Дмитрий Севенин
Нагревательная плата
69 сообщений в этой теме
@Rom-Zecs я бы тоже с радостью взял тёплый пол, но изоляция утекает у него на 90 градусах... Пром вариант и стоит интереснее и уже сомнительно, что продадут мне 3 метра
@Крашер по сути мне нужен небольшой стол с подогревом до 200 градусов плюс минус. Почему стекло, так потому что стол стеклянный, лежит добротный кусок каленого стекла 6мм, оно градусов до 400 спокойно справится, а мне столько и не нужно. Вот и появилась идея, что можно это самое стекло и использовать, как изолятор. Только пока проблемно с поиском фольги, а то уже паял бы во всю :D
Falconist    5 486
Я только сегодня отдал сотруднику сдвоенный ТЭН сушки белья после стирки из стиральной машины. Относительно плоский, размерами порядка 250 х 300 мм, мощностью 730 Вт (оба ТЭНа последовательно).
Может, пошерстить по ремонтным мастерским? Я бы забрал взад, но куда пересылать, да и целесообразно ли - HZ...
Разместить под каленым стеклом, получится его косвенный подогрев.
fant    2 185
Как у стекла с теплопроводностью ? Вроде бы не очень.
fant    2 185
Плюс нагрев стекла, если оно у топика закалённое, должен быть равномерным. В отличии от термостойкого, калёное не любит локальных нагревов.
Rom-Zecs    2
индукционная плитка и стальная пластина :lol: только стабилизацию температуры примудрить
плитку можно найти дешевле 1500 Российских рублей
а так гугли по фразе предварительный подогрев, зачитаешься
E_C_C    87
Активное сопротивление меди мало , и нужно делать очень длинные дорожки на 220.  Но можно питать переменным током высокой частоты , а  дорожки можно делать в виде катушек ( спирально).
А если подать на  сей девайс  СВЧ , то , при определенных условиях, можно добиться превращения листа текстолита в направленную антенну , и греть она будет уже не тепловым излучением , а за счет переноса энергии СВЧ  волной. Есть мнение ( не моё) , что в такой установке можно достичь КПД больше ста процентов.  Не намного , но в районе 110-115%  обещают.
Крашер    998
9 минут назад, E_C_C сказал:
Забавно.
Если даже энергия, поданная на катушку без потерь в проводниках преобразуется в излучение, которое так-же без потерь на всякие промежуточные процессы преобразуется в тепло... - кто досыпет ещё чуток,хотя-бы децл тепла в конструкцию?
В 12.02.2018 в 10:13, peresolyak сказал:
1. стравить всю медь с платы
2. разобрать мамин фен
3. размотать спиральку на ровный провод
4. аккуратненько приклеить провод к текстолиту
И текстолит твой обуглится
@fant едва ли... Сейчас в центре грею квадрат,  а края холодные. Скорее всего,  Вы правы,  но это относится к более высоким температурам.
@Falconist действительно,  играет роль равномерность,  но не в плане прочности стекла. С ТЭНом не предположу даже в каком месте снимать температуру,  если только городить промежуточные слои для распределения тепла.
fant    2 185
Я общался с мастером, который банями \ саунами занимается. Он меня по поводу различий в свойствах стёкол просветил. Калёное, при локальных нагревах, накапливает напряжение и может рвануть. Термостойкое терпит такое издевательство.
E_C_C    87
11 час назад, Крашер сказал:
Да , Капанадзе , его знает .....
7 часов назад, Дмитрий Севенин сказал:
толстая пластина меди , легко решит эту проблему, алюминий тоже , но чуть хуже.
Изменено пользователем E_C_C
tilarids    583
13 часа назад, Дмитрий Севенин сказал:
Стеклянная варочная поверхность от электроплиты.
Sergey-Ufa    640
20 часов назад, Дмитрий Севенин сказал:
про фторопласт что скажете?
С теплопроводностью у фторопласта не очень. Если с обратной стороны поверхность будет греться до 200 градусов, то со стороны нагревательного элемента будет намного больше, а для фторопласта это уже предел. И работать над таким столом будет очень вредно для здоровья. Нагретый до высоких температур фторопласт потихоньку выделяет фтор.
Если хотите греть столешницу из толстого стекла, то лучшим вариантом будет положить стекло на лист толстого 10-20 мм алюминия (дюраля) для равномерного распределения температуры, а снизу разместить обычные воздушные ТЭНы числом побольше. Опять таки для равномерности нагрева. Мощность ТЭНов должна быть ограничена до минимально возможного уровня путем последовательно-параллельного их соединения. Обязателен терморегулятор с ПИД-регулированием. Иначе стабилизировать температуру окажется невозможно.
1 час назад, tilarids сказал:
у Вас не завалялась часом? :D
36 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Ну тут мы уже выходим на совсем другие весовые показатели, нежели первоначальный гипотетический вариант - текстолит+стекло. А так, это, конечно, хорошее решение.
9 часов назад, fant сказал:
Конечно может, но при действительно локальном нагреве, а тут, всё-таки, локальный недогрев получается с плавным перепадом температуры. Даже обычные стёкла такое выдерживают, если их для охлаждения водой не поливать. Это уж я тут перестраховываюсь.
tilarids    583
8 часов назад, Дмитрий Севенин сказал:
Я вот что хочу сказать...не гипотетическая практика показывает, что : Кроилово чревато попадаловом !  Иными словами - из г@мна пулю ну никак не сделать.
