Прошу помощи с платой водонагревателя Thermex
Mil
Уважаемые форумчане, убедительно прошу помощи... Имеется водонагреватель Thermex ID 100,  в нем плата питания ACA0020333-01
ACA0020333-01.jpg.dfeadd202dbfbea3e1c79825d606c876.jpg 5a82690e21562_.JPG.f9bd7132a8342d4d86be4f60be1e4185.JPG 5a826a28a780b_2013-06-2808_01_42.jpg.cbee5041fd6401782e9dca601befa4f5.jpg
которая постоянно (раз в полгода), выходит из строя. Условия работы неудовлетворительные... скачки напряжения (частный сектор). Может кто нибудь посоветует, чем заменить этот  узел? Если найдется добрый человек, прошу подробнее,  я далек от электроники. Есть навыки работы с паяльником и могу отличить на схеме транзистор от резистора или трансформатора. Ремонтировал ее сам,  переписал данные деталей, приобрел в магазине и заменил весь пучок. Как Вы понимаете, так не может продолжаться вечно,  скоро начнут отслаиваться дорожки. От предложений о переходе на механический термостат, пока воздержусь. Заранее благодарю.
Отремонтировать ещё раз и поставить по питанию защиту от перенапряжений.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо за быстрый ответ, можно подробней про защиту.. и как ее реализовать?
Идете в магазин, торгующий электрикой и покупаете устройство защиты от перенапряжений. Ну или просто опишите продавцу проблему, он что нибудь подберёт. Представляет из себя стандартный модуль типа автомата, следящий за напряжением сети и отключающий потребителя в случае выхода их за пределы.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Дело в том, что у нас пониженное напряжение, а любое отключение потребителей (чайник или сам водонагреватель) вызывают скачек, соответственно каждый раз потребуется включать "автомат". Вот я и думаю, может уйти от импульсной схемы блока питания и перейти на трансформаторную? К примеру -  требуется для питания 12в, берем трансформатор на 15в, далее выпрямитель и затем стабилитрон до 12в. В итоге получается, при напряжении сети 180в, трансформатор отдаст в районе 12 или 13 вольт, а при 250 вольтах в районе 16 - 17 вольт. Ведь, как я думаю, трансформатору, по барабану такие скачки. Или я что то неправильно понимаю?
Импульсные блоки как раз работают в более широком диапазоне напряжений, чем трансформаторные.
Судя по наличию предохранителя, варистора, дросселей и пр. , блок питания сделан грамотно. Модернизировать его не стоит. А от скачков - действительно, называется "реле напряжения". В простейшем варианте выглядит так. А есть с 3 индикаторами - напряжение, ток, мощность.
Всех благодарю, видимо бюджетного решения не существует. Попробую с реле напряжения. К слову, от этого девайса решил отказаться, после общения с продавцом магазина. Он объяснял, что такие реле хорошо работают только в связке со стабилизаторами, а это, как сами понимаете, совсем не бюджетно. Кстати, кроме этой платы, в доме куча электронной аппаратуры, больше семи лет ничто не доставило, вообще ни разу, проблем.
Если
Тогда скажите, что вы меняли в этом блоке питания? Может и удасться обойтись малой кровью. Подозреваю, что предохранитель и варистор, а что еще?
Первый раз при целом предохранителе обнаружилось (визуально) - расколотый резистор 2.2 Mом и расколотый ТНХ203Н. Отнес в мастерскую, где мне озвучили цену, сопоставимую цене новой платы и пересылки, еще и на мороженое оставалось. Решил сам... Познаний для вычленения неисправных конденсаторов,  оптопар и стабилитронов нет. С самообучением в кратчайшие сроки решил повременить. Переписал все данные диодов, транзистора, стабилитрона (ТНХ203, EL817, 78L09, WL431, 1N4007, FR107,BYY26C и все электролитические конденсаторы, короче все, что вокруг трансформатора) заменил и о чудо! все заработало. Через несколько месяцев водогрей опять "ушел" в отпуск, но при этом никаких видимых повреждений не было. Я повторил предыдущую манипуляцию, что опять помогло., и так еще один раз (всего было три раза) и вот позавчера выдал ошибку обозначающую отсутствие воды в баке. При отключении и повторном включении вообще не включилось ничего, то есть вообще - индикатор не светился. После отключения на несколько (4 или 5) часов включил, индикатор начал показывать нагрев и через несколько секунд (1-15) показал туже ошибку и так по кругу. Я подозреваю, что мог вылететь какой нибудь конденсатор, но ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!!! он мне все нервы оголил, вот я и думаю может приколхозить как нибудь блок питания, трансформаторный или АТХовый от компьютера (дома два стационарных и еще 2 ноутбука у детей) и ничего, все работает.. Вся техника работает нормально, а именно с этой платой проблемы постоянные у людей (из форумов), многие переводят на механические термостаты, но не хотелось бы, так кардинально .. при помощи кувалды и зубила (наверно не до конца нерв оголился).
