Albert Tock
Будет ли работать вольтметр на ICL7107?
6 posts in this topic
Albert Tock    0
Добрый день, за основу взял эту схему http://www.diy-electronic-projects.com/p215-Led-display-digital-Voltmeter. Питание на ней +5 и -5в, я хотел сделать только +5в. По даташиту так можно было сделать, но добавив стабилитрон и делитель, потом наткнулся на пример где просто выводы 26 и 21 соединены на землю, тот писал что и так сойдет и будет работать. Будет ли моя схема вообще измерять, какой у нее будет предел и "точность...". Какие конденсаторы должны быть ну прямо очень обязательно пленочными?
R1 180k
R2 22k
R3 12k
R4 1M
R5 470k
R6 560 Ohm
C1 100pF
C2, C6, C7 100nF
C3 47nF
C4 10nF
C5 220nF
P1 20k trimmer multi turn
U1 ICL 7107
7107.sch
7107.brd
KomSoft    425
Судя по даташиту, будет. Но очень криво. Настолько, что лучше так не делать. Читаем: 1. Сигнал должен быть относительно центра (т.е. относительно 2.5В).    2. Сигнал должен быть (относительно этого уровня) +-1.5в. Т.е. измерить сможете от +1в до +4в.     3. Обязателен внешний источник опорного напряжения.
ИМХО проще сделать преобразователь, как в даташите. Или другой, тк. 7660 - дорого.
Я делал на 555 таймере. Можете сделать на отдельной платке. Тогда получите нормальный вольтметр. Вот схемка и комментарии по результатам сборки.
1. Конденсаторы С4-С7 пленочные (хотя иногда ставят и керамику).
2. Преобразователь питания выполнен на NE555, который запитан от входного напряжения. Конденсатор С8 нормально работает от 0.1 до 0.47 мкФ. Выходное напряжение зависит от входного. При входном 5В - выдает на выходе около 3.5-4В, при входном 7В выдает около 5.6В. Резистор R9 и cтабилитрон VD1 служат для ограничения максимального выходного напряжения. Вообще оно само ограничивается из-за малой мощности преобразователя только стабилитроном до 4.5-5В. При питании схемы от +5В резистор R9 и cтабилитрон VD1 не устанавливать!
3. При питании от 5В (отрицательное ок.3,5В) опорное нужно устанавливать 0.1В - похоже, что не хватает для полноценной работы с оп.=1В)
4. Резистор R8 в преобразователе нужен для снижения порога компаратора до уровня амплитуды импульсов с выхода OSC3 (иначе таймер не запускается). При питании схемы от +5В этот резистор не нужен.
Lexter    401
14 часа назад, Albert Tock сказал:
Конденсаторы должны быть группы НП0 (по-импортному - COG), чтобы достичь максимальной температурной стабильности. Второе требование - минимальная утечка. А плёнка или керамика - вторично.
14 часа назад, KomSoft сказал:
Вместе со светодиодным индикатором? Так у ТС-а это не вольтметр, а показометр к блоку питания с выходным напряжением более 5В, с которого можно безболезненно снять лишние 100-200 мА? Тогда, раз измерение напряжения разной полярности не требуется, можно смело применять однополярное питание, как у того, кто
Edited by Lexter
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Sergey-Ufa    643
В 11.02.2018 в 13:07, Albert Tock сказал:
По вашей схеме С2, С3, С5. Менять их на керамику очень не желательно. У керамики имеется эффект абсорбции заряда, что приводит к росту погрешности. К термостабильности и точности этих конденсаторов особых требований нет. Из советских я использовал К73-17, К73-24. В схемах АЦП двойного интегрирования на точность измерения влияет фактически только стабильность источника опорного напряжения. Разброс номиналов остальных элементов может быть довольно большой.
shonty    31
Извините, вопрос может старый, но как разобраться с Cint, в одних схемах и даташитах он 220n, в других 100n.
PS на скриншоте страница из рижского даташита.
