Samsung note2
Всем привет.Дело вот в чем . Пользуюсь аппаратом Samsung note 2 . Покупал в июне 2013 года .До сих пор все работает просто отлично и без нареканий. Менял батарею 2 раза. Подскажите плиз..На сколько я могу быть сейчас в нем уверен ? Или все таки стоит уже так сказать купить на всякий случай запасной телефон.? Частенько езжу в степи в командировки и ухожу в море. (Геологоразведка) Заранее благодарен за вашу консультацию.
Странный вопрос, вряд ли кто сможет гарантировать вам работоспособность любого аппарата в любой момент времени, тем более в экстремальных условиях.
В любом случае стоит иметь в запасе какую - нибудь простенькую неубиваемую звонилку, чтобы не остаться совсем без связи.
Спасибо. В принципе условия не экстремальные.Просто хотелось бы знать сколько такие аппараты вообще служат при бережном использовании.Звонилку конечно куплю. Но как бы в Samsung у меня много справочников ,карт,заметок.
Самсунги, довольно неубиваемые. Особенно старички, типа вашего.  У меня сын примерно с таким ходил, заменил по причине морального устаревания. Хотелось покруче.  АБ менял один раз.
Вообще решение о замене основывается на ваших наблюдениях. Где то аппарат сработал не так, стал "задумываться", жрать батарею, виснуть или уходить в перезагрузку.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Делайте бэкапы на компьютере. По себе знаю, как это фигово, когда аппарат сдох внезапно, а в "теле" полторы сотни активных контактов похоронилось.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