1 час назад, Mil сказал:
По моему будет то же самое и дело не в скачущей напруге, а в непропае, дефекте в  активной или пассивной детали или микротрещине в дорожке... в общем плавающий дефект и все эти "ремонты" были не т у сторону. Тут или переходить на механический, или отдавать в нормальный ремонт. Трата денег на все эти стабилизаторы и блоки питания может оказаться бесполезной.
Непропай отпадает, все очень внимательно проверялось под большим увеличением. И да.. я писал, что не разбираюсь в электронике, но паять вроде умею. Дорожки тоже просматривал. И контрольный аргумент - именно эта модель плыты попила не мало крови у других пользователей. Опережая предположения - тэн парный и обе цепи рабочие и пробоя на них нет.
Тогда третий вариант - ошибка конструктора при разработке схемы. Определить, какое напряжение и ток требуются и подкинуть другой, внешний блок питания.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Вот я и думаю, как это сделать? На другом форуме обсуждали восстановление именно этой платы, но видимо устали от темы и на вопросы не реагируют. Ниже фотографии с kazus.ru5a82be0b4d28a_2013-07-0614_00_24.jpg.3a9ed7c2b983cb23961dc517ebb2d81c.jpg 1_49.jpg.93567e5c3abcf6979890d8a3569b9870.jpg
но там, человек оживлял ее из спортивного интереса, а водогрейку изначально перевел на механику. Может он и прав... Но мне кажется, что это последний вариант, ведь сам контроллер работает, вышибает только блок питания. И последнее - тратить деньги на китайский аналог toyota(ы), а затем при помощи зубила и кувалды дотачивать до запорожца, не есть хорошо?
Добрый день, @Mil!
Судя по схеме у Вас должен быть установлен X-конденсатор C4. Его не было изначально? И напишите пожалуйста маркировку варистора.
Не знаю, что такое варистор, но если это аптопара, как называли ее в магазине, то РС817 от sharp - посоветовали ее продавцы. Объясняя тем, что она лучше оригинальной китайской EL817. Конденсатора С4 не было изначально и я не знаю его параметров. И еще, рядом с оптопарой тоже пустое место  на два вывода и обозначенное как Y1. Упс, варистор это датчик температуры? Если он... на нем нет обозначений. Просто медный цилиндр с двумя выводами, сейчас попробую найти в интернете что нибудь про него.
32 минуты назад, kotwlf сказал:
Добрый день, @Mil!
Вот, что нашел
Y1это Y-конденсатор, он связывает первичную и вторичную земли для уменьшения помех. Х -конденсатор стоит по питанию 220в , он тоже уменьшает помехи. Отличаются они конструктивом с точки зрения безопасности  (почитайте для интереса). Варистор обозначен ZNR1, на нем написано что-то вроде 371 или 431. Его задача - пробиться при повышении напряжения и выжечь предохранитель (пока не сгорела основная схема).
Да, знаний у вас маловато. Лучше поставить реле напряжения от скачков в сторону повышения напряжения и этим ограничиться.
Наверное опять мимо.. на ютубе нашел описание.. Видимо это одна из двух деталек, которые ни разу не менял (подумал, что керамические конденсаторы)
1- Коричневый. На плате обозначен, как ZNR1 - TVR10471
2- Черный. На плате обозначен, как NTC1 -NTC 5D-11
Наверняка - будет проще поступить именно как в Казусе сделано.
@Mil на вашей плате блока питания - у трансформатора одна вторичная обмотка.
Человек с Казуса - просто, исключив абсолютно всю"горячую" часть - скорее всего и  ВЧ трансформатор отпаял - вместо всей импульсной тряхомудии подал с обычного сетевого трансформатора примерно соответствующее напряжение...
При некотором желании - если знать точно, что там именно 12; 9 и 5 Вольт - оставить от платы только сами реле. Всё остальное - обычный сетевой трансформатор, диодный выпрямитель с конденсатором фильтра и три кренки.
Причём, пара кренок - если не ошибаюсь - там и показана. :)
И да, судя п ШИМ-ке , да по корпусам кренок в фото с Казуса - мощность блока питания вряд-ли больше 5-10 Ватт.
