Нагревательная плата
@Rom-Zecs я бы тоже с радостью взял тёплый пол, но изоляция утекает у него на 90 градусах... Пром вариант и стоит интереснее и уже сомнительно, что продадут мне 3 метра
@Крашер по сути мне нужен небольшой стол с подогревом до 200 градусов плюс минус. Почему стекло, так потому что стол стеклянный, лежит добротный кусок каленого стекла 6мм, оно градусов до 400 спокойно справится, а мне столько и не нужно. Вот и появилась идея, что можно это самое стекло и использовать, как изолятор. Только пока проблемно с поиском фольги, а то уже паял бы во всю :D
Я только сегодня отдал сотруднику сдвоенный ТЭН сушки белья после стирки из стиральной машины. Относительно плоский, размерами порядка 250 х 300 мм, мощностью 730 Вт (оба ТЭНа последовательно).
Может, пошерстить по ремонтным мастерским? Я бы забрал взад, но куда пересылать, да и целесообразно ли - HZ...
Разместить под каленым стеклом, получится его косвенный подогрев.
Как у стекла с теплопроводностью ? Вроде бы не очень.
Никто не отменял ИК излучения. А для него стекло - не помеха.
Плюс нагрев стекла, если оно у топика закалённое, должен быть равномерным. В отличии от термостойкого, калёное не любит локальных нагревов.
индукционная плитка и стальная пластина :lol: только стабилизацию температуры примудрить
плитку можно найти дешевле 1500 Российских рублей
а так гугли по фразе предварительный подогрев, зачитаешься
Активное сопротивление меди мало , и нужно делать очень длинные дорожки на 220.  Но можно питать переменным током высокой частоты , а  дорожки можно делать в виде катушек ( спирально).
А если подать на  сей девайс  СВЧ , то , при определенных условиях, можно добиться превращения листа текстолита в направленную антенну , и греть она будет уже не тепловым излучением , а за счет переноса энергии СВЧ  волной. Есть мнение ( не моё) , что в такой установке можно достичь КПД больше ста процентов.  Не намного , но в районе 110-115%  обещают.
9 минут назад, E_C_C сказал:
Забавно.
Если даже энергия, поданная на катушку без потерь в проводниках преобразуется в излучение, которое так-же без потерь на всякие промежуточные процессы преобразуется в тепло... - кто досыпет ещё чуток,хотя-бы децл тепла в конструкцию?
В 12.02.2018 в 10:13, peresolyak сказал:
1. стравить всю медь с платы
2. разобрать мамин фен
3. размотать спиральку на ровный провод
4. аккуратненько приклеить провод к текстолиту
И текстолит твой обуглится
@fant едва ли... Сейчас в центре грею квадрат,  а края холодные. Скорее всего,  Вы правы,  но это относится к более высоким температурам.
@Falconist действительно,  играет роль равномерность,  но не в плане прочности стекла. С ТЭНом не предположу даже в каком месте снимать температуру,  если только городить промежуточные слои для распределения тепла.
Я общался с мастером, который банями \ саунами занимается. Он меня по поводу различий в свойствах стёкол просветил. Калёное, при локальных нагревах, накапливает напряжение и может рвануть. Термостойкое терпит такое издевательство.
11 час назад, Крашер сказал:
Да , Капанадзе , его знает .....
7 часов назад, Дмитрий Севенин сказал:
толстая пластина меди , легко решит эту проблему, алюминий тоже , но чуть хуже.
Изменено пользователем E_C_C
13 часа назад, Дмитрий Севенин сказал:
Стеклянная варочная поверхность от электроплиты.
20 часов назад, Дмитрий Севенин сказал:
про фторопласт что скажете?
С теплопроводностью у фторопласта не очень. Если с обратной стороны поверхность будет греться до 200 градусов, то со стороны нагревательного элемента будет намного больше, а для фторопласта это уже предел. И работать над таким столом будет очень вредно для здоровья. Нагретый до высоких температур фторопласт потихоньку выделяет фтор.
Если хотите греть столешницу из толстого стекла, то лучшим вариантом будет положить стекло на лист толстого 10-20 мм алюминия (дюраля) для равномерного распределения температуры, а снизу разместить обычные воздушные ТЭНы числом побольше. Опять таки для равномерности нагрева. Мощность ТЭНов должна быть ограничена до минимально возможного уровня путем последовательно-параллельного их соединения. Обязателен терморегулятор с ПИД-регулированием. Иначе стабилизировать температуру окажется невозможно.
1 час назад, tilarids сказал:
у Вас не завалялась часом? :D
36 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Ну тут мы уже выходим на совсем другие весовые показатели, нежели первоначальный гипотетический вариант - текстолит+стекло. А так, это, конечно, хорошее решение.
9 часов назад, fant сказал:
Конечно может, но при действительно локальном нагреве, а тут, всё-таки, локальный недогрев получается с плавным перепадом температуры. Даже обычные стёкла такое выдерживают, если их для охлаждения водой не поливать. Это уж я тут перестраховываюсь.
8 часов назад, Дмитрий Севенин сказал:
Я вот что хочу сказать...не гипотетическая практика показывает, что : Кроилово чревато попадаловом !  Иными словами - из г@мна пулю ну никак не сделать.
В 14.02.2018 в 23:26, fant сказал:
Мастер абсолютно прав. Капля расплавленного металла от сварки - взрыв закалённого стекла.
Попытка резать или сверлить - хоть самым "мягким" способом - мелкодисперсным алмазным диском-сверлом /и не играет роли - даже водяное охлаждение/ - взрыв закалённого стекла.
Точка напряжённости в закалённом стекле - может возникнуть и на кромке и на плоскости.  В нестандартных ситуациях - закалённое стекло может рвануть и в отсутствие людей. С вечера - под стеклом лампа накаливания полдня светила.К ночи - лампу выключили, а утром - стекло мелкими кусочками по всему помещению...
Попытка сошлифовать кромку ЗАКАЛЁННОГО стекла - миллиметр сточили, стекло отставили - рвануло...
В моей практике были случаи, когда закалённое стекло лопалось просто - стоя в пирамиде, когда рядом вообще никого и ничего не было.
А так - кувалдами не могли пробить... Стекло в 6 мм (закалённое) - под углом уже в 75 градусов - отклоняло пулю с энергией удара почти в 1000 джоулей... (выстрел из АКМ 5.45 - с расстояния в 500 метров).
Термостойкое стекло - НЕ закалённое. У него другая структура и другие свойства.
@Дмитрий Севенин Вам никогда в жизни не найти точный ответ на свой вопрос.
Поскольку  и вопрос - абсолютно не точный.  Всё, что Вам тут писали и рекомендовали - голая теория  и предварительные рассуждения вокруг неизвестно чего...
Да ещё вмешательство сиона поставило крест на всей идее...
Удачи в бестолковых поисках.
С уважением. Крашер.
Изменено пользователем Крашер
4 минуты назад, Крашер сказал:
Мы в молодости лазили на кладбище тепловозов в депо. Любимое занятие - рвануть стекло. Выдавливаешь из двери, оно небольшое. Бывало достаточно лёгкого удара лезвием ножа по торцу, как оно осыпалось.