А вот выдержка из статьи: "Номиналы емкостей и резисторов на рис. 17.8 приведены для случая опорно­го напряжения, равного 1 В, и тактовой частоты 50 кГц. При опорном напря­жении 0,1 В емкость Сак нужно увеличит^ до 0,47 мкФ, С„„т уменьшить до 0,1 мкФ, а Линт уменьшить до 47 кОм. В остальных случаях эти номиналы должны быть изменены в указанных пределах примерно пропорционально изменению опорного напряжения."
Чем больше изучаю вопрос, тем больше прихожу к мысли, что конкретной достоверной информации нет.
Edited by shonty
    • By Krokodil007
      Продам
      Микроамперметры М42304, 100-0-100, 75шт.
      Микроамперметр М42304, 50-0-50 мкА, 7шт.
      Микроамперметр М42304, 0-50 мкА, 3шт.
      Новые, в упаковках.
      по 120 руб/шт.
       г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By straw
      Вольтметр В3-52/1 предназначен для измерения среднеквадратичного значения высокочастотного напряжения синусоидальной формы и для его преобразования в пропорциональное постоянное напряжение.
      В3-52/1 вольтметр имеет кодовый выход результатов измерения в параллельном двоично-десятичном коде 8-4-2-1 в виде уровней напряжений. У вольтметра В3-52/1 обеспечен ручной и автоматический выбор поддиапазонов измерения.
      Утеряна делительная головка 1:100. Без делителя должно быть:
      0,7 мВ — 1000 В; - (тут непонятно, наверное тоже 10 вольт).
      10-100 мВ — 1-10 В;
      Диапазон частот:
      10 кГц — 1,5 ГГц (100 мВ и 1 В);
      10 кГц- 1 ГГц (10 мВ и 10 В);
      Входная емкость:
      2,5 пФ;
      Приоритет Москва. Цена 1500 р.
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By mode_list
      Всем привет! Стал обладателем такого блока питания (Б5-29). Решил встроить цифровой вольтметр (https://ru.aliexpress.com/store/product/mini-4-bit-0-36-Digital-Voltmeter-0-33V-Three-wires-Voltage-Panel-Meter-Display-LED/923042_905842485.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.abb155f95nuNix)  четырехразрядный, трехпроводный (два провода на измерение, и один на доп питание 4,5-30 В, чтобы показывал от нуля).
      Желтый и черный подключу на выходные клеммы, а вот куда правильнее подключиться красным, чтобы запитать сам вольтметр?.
      Схема.
    • Guest Даниил
      By Guest Даниил
      Ребяты привет, хочу приделать в макитовскую зарядку шурика вольтметр, чтоб видеть напряжение на аккуме. Как то может сказаться на определении зарядником дельты или можно смело подпаивать вольтметр к клеммам под аккум?
    • Питание микросхемы так работать не будет.
    • то не хлам, а неликвид в худшем из терминов.
    • Список поддерживаемых контроллеров такой же как и для версии 2,11 или всё же есть различия?
    • Есть гораздо более прозаическое объяснение. Не секрет, что посещаемость российских форумов падает, и падает значительно. Большинство крупных российских форумов есть бизнес, который получает доход от рекламы, а суммы, отстегиваемые рекламодателями, как правило напрямую зависят от посещаемости форума.
    • Саш, дело не в винтажности, а скорее в технологиях и примененных материалах в части серий DS  Diatone. Полистай ветку, там Спиридонов давал TS параметры НЧ дина Диатонов DS-77z серии с трехслойной структурой дифуззора и мощной магнитной системой . Да и СЧ\ВЧ динамики сделаны из серьезных материалов. К сожалению, на ряду с возросшим спросом на линейку моделей Диатонов, продавцы отреагировали моментально, выставив ценник довольно высоко. Не надо забывать, что покупка "вслепую" таких аппаратов - большой риск + надо еще сразу прикидывать замену подвесов в НЧ и  наверное еще переделка кроссов
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
