Дмитрий Севенин
Нагревательная плата
69 сообщений в этой теме
Добрый день.
Озадачился созданием нагревательного элемента на основе фольгированного стеклотекстолита, однако, при всей тривиальности задачи, помехой является не знание базиса... Прошу подсказать идиоту.
Имеется источник переменного тока 220В (розетка), контроллер для поддержания температуры, термистор.
Суть проста и понятна - поддержание температуры, аля тёплый пол, но немного другие температуры и исполнение.
Рассчитать ширину дорожек, исходя из силы тока я могу, но в упор не понимаю элементарную вещь: сколько тока в розетке... Иными словами, нужно ли мне ограничивать силу тока на вход платы и что будет если этого не делать?
Falconist    5 486
2 минуты назад, Дмитрий Севенин сказал:
В розетке столько тока, сколько в нее "вкачает" генератор электростанции.
Тэкс... Запасся попкорном. Буду слушать фуги Баха...
Только что, Falconist сказал:
Ну я не прям совсем идиот, образно же выразился)) Ограничивать то ток на вход надо?
Falconist    5 486
"Не совсем идиоты" не задают идиотских вопросов.
Цитата
По плодам их узнаете их
(© Матф.7:16)
При "образном выражении" надо хотя бы смайлик ставить, что ли...
Dr. West    3 556
Вы когда лампочку в патрон вкручиваете, дополнительные меры принимаете, для ограничения тока? А когда зарядку для мобильника втыкаете в розетку?
Falconist    5 486
Ну, так они все как раз и рассчитаны на питание от 220 В (пардон, уже от 230 В). А здесь - вариант заведомо "музыкальный"...
Dr. West    3 556
Возможно, предполагается использовать понижающий трансформатор.
Так, навскидку, травить на текстолите медные нагреватели, рассчитанные на прямое включение в сеть - дело неблагодарное.
peresolyak    14
1. стравить всю медь с платы
2. разобрать мамин фен
3. размотать спиральку на ровный провод
4. аккуратненько приклеить провод к текстолиту
TIMIK74    536
нагреватели "теплый пол" из текстолита? не смешите. Купите промышленные и будет вам счастье.
@Dr. West Если можно, то более развернуто про неблагодарность. Это как раз и интересует... Задача есть, а как воплотить не знаю...
Изменено пользователем Дмитрий Севенин
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Сгорит у вас все, Это вам надо?
В таком случае как поступить?
Покупка промышленного греющего кабеля заведомо не интересует...
TIMIK74    536
а поступают так, прочтением раздела электричество из этой книги
а после прочтение про огнеустойчиевые материалы.
Falconist    5 486
11 минуту назад, Dr. West сказал:
травить на текстолите медные нагреватели... - дело неблагодарное.
Не просто неблагодарное, но и абсолютно бессмысленное.
Нагревательные пленки для "теплого пола" выпускаются тысячами километров
Шириной от 0,4 до 1 м. Продаются на метры и стоят не так, чтобы уж и сильно дорого.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
а вот это уже вакансия в раздел "работа".
Я поясню. Все элементы есть на руках, кроме грелки. Контроллер запрограммирован - тут вопросов нет. Импульсно питает плату до достижения определённого сопротивления термистора.
минздрав    2 241
не нагреватели, а алгоритм работы сего "устройства"
Алгоритм до безобразия простой: подаётся напряжение на нагреватель, нужное для получения соотв. тока и нагреватель начинает нагревать. Если напряжение убрать, то нагреватель перестанет нагревать.
Dr. West    3 556
Вы заявили, что можете рассчитать сечение дорожек. Вот и посчитайте, какова потребуется длина таких дорожек, для достижения требуемой мощности и какова получится площадь нагревателей. (И сколько будет стоить текстолит и работа).
@peresolyak@Falconist попробуйте греть их до 150-200 градусов... У любого тёплого пола изоляция уже на 90 поплывёт...
fant    2 185
Текстолит же , извиняюсь, при нагреве воздух будет "озонировать.