Вполне можно практически любой блок питания на 12 Вольт/1 Ампер - подключить вместо вторички трансформатора на родной плате.
Изменено пользователем Крашер
6 минут назад, Крашер сказал:
При некотором желании - если знать точно, что там именно 12, 9 и 5 Вольт - оставить от платы только сами реле. Всё остальное - обычный сетевой трансформатор, диодный выпрямитель с конденсатором фильтра и три кренки.
В этом и заключался вопрос. Может я его не правильно сформулировал... Просто интуиция подсказывала, что даже дешевые АТХовые БП в компьютерах работают, а этот БП постоянно вылетает, то проще внести изменения один раз, при том, что бу АТХ блок стоит от 300 рублей , а этот плод инженерной мысли чародеев из поднебесной от 2500 и плюс пересыл, и по сему выходит дешевле полностью АТХ блоки менять, так как кулечек деталей в магазине, тянет где то на 350-450р. А ведь еще и сама плата не бессмертная, хоть и стараюсь очень аккуратно паять, но..
1 час назад, Крашер сказал:
Прошу прощения, ошибся. Две обмотки.
Или одна - на 12 Вольт с отводом на 9.
Напряжение 5 Вольт - формируется уже на родной плате стабилизатором IC1.
@Mil,  Если устали "воевать" с этой платой - можете попробовать... "подбросить" внешнее питание и проверить.
Аккумулятор (любой, хоть гелевый от UPS, хоть автомобильный - на 12 Вольт) и один стабилизатор на 9 вольт  типа LM7809, (или любой регулируемый, включенный на 9 Вольт). Минимум - в корпусе TO220 с радиатором.
В дальнейшем - аккумулятор легко заменить на любой другой блок питания.
Хотя, меня ... настораживает, что схема не перестала работать вообще - как дОлжно произойти при выходе из строя блока питания.
А то - что плата управления - не глюкнула ли И ОНА? Если:
6 часов назад, Mil сказал:
Просто с питанием любой схемы - вопрос решаемый. Но вот с управлением... увы.
Не думал пока о выходе из строя платы управления из за следующих причин:
- первая и очевидно самая главная,  уже выработался рефлекс, как у собаки  Павлова - не работает водогрей = вышел из строя блок питания. Хотя до этого момента, работал на протяжении нескольких месяцев, а в одном случае около года, без единого сбоя. После проведенных манипуляций(замена горсти деталей), запускался сразу и продолжал безукоризненно работать до следующего раза. Причем за время работы, каких либо  глюков не происходит вообще, просто он одномоментно выходит из строя и ничего не предвещает грядущего "счастья".
- вторая, но я ее не могу пока проверить.. - На каком то видео ютуба, точно не помню,  парень парень рассказывал про эту ошибку, сначала не мог выяснить какие данные собирает контроллер, для определения отсутствия воды (датчиков, кроме температурного больше нет). Так вот, загадка раскрылась абсолютно  случайно - когда датчик висел в воздухе, а парень, что то там изолировал термоусадкой при помощи фена, случайно направил струю горячего воздуха на датчик контроллер пискнул и ушел в ошибку. Тот сначала не понял в чем проблема, при намеренном повторе выяснилось, что к определению отсутствия воды в баке, контроллер приходит в следствии чрезмерно быстрого набора температуры.. и все (в принципе абсолютно логично). Но к чему это я.. Был еще и побочный эффект - при невнимательной коммутации(в процессе устранено и все заработало нормально) был плохой контакт и показания температуры начинали скакать с 14 градусов сразу на 22 или 23 градуса, если память не изменяет, короче такие скачки приводили к той же ошибке. Сразу заверю, контакты в первую очередь проверил!
Ну как то, так.. Извините за сумбурность - чукча не писатель))
@Mil, тогда... Вам требуется любой источник напряжения на 12 Вольт. Блок питания, аккумулятор - без разницы.
Плюс - интегральный стабилизатор на 9 Вольт.  Самый простой вариант - LM7809, или LM317- включенная на стабилизацию напряжения в 9 Вольт.
Три провода к родной плате. Ну и Ваша аккуратность в подключении.
(Вижу перепаянную Вами плату - решпект. Не все способны так аккуратно. )
Если "соберётесь" с духом и вышеупомянутыми требованиями - думаю, тут уже любой покажет куда и что подключать.
Да и мне нетрудно показать на плате, куда ято требуется подключить в обход "родного" блока питания.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
