45 сообщений в этой теме
KomSoft    290
Не возражаю. Стабилизатор тока по типовой схеме - он и есть стабилизатор.
Rede RED    927
Ставь трехцветные с переключателем :)
Витала    90
14 минуты назад, Falconist сказал:
Моя подобная схема (12.01.2016) все-таки опубликована раньше, чем на "коте" (13.04.2017).
Вот вам  и готовое решение  для день-ночь
Включил габарит -подсветка  панели приборов притухла
masterokk    1
8 минут назад, Витала сказал:
Я же не ищу способ яркости регулировки лед, а прошу подсказать ткнуть носом в схему для стабилизатора тока либо напряжения
alend    673
Я конечно дико извиняюсь,но на кой чёрт стабилизировать здесь токи?
Я всё понимаю,стабилизация тока это дело полезное,но в этом случае зачем это?
К примеру у нас на работе есть тиристорные агрегаты советских времён АТР.
В них есть "лампочки" коммутаторные,конечно лампочки давно закончились и вместо них давно установили светодиодные в соответствующем корпусе на 24 вольта.
Ну так как родные были на 220 вольт,то к этим тупо добавили по резистору 20 ком и в путь.
Вот уже больше 10 лет всё работает и ни одна не вышла из строя,я сам в 2007 году переделывал эти АТР.
Ну и зачем эти страдания со стабилизацией?
KomSoft    290
А как же перфекционизм и стремление к совершенству? На самом деле (я уже писал) - изменение яркости при изменении оборотов двигателя иногда напрягает.
masterokk    1
Хорошо а если таки делать стабилизацию тока на лм 317 стоит рассмотреть таков вариант?
В схеме на приборной панели все 7 лампочек подключены паралельно может стоит тогда резистор поставить
KomSoft    290
принципиально ничем не отличается от 7809/7812. Поставьте два постоянных резистора (или один постоянный, а второй подстроечный) и установите выходное напряжение от 11 до 12В. А светодиоды параллельно. Если они уже расчитаны на 12В, то резистор им не нужен. Таким образом устраниться изменение яркости.
alend    673
4 минуты назад, masterokk сказал:
Ну если следовать идее перфекционизма,тогда параметрический  стабилизатор не катит!
Нужно юзать импульсный с запредельным КПД,к примеру купить у китайцев за вменяемые деньги и не морочить голову паяльником.
colorad    415
LM3914  не подойдет , в ней 10 стабилизаторов тока и нога для его регулирования  ?
masterokk    1
ок. зайдем с другой стороны: что нужно стабилизировать ток или напряжение
Lexter    233
Если светодиоды без резисторов - нужно стабилизировать ток. Причём  желательно через каждый светодиод отдельно, чтобы яркость не сильно отличалась. А так как точная стабилизация тока не требуется, то можно стабилизировать ток последовательно включёнными резисторами, запитав от стабилизатора напряжения.
Изменено пользователем Lexter
colorad    415
Скрытый текст
У вас ситуация несложная для того , кто знает электронику . Можно провести  эксперимент,  один , другой . Сделать выводы  и найти лучшее решение .
Давеча нарисовал несколько схемок одного устройства.  Человек повторил - не работает . Ради интереса сам собрал свое малохольное творчество - работает , несколько дней коту под хвост .
masterokk    1
12 часа назад, Lexter сказал:
светодиоды без резисторов . рассчитаны на  12 вольт. Паять к каждому лед резистор гемор немного
Я так понимаю нужно просто собрать стабилизатор тока: в моем случаем при 11.8 в потребляет 18 ма. Можно брать 15 ма * 7 шт=105 мА потребление всех светиков,
тоесть стабилизирую ток макс на 105 мА
Falconist    5 059
3 минуты назад, masterokk сказал:
Такого не может быть в принципе. Значит, резисторы вмонтированы в цоколь. По-другому - никак.
Dr. West    2 963
Так и есть, резисторы внутри. Достаточно разогнуть проволочные выводы и вытащить светодиод из цоколя (он там слегка приклеен).
masterokk    1
3 часа назад, Falconist сказал:
ИИИ барабанная дробь...................
ПАРАМ парам
Собрал схему на lm317 с резистором на 11 ом.....) При нажатии педаль газа ток плавает с 110 ма до 120 ма
  • Одобряю 1
Falconist    5 059
А теперь проверьте яркость свечения при разных напряжениях питания (ниже/выше 12 В). Если уж в мигающие светодиоды чип мигания монтируют, то не исключено, что либо резистор, либо даже генератор стабильного тока в этих светодиодах находится внутри. Либо в них сразу четыре кристалла, соединенных последовательно. Такое тоже нельзя исключить. Причем, как ни парадоксально, последний вариант с технологической точки зрения проще и дешевле первых двух.
