Помогите в дилемме, два транса одинаковые по модели - от Бесперебойника, один трансформатор варит 1-1,2,,Электрод,,,, вопрос заключается в двух, как их объединить для увеличения ампер, параллельно или последовательно, и как избежать взрыва, вот такая у меня стоит дилемма!!!
23 минуты назад, Дамир Бухарбаев сказал:
дилемма
Никогда не применяйте "вумных" слов, если не знаете их значения! Смешно... И явно, что человек вообще мало что знает и понимает.
Цитата
ДИЛЕ́ММА
1. Полемический довод с двумя выставленными противоположными положениями, исключающими возможность третьего спец..
2. Положение, при к-ром выбор одной из двух противоположностей одинаково затруднителен книжн..
19 часов назад, Slavka сказал:
От бесперибойника? А он не слабоват по току будет?
Два параллельно. Только нужно правильно вторички сфазировать.
один трансформатор варит однерку, вот я и хочу соединить их для увеличения тока чтобы троечку варил. Спасибо, буду пробовать, либо придется ехать на барахолку и покупать трансы от микроволнухи.
4 минуты назад, Дамир Бухарбаев сказал:
чтобы троечку варил
Таких с десяток запараллелить надо будет.
5 минут назад, Дамир Бухарбаев сказал:
Купите лучше сразу сварочник.
С уважением, Дмитрий.
16 часов назад, Дамир Бухарбаев сказал:
Смелое желание Я до такого не додумался бы.
16 часов назад, dimaas75 сказал:
Почему это? Считается, что при сварке нужен ток примерно 35А на каждый миллиметр электрода. Хоть это и очень грубо (диаметр электрода и его сечение растут не пропорционально), но как для ориентира сойдёт. По идее три однотипных должно сгодиться.
Но мне вот что не нравится. На выходе трансформатора в холостую будет примерно 24в. Это напряжение горения дуги. А нужно раза в 2 выше, и гасящий проволочный реостат.
О, самый лучший совет.
1 час назад, Slavka сказал:
Ой, не уверен. Видел подобный, ватт на 400 тянет по габаритам, не больше. Я не знаю, что там на выходе этого транса, но явно не 30А(долговременно то уж точно не выдержит), а чтоб варить 3мм электродом надо в среднем 100А.
Про напряжение Вы правильно сказали, да ещё и в сети может проседать.
Зачем эта камасутра.
Потому и говорю, что лучше купить заводской аппарат, при этом радоваться качественному шву, сэкономить время, нервы, деньги и, возможно, сберечь здоровье. Ведь не известно, как поведёт себя эта гирлянда из трансформаторов, ХЗ какого качества.
мотал сварочник на железе ТС-400 Ш образный, первичка на боковых, часть на центральном, вторичка на центральном ярме, воздушное охлаждение вентилятором, варил электрод 2мм отлично, при 240 вольтах слабо но тянул электрод 3мм, катушки без каркасов, иначе медь не влезла. проварил пол года, от вибрации катушек перетерлась изоляция. На киловатном трансе  и дросселем в виде половинки ТС310 к корпусу транса, тройкой режет, регулировка тока воздушным зазором дросселя, устанавливая подкладки. Варит чудесно, на макс токе после 3-х электродов подряд надо давать немного остыть трансформатору.
Нержавейку варят на постоянном токе, поэтому еще нужны диоды и сглаживающий дроссель
В ИБП  трансформаторы отвратительные, на ХХ насыщение происходит при 230-240 вольтах, если использовать на зарядное или усилитель но надо доматывать первичку. Рабочей мощи там 200 ватт, в течении 10 минут могут давать и 450 ватт, затем перерыв для охлаждения нужен, не менее 30 минут.  Из 4 штук можно сделать сварочный для электрода 2мм, пару прихваток сделали, курим пока остынет, и охлаждение не паможет
Параллелить трансформаторы можно только полностью идентичные, то есть одна и таже модель, с одинаковыми Кт, напряжениями и т.д., иначе будет один перегружен, один недогружен
В 13.02.2018 в 12:25, dimaas75 сказал:
Я сделал ЭТО чудо Варит тройку просто у меня в сети было 160-180 сейчас 199-210 тройку ест как делать нечего - это я бы матом сказал, я подключал параллельно но нет на моих трансах это понижает ток( сам в ауте) подключил последовательно лампочку в 220 зажигает (вот Вам и дуга ЫЫЫ) 1200А узнал у профи по сварки ВОТ так Умники
В 13.02.2018 в 10:41, Slavka сказал:
В 12.02.2018 в 18:34, dimaas75 сказал:
Спасибо Славке только я не параллелил их а подключил последовательно, 1247А, я кстате еще подключил конденсатор на 2200мф и 10000мф по 400 В где нашол нет информации, это я поставил чтобы у меня в доме по лампочке не трехануло, Редиски те кто говорил десять надо или еще чтото!!!