Изменено пользователем tilarids
Крашер    998
В 14.02.2018 в 23:26, fant сказал:
Мастер абсолютно прав. Капля расплавленного металла от сварки - взрыв закалённого стекла.
Попытка резать или сверлить - хоть самым "мягким" способом - мелкодисперсным алмазным диском-сверлом /и не играет роли - даже водяное охлаждение/ - взрыв закалённого стекла.
Точка напряжённости в закалённом стекле - может возникнуть и на кромке и на плоскости.  В нестандартных ситуациях - закалённое стекло может рвануть и в отсутствие людей. С вечера - под стеклом лампа накаливания полдня светила.К ночи - лампу выключили, а утром - стекло мелкими кусочками по всему помещению...
Попытка сошлифовать кромку ЗАКАЛЁННОГО стекла - миллиметр сточили, стекло отставили - рвануло...
В моей практике были случаи, когда закалённое стекло лопалось просто - стоя в пирамиде, когда рядом вообще никого и ничего не было.
А так - кувалдами не могли пробить... Стекло в 6 мм (закалённое) - под углом уже в 75 градусов - отклоняло пулю с энергией удара почти в 1000 джоулей... (выстрел из АКМ 5.45 - с расстояния в 500 метров).
Термостойкое стекло - НЕ закалённое. У него другая структура и другие свойства.
@Дмитрий Севенин Вам никогда в жизни не найти точный ответ на свой вопрос.
Поскольку  и вопрос - абсолютно не точный.  Всё, что Вам тут писали и рекомендовали - голая теория  и предварительные рассуждения вокруг неизвестно чего...
Да ещё вмешательство сиона поставило крест на всей идее...
Удачи в бестолковых поисках.
С уважением. Крашер.
Изменено пользователем Крашер
fant    2 185
4 минуты назад, Крашер сказал:
Мы в молодости лазили на кладбище тепловозов в депо. Любимое занятие - рвануть стекло. Выдавливаешь из двери, оно небольшое. Бывало достаточно лёгкого удара лезвием ножа по торцу, как оно осыпалось.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: JimmyBoom
      Доброго всем дня!
      Возникла следующая проблема:
      На плате регистратора видеонаблюдения сильно греется катушка индуктивности (кольцо с намотанной проволокой). Да так греется, что пластмассовый коннектор рядом с катушкой начинает плавиться и дымить. Катушку отпаял, нашёл замену. Но предполагаю, что дело не в самой катушке, а в чём-то другом. Однако, опаять/припаять могу, но в схемах ничего не смыслю. Поэтому прошу помочь советом. В чём может быть причина нагрева?
    • Автор: AndreyPetrov
      Добро пожаловать мне к вам на форум. Прошу помощи, т.к. свои мысли закончились.
      Есть автомобильный усилитель, моноблок, kicx qs1.1000. В инверторе которого 3 ТОРа и 6 групп полевиков, по 4 штуке на группу, для раскачки этих ТОРов. На каждую группу полевиков своя пара-драйвер и всё это к tl494.
      Проблема в том, что в двух из 6 групп, раскаляются полевики. В одной группе все 4, в другой только 2.
      Я проверил все, что мог. Резисторы на базах, драйверы менялись, tl менялась. Кидал даже времянку от драйвера до баз полевиков, т.к.текстолик горел, чтобы исключить коротыши. Полевики тоже подкидывал другие. Трансформаторы перематывались (по другой причине), опытным в этом человеком.
      Текстолит отмывал растворителем 646(что есть).
      Почему так может быть? если все транзисторы группы параллельны, то почему 2 раскаляются, а другие 2 остаются холодными? Может ли быть причиной, что текстолит горел? Хотя хз, я ж в обход "углей" кидал, не помогло
      Схему прикрепил
      QS_1_1000_Power_Amp.pdf
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
       Здравствуйте! Я в электротехнике мало что понимаю но вопрос об элементах Пельтье мне не дает покоя. Прошерстил интернет, но ответа так и не нашел. я знаю, как он работает и что из себя представляет
      Вопрос такой: что будет происходить в системе "жидкость | ЭП | воздух", при подаче напряжения на элемент, если:
      жидкость надо нагреть элементом, а температура воздуха: -60 'С (жидкость не замерзает при этой температуре). Т.е. горячая сторона элемента (по направлению тока) к жидкости, а холодная - к воздуху.
      Будет ли жидкость хоть как-то нагреваться при этом? И что все-таки будет происходить? Систему прошу считать идеальной во всех смыслах, никаких погрешностей, только обозначенные условия.
      Помогите пожалуйста разобраться! Спасибо большое!
    • Автор: filantus
      Добрый вечер.
      В электронике только недавно. Нашел схему блока питания 0-24 В со стабилизацией, собрал.
      Подключил ко вторичной обмотке трансформатора 24 В и заметил, что через пару секунд стабилитрон (КС527А) разогревается до появления характерного запаха.
      Принципиальная схема во вложении.
      Из изменений по схеме:
      Ёмкости С1, С2 поставил по 4700 мкФ на 63 В, С4 - 2200 мкФ на 63 В.
      В чем может быть причина моментального нагрева стабилитрона? Поменять номиналы резисторов?
    • Автор: energy455
      Есть у меня такая штука -
      http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%9C4283&pos=0&rpt=simage&lr=39&uinfo=sw-1504-sh-714-fw-1279-fh-508-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.zip-2002.ru%2Falbom%2Fm4283_200mk_%28jnom%293.jpg
      Можно ли что бы он показывал нагрузку или нагрев процера?
      Можно ли схему?
