Антенна Орбита - 4 , Львовприбор. Практически "ничего не ловит"
Доброго вечера всем.
Антенна Орбита - 4 , Львовприбор. 10 основных усов, + 1 приемный.
На картинке изображена очень схожая антенна.
Практически "ничего не ловит".
Могие места поржавели и обеспечивают только механическое крепление.
Нужно ли обеспечить кроме механической связи и электрическую связь?
И может ли это быть причиной "плохого приема"?
Изменено пользователем Юрий_Нд
Нет, электрическая связь не нужна. Теоретически эти Х-образные элементы (они называются директоры) и все остальные можно закрепить на деревянной рейке-траверсе без серьезного смещения параметров антенны. Как и у решеток (рефлектора) электрического контакта может не быть. Главное, соблюдать размеры и совпадение осей. Чтобы всё было ровно расположено.
Вот петлевой элемент антенны (вибратор) должен иметь электрический контакт своих концов со схемой внутри черной коробочки.
Внутри коробочки если усилитель, то он без подачи питания (5-12 вольт, в зависимости от типа усилителя) работать не будет, и антенна будет ловить очень плохо. На подобные антенны питание подается по кабелю с блока питания возле телевизора или из самого телевизора или цифровой приставки, если они поддерживают самостоятельное подключение активных антенн с усилителем. Во-вторых, сам усилитель внутри черной коробочки может быть погоревший.
CAHbKA_C_HoymoM, Спасибо за ответ. Внутри черной коробочки плата.  Но на плате нет ни одного элемента. Плата служит только  для того, чтобы развести электрическую связь от центрального провода на "усы".  Электрическую связь проследил от центрального контакта на штекере, который идет в телевизор до "усов".  Сколько в омах не посмотрел, но связь "звонится на оба уса". Также проследил связь от массы штекера на плату.
Да, еще вот что.
Кабель черный старого образца,  А телевизор новый, "плазма".  Возможно волновое сопротивление кабеля "не то". Помню, что раньше делали 85 Ом на метр, или что-то вроде этого.  Возможно нужно поставить белый кабель нового образца, с другим волновым сопротивлением?
Или я какую-то чушь говорю?
42 минуты назад, CAHbKA_C_HoymoM сказал:
Насколько я понял, на моей антенне, вместо указанного Вами петлевого элемента или вибратора, только один последний директор (фото на картинке). И как я уже говорил, связь от центрального контакта на штекере до этого директора есть.
5 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Это разрезной вибратор и плата согласования, вместо усилителя.
Цитата
...волновое сопротивление кабеля "не то". Помню, что раньше делали 85 Ом на метр, или что-то вроде
Стандартное у телевизионных кабелей 75 Ом. Как раз такое, какое у разрезных вибраторов.
Изменено пользователем CAHbKA_C_HoymoM
дополнение комментария
12 минуты назад, CAHbKA_C_HoymoM сказал:
И у старых, чёрных "совдеповских" и у "новых", беленьких?
Да, радиочастотные бытовые коаксиальные кабели хоть совковые, хоть современные - 75 Ом.
Есть еще 50 Ом кабели, но они больше применяются для передатчиков, от передатчика до антенны, а не для приемной аппаратуры, и в быту мало используются.
У Вас наверное просто телецентр, вещающий телеканалы, довольно далеко, что пассивная антенна не может нормально их принимать. Или находитесь в низине, где сигнал слабый. Попробуйте повыше антенну поставить.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
