Домашний кинотеатр , только вместо колонок индикаторы.
ребят помогите с разработкой...
это надо для онлайн шутера , чтоб можно было видеть из-за какого угла щас выбегут, такой приборчик надо к компу подцепить...
1 читер- нет(читеры используют программы, а то что ты имеешь дорогую клаву или мышь  я не считаю читерством)
2 не обязательно делать как на фото(на фото идеал), изначально хочу две стороны сделать принцип наушников а потом хватит и четырех
3 зачем метры мгтф-1??? хотелось бы чтоб прибор максимум был диаметром 100мм и работал от тюльпанов(через наушники то мини джет или как он там правильно называется)
Гуглишь "индикатор звукового сигнала на светодиодах", делаешь их по количеству каналов, profit! Или за тебя все сделать? Тогда тебе в раздел "Разовая работа".
я не сильно шарю в электронике , но хотелось бы ))), у меня питание будет доп или прям от джека???
2 часа назад, Dr. West сказал:
Чтоб у тебя звуковуха сгорела от этой приблуды!:spiteful:
Помоему перебор...
2 часа назад, Александр Пономарев сказал:
Так иди в гугль и разбирайся! Мля схема то как поссать!
Сказано же: на каждый канал звуковухи вешайте свой индикатор уровня. Остальное зависит от их (каналов) кол-ва. АС можно оставить и подключить индикаторы параллельно каналам усилка
В 16.02.2018 в 10:30, Александр Пономарев сказал:
))) Не, надо схемку продумать...
Ну так думай.Схемку.
А то взяли моду:
В 13.02.2018 в 10:51, Александр Пономарев сказал:
Другие,значит, должны своё время за "спасибо" тратить,а Вы на чужих мозгах будете в квестах бабло сшибать?
Эти времена кончились с развалом СССР.Или учись и делай сам,или плати.
Если на халяву,то сам автор.
Автору темы, т.с. для изучения и осознания:
https://www.drive2.ru/b/232120/
как же вас много засаряющих темы , не лезь сюда  если помочь нечем, я у себя в теме не помню чтоб было написано приму на работу, я вроде тендер невыставлял , просьба умникам которые не могут помочь начинающим здесь неоставлять свои записи , вы выглядете жалко , это выглядит примерно так "ЗДЕСЬ БЫЛ Я" и ничего кроме... такие люди отвратные балоболы ....
