Блоки питания (выпрямители) Eltek FlatPack 2000/3000 Вт (разные ревизии, отправлю по России)
Выпрямители целые, исправные. Протестированы под нагрузкой.
Разная ревизия.
Выпрямитель Eltek FlatPack на 2000 Вт - 4 тыс.руб.
Выпрямитель Eltek FlatPack на 3000 Вт - 5 тыс.руб.
Контакт: teranyserrq@gmail.com
Отправлю по России
Есть информация, что начиная с 3й ревизии выпрямители можно запрограммировать на фиксированное выходное напряжение и они, при подаче напряжения, всегда будут держать его без участия контроллера.
Сконфигурировать их перед отправкой возможность есть с помощью корзины и ПО управления PowerSuite в диапазоне 43.5-57.6 VDC.
Прикрепляю фото куда припаиваются штатные выходные разъемы VDC. Можно подпаяться к ним или использовать штатный разъем выпрямителя.
Выпрямителей на 3 кВт осталось менее 5 шт. на данный момент. Если кто сомневается еще есть время успеть.
Легко сконфигурировал их на 45, 48, 50 и 57,8VDC (не смотря на то, что официальный потолок поддерживаемого напряжения на выходе 57,6), первую партию уже отправил, вторую отправляю завтра.
Выпрямители на 2 кВт еще в достаточном количестве присутствуют в наличии.
Например, отправка в Самару 2х выпрямителей, весом посылки 4,5 кг, до пункта выдачи DPD в Самаре составила 323 рубля.
То есть такая пересылка совсем бюджетная.
Очередные отправления поехали до адресатов.
Пример отправления прикладываю, это 2 выпрямителя, конечный вес 4.3 кг, внутри все обложено плотным пенопластом.
Выпрямители запрограммированы по заказу на 49.9В
Очередные заказы отправлены!
Тема актуальна!
Запрограммирую перед отправкой на любое выходное напряжение выпрямитель!
Выпрямители без наростов пыли и грязи. Чистые и приличные. Отправляю предварительно фото именно ваших выпрямителей с присоединенным мультиметром на выходе, где видно ваше заказанное выходное напряжение.
Очень экономичная отправка DPD около 300-400 руб.
Тема актуальна!
Выпрямители (блоки питания) в наличии.
Запрограммирую выходное напряжение под ваши нужды, которое не будет обнуляться если перезапустить выпрямитель, то есть напряжение на выходе будет зафиксировано напостоянно.
Контакт:teranyserrq@gmail.com
  • 5 месяцев спустя...