Falconist    5 486
@Дмитрий Севенин а про температуру речи вообще пока не шло.
Фольга к стеклотекстолитовой подложке ПРИКЛЕЕНА. При 150...200°С она через очень короткое время тупо отклеится.
TIMIK74    536
так текстолит вообще для таких манипуляций не предназначен.
http://docs.cntd.ru/document/1200011677
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: JimmyBoom
      Доброго всем дня!
      Возникла следующая проблема:
      На плате регистратора видеонаблюдения сильно греется катушка индуктивности (кольцо с намотанной проволокой). Да так греется, что пластмассовый коннектор рядом с катушкой начинает плавиться и дымить. Катушку отпаял, нашёл замену. Но предполагаю, что дело не в самой катушке, а в чём-то другом. Однако, опаять/припаять могу, но в схемах ничего не смыслю. Поэтому прошу помочь советом. В чём может быть причина нагрева?
    • Автор: AndreyPetrov
      Добро пожаловать мне к вам на форум. Прошу помощи, т.к. свои мысли закончились.
      Есть автомобильный усилитель, моноблок, kicx qs1.1000. В инверторе которого 3 ТОРа и 6 групп полевиков, по 4 штуке на группу, для раскачки этих ТОРов. На каждую группу полевиков своя пара-драйвер и всё это к tl494.
      Проблема в том, что в двух из 6 групп, раскаляются полевики. В одной группе все 4, в другой только 2.
      Я проверил все, что мог. Резисторы на базах, драйверы менялись, tl менялась. Кидал даже времянку от драйвера до баз полевиков, т.к.текстолик горел, чтобы исключить коротыши. Полевики тоже подкидывал другие. Трансформаторы перематывались (по другой причине), опытным в этом человеком.
      Текстолит отмывал растворителем 646(что есть).
      Почему так может быть? если все транзисторы группы параллельны, то почему 2 раскаляются, а другие 2 остаются холодными? Может ли быть причиной, что текстолит горел? Хотя хз, я ж в обход "углей" кидал, не помогло
      Схему прикрепил
      QS_1_1000_Power_Amp.pdf
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
       Здравствуйте! Я в электротехнике мало что понимаю но вопрос об элементах Пельтье мне не дает покоя. Прошерстил интернет, но ответа так и не нашел. я знаю, как он работает и что из себя представляет
      Вопрос такой: что будет происходить в системе "жидкость | ЭП | воздух", при подаче напряжения на элемент, если:
      жидкость надо нагреть элементом, а температура воздуха: -60 'С (жидкость не замерзает при этой температуре). Т.е. горячая сторона элемента (по направлению тока) к жидкости, а холодная - к воздуху.
      Будет ли жидкость хоть как-то нагреваться при этом? И что все-таки будет происходить? Систему прошу считать идеальной во всех смыслах, никаких погрешностей, только обозначенные условия.
      Помогите пожалуйста разобраться! Спасибо большое!
    • Автор: filantus
      Добрый вечер.
      В электронике только недавно. Нашел схему блока питания 0-24 В со стабилизацией, собрал.
      Подключил ко вторичной обмотке трансформатора 24 В и заметил, что через пару секунд стабилитрон (КС527А) разогревается до появления характерного запаха.
      Принципиальная схема во вложении.
      Из изменений по схеме:
      Ёмкости С1, С2 поставил по 4700 мкФ на 63 В, С4 - 2200 мкФ на 63 В.
      В чем может быть причина моментального нагрева стабилитрона? Поменять номиналы резисторов?
    • Автор: energy455
      Есть у меня такая штука -
      http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%9C4283&pos=0&rpt=simage&lr=39&uinfo=sw-1504-sh-714-fw-1279-fh-508-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.zip-2002.ru%2Falbom%2Fm4283_200mk_%28jnom%293.jpg
      Можно ли что бы он показывал нагрузку или нагрев процера?
      Можно ли схему?
