Помогите подобрать модуль усилителя сигнала тензодатчика
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, подобрать модуль усилителя сигнала тензодатчика.
Задача – усилить сигнал тензодатчика и отображать его на дисплее (вольтметре) в непрерывном режиме длительное время. Полномостовой тензодатчик на 50 кг взят из цифрового безмена. Схему из самого безмена, судя по всему,  использовать  не получится: она отключается через минуту (схема на in1706). Техданных на датчик нет, но аналоги имеют сигнал около 1 мВ/В на полную  шкалу. У меня полезный интервал измерений будет от 1 до 30 кг, т.е. при питающем напряжении 5 В нужно будет усиливать сигнал от 100 мкв до 3 мВ. Требуется усиление в 1000 раз. Вопрос такой:
Тензодатчик, скорее всего, имеет некоторый фоновый сигнал в отсутствии давления на него.  А мне нужно иметь на экране ноль, когда вес нулевой, т.е. отображать только ту часть сигнала, которая идет от воздействия - калиброванный сигнал. Как этого достичь? Я нашел, например, вот такой модуль на ad620:https://ru.aliexpress.com/item/AD620-Microvolt-MV-Voltage-Amplifier-Signal-Instrumentation-Module-Board-3-12VDC-New-Arrival/32826236739.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.4c3c00a2TPq2GH&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=8bfebda3-6f14-48c8-a8b4-344c683a2d15&tpp=1, у которого 2 подстроечных резистора, один из которых как раз выставляет ноль. Но для меня важны размеры модуля, поэтому мне более симпатичен, например, вот такой, гораздо более компактный, на ina129: https://ru.aliexpress.com/item/1PC-CJMCU-29-INA129-HT-High-Precision-Low-Power-Instrumentation-Amplifier-Module-Board-Best-Promotion/32821370296.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_442_10624_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_40,ppcSwitch_2&algo_expid=d14251b6-2ef6-4a90-96e1-ec5b8c6b7aad-1&algo_pvid=d14251b6-2ef6-4a90-96e1-ec5b8c6b7aad&priceBeautifyAB=0. Но у последнего только один подстроечный резистор, который, как я понимаю, задает усиление. Вроде микросхема имеет автоподстройку нуля, но это нужно для устранения собственного смещения, а не для вычитания паразитного сигнала. Можно ли с помощью такого модуля получить правильно откалиброванные показания на вольтметре? Или стоит взять все-таки модуль на ad620 с калибровочным резистором? Может, есть другие подходящие варианты модулей? Спасибо!
Насколько я понял, вы сигнал с тензодатчика все равно собираетесь оцифровывать. Если так, то проще всего это сделать с помощью такого модуля
http://cxem.net/mc/mc416.php
Далее программным путем можно компенсировать смещение нуля, калибровать полную шкалу, выводить на индикацию. Словом все, что захотите.
37 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Сергей, спасибо!
Мне показания нужны для визуального контроля давления. Как раз не хочется связываться с микроконтроллером и программированием, а просто усилить сигнал и подать на вольтметр.