Просто я с такими никогда не сталкивался и самому любопытно.
Dr. West    2 963
Тоже такие не видел, обычно два резистора напаяны прямо на выводы.
Китайские нанотехнологии, однако.
  • Похожие публикации
    • Автор: BigVan
      Есть контроллер для светодиодных лент с частотой ШИМ около 2КГц, при яркости отличной от 100% есть мерцания видные ч\з камеру телефона.
      Т.к. этот контроллер будет управлять основным освещением в детской, то хотелось бы увеличить частоту ШИМ с возможностью регулировки яркости освещения.
      Есть ШИМ контроллер для управления скоростью вращения мотора на основе таймера 555, который многие используют в качестве регулятора LED освещения, частота у него примерно 22,7КГц, но управляется он переменным резистором. Мерцания во всём диапазоне у него нет.
      Схема у него примерно такая (переменный резистор только на 100КОм, не хватает стабилизатора напряжения и кондёров):
      Есть у кого мысли как объединить эти 2 контроллера или какой-то другой способ увеличения частоты? Другой основной контроллер не предлагать.
      Пытался  Атмегой 328й считывать ШИМ, но частота в 2КГц для неё предельная – значения прыгают, особенно на низкой яркости. Хотел потом цифровым потенциометром управлять 2м контроллером.
      Пробовал RC фильтрами сгладить, но мерцание так и не поборол.
      Частоты замерял осциллографом.
    • Автор: Tema Tokarev
      Доброго времени суток, обитатели данного форума.
      Ввиду незначительного опыта работы в данной сфере, необходима консультация относительно проектируемой системы, представленной ниже.
      Основные задачи, поставленные при проектировании:
      импульс на выходе амплитудой 6 ± 1 В; 0,6 ± 0,05 А; компактность системы и минимальные затраты при реализации; не предполагается долговременное использование, ввиду чего долговечность не имеет значения, элемент играет предохранительную сигнализирующую роль, эксплуатация носит одноразовый характер. В соответствии с заданными условиями был разработан элемент системы. Ввиду относительно высокой стоимости и крупных габаритов механических и магнитных реле, в данной цепи используются электрические бесконтактные ключи, построенные на базе схемы каскадного усилителя на биполярных транзисторах n-p-n типа с общим эмиттером.
      Сигналы управления [X1], [X2] - цифровые сигналы (лог 1 и 0), подаваемые элементом управления в необходимом порядке.
      Правильно ли подобраны нагрузки, емкости и элемент питания?
      Какое наиболее оптимальное значение емкости для форсирующих конденсаторов, шунтирующих нагрузку на базе?
      Какие лучше использовать биполярники и есть ли возможность оптимизации схемы путем замены каскадов на логические элементы без увеличения стоимости?
      Какие временные интервалы лучше задать для заряда/разряда конденсатора С3?
      Заранее благодарю за помощь и критику; прошу не закидывать камнями за какие-либо вопросы, заданные выше, ввиду того, что в данной сфере имею незначительный опыт.
    • Автор: Руслан Фролов
      Здравствуйте гуру радиоэлектроники, очень нужна ваша помощь. Имеется противотуманка с встроенным дхо из 5 диодов. Сдохла. Новая очень дорогая. Думаю что можно заколхозить туда относительно мощные новые светодиоды на штатные места. Руки откуда надо растут с паяльником дружу.... чего хочется, чтоб ткнули носом где купить подходящие диоды и то чем их питать от бортсети автомобиля. Спасибо.
    • Автор: Zahar
      Всем доброго времени суток.
      Мне нужно запитать 6 ледов от одной батарейки 1.5В.
      В интернете нашел много схем, выбрал одну из них.
      К сожалению не получаеться выжать из этой схемы 60мА. С начала я намотал две одинаковые обмотки по 30 витков каждая, получилось около 6мА. потом я стал увеличивать количество витков во второй обмотке, получилось около 14мА. мне этого маловато будет. Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
    • Автор: sawyer815
      Добрый день.
      Дано - руки, которые умеют паять, робот пылесос Xrobot XR-510A, 4 последовательных li-ion 18650, BMS 4s30a. По работе никаких проблем нет, всё спаялось, всё ездил, крутится, светит. Вопрос по зарядке: при постановке на зарядку робот принимает её несколько секунд и отключает. Зарядное устройство 24в. Могу подкинуть 15в для проверки, но есть ли смысл? видимо где-то в плате зашиты какие-то параметры на каких-то модулях? прошу совета по переделке цепи зарядки.