Есть вопрос, как провода по лудше (по акуратнее) удлинить, ведь трансформаторы в скоче
Изменено пользователем Дамир Бухарбаев
Многие говорят купи....
А я люблю сделать сам, тем более можно сказать из мусора.
Ведь сайт сделан для этого, для электрики?
Чтобы из этого мусора сделать полезное, я разве не прав?
В 14.02.2018 в 20:26, andronov сказал:
Умничать не надо как говорилось мне ранее в посту, мой теперь варит и без моста, хотя в будующем поставлю д.мост и добавлю мощные транзисторы и фильтры с неодимовыми кольцами супер штука получяется - военые так бронюху бмпэшки вскрывают. Насчет твоей тачки, приклей радиатор на спец клей и в придачу к нему куллер, с меж радиатором и трансом плотностью ближе к нулю.
6 минут назад, Дамир Бухарбаев сказал:
Смотря в каких!
ОШИБКА в этом. Часть обмотки на центре. Откуда мощный ток? Вот И нагрев
Я Вас поздравляю!
Может напишете статью, ну или фото-видео отчёт какой? Особенно интересно про конденсаторы и про будущие доработки - "поставлю д.мост и добавлю мощные транзисторы и фильтры с неодимовыми кольцами".
6 минут назад, dimaas75 сказал:
про конденсаторы
Я же сказал не скажу
Мощные транзы от SONI NEC типа К.
Мосты тоже мощные типа FRZ
8 минут назад, dimaas75 сказал:
про конденсаторы
Я почти их сам собирал со своим учителем
Забыл добавить я эти трансы соединил пластинами трансфор.железами т.е. получилось ш и щ только последнее наооборот и да не ш а щ
В 24.02.2018 в 05:36, Дамир Бухарбаев сказал:
В этом и фишка сварочных трансов, большая индуктивность рассеивания  даёт мягкую вольт-амперную характеристику, под нагрузкой напряжение с 50-60В падает до 20-30В примерно,а при КЗ ток не сильно растёт
Взяв силовой трансформатор или несколько  что будет при залипании электрода или при случайном КЗ?
blak566 За меня ответили - спасибо
Большая индуктивность расеивания не только для электрода, она ограничивает макс ток потребления из сети.
С жесткой характеристикой трансформатора нормально не повариш, и ток потребления из сети бешенный, с сопутствующей светомузыкой у соседей.
трансформатор зарядное на ТС-270 с выпрямителем и жесткой характеристикой при КЗ на выходе 100А, потребление из сети 12А ( 12*220=2640 Вт)
Дамир Бухарбаев   Как вариант пробивать  мотать силовую обмотку на 26-30 вольт с жесткой характеристикой, на 55в дополнительная обмотка для вольтдобавки + выпрямители + дроссель, тогда будет нормально варить,  есть еще вариант  силовая 26-30 вольт + выпрямитель с умножителем на конденсаторах + дроссель на конденсаторы + силовой дроссель.   На конденсаторы обязательно дроссель, иначе они после 1 электрода начнут кипеть от бешенного тока заряда-разряда.  Резистор из нихрома не  советую.
Изменено пользователем andronov
В 24.02.2018 в 04:40, Дамир Бухарбаев сказал:
А на кой,спрашивается,Х (икс) тему то создал?
Похвастаться?
Бахвальство-тяжкий грех! (Что в Библии,что в Коране).
И нет у тебя ни сварочника,ни учителей.
И сварной из тебя,как из собачьего хвоста сито.
Выложил мысль в сеть-делись. Нет-обычный пустобрёх.
