Как самостоятельно изготовить сумматор сигнала метровой и дециметровой антенны.
Доброго вечера всем.
Прошу подсказать, как самостоятельно изготовить сумматор сигнала метровой и дециметровой антенны.
Или другими словами, как подключить 2 антенны, метровую дециметровую к одному телевизору.
Изменено пользователем Юрий_Нд
Только что, Юрий_Нд сказал:
Эта вещь покупается на базаре ( для тех кто не в состоянии сам сообразить и загуглить ) -
10 минут назад, Rede RED сказал:
сейчас на ДМВ антенну поймаешь все каналы.
Рассказываю. Из "моей" практики.
Когда подключаю метровую антенну, хорошо ловится метровый диапазон, дециметры практически не видно. И наоборот.
tilarids, спасибо.
Добавьте ссылку.
http://установка-тв-антенн.рф/     http://dr-krupnik.ru/Antenna/jefirnye-kanaly.html
тут карта - установки и прочая инфа  и по частотам....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Добавьте ссылку.
В Гугле забанили ?  http://mikrocxema.ru/antenny-i-svyaz/nemnogo-o-slozhenii-mv-i-dmv.html
Честно говоря думал, что возможно сделать что-то подобное на ферритовом кольце, который сейчас лежит передо мной. Ферритовое кольцо из антенного усилителя. Диаметр 6 на 10, высота 3 мм. И  намотать проводом из телефонной пары,  диаметр 0,35 мм  в полиэтиленовой оболочке.
Что-то подобное видел в "фирменном" сумматоре.
Может подскажете, что можно сделать с таким "добром"?
Вот статья из ж. Радио, 1996, №11, "Сумматоры телесигналов", И. Нечаев. Может, поможет.
summatoryTV.zip
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
3 часа назад, Юрий_Нд сказал:
Если уровень сигнала не на пределе, и затухание 6 дБ устраивает, то можно применить простейший резистивный сумматор (он же разветвитель, если нужно) - три резистора по 24..27 Ом, соединённые "звездой" (точное значение - 25,0 Ом). Это для кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом. Резисторы должны быть безындукционные, лучше SMD типоразмера 1206 или 0805.
Для сравнения, затухание такого сумматора всего на 3..4 дБ больше, чем у тех "фирменных", что в продаже.
Изменено пользователем Lexter
