Автомагнитола "Пионер"
alex9209
а что конкретно вы хотите про нее знать? обычная магнитола с аудио и видео выходом, подключить питание и подключить к телеку и можно смотреть фильмы
Super Tuner, super DVD. Хороший аппарат. Зря вы так.
Спасибо большое за быстрый ответ.
Что хочу узнать
1. Скачать инструкцию
2, ценовая категория.
Могу написать штрих код с коробки 4368716832527
Методом "научного тыка" не пробовали разобраться с управлением ?
