя...
По скосу на одной из боковых граней,  первый пин будет в левом верхнем углу, если смотреть со стороны маркировки, скошенная грань тоже слева.
