Гость Иван Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Всем привет! Проблема следующая. На одном из проводов видеодомофон в режиме ожидания все время висит 5 вольт, которых там быть не должно (это особенности данной модели). Во время вызова там появляется 12 вольт, после отключения становится опять 5 вольт. Хочу на этот провод повесить схему, которая будет его размыкать при напряжении до 6 вольт, и пропускать ток при напряжении выше 6 вольт. Подскажите, пожалуйста, наиболее простое и правильное решение, чтобы в режиме ожидания не висели 5 вольт и при этом не шел расход электричества. Особенно буду благодарен за схему. Догадываюсь, что нужно использовать реле и стабилитрон на 6 вольт, может крен, но пока в голове схема никак не складывается. Заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chaloner Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 @Гость Иван Стаб+компаратор+полевик, не? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В супервизорах питания такая функция как раз уже реализована. Только запитать его придется через стабистор (пара диодов последовательно в прямом направлении), т.к. порог отключения у них порядка 4,5 В. http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1354 Только подобрать нужный по параметрам порогов переключения и дополнить транзисторным ключом, возможно, нагруженным на реле. А в принципе, эту схемку можно и на отдельных компонентах повторить. Компаратор LM311 с его 50 мА выходного тока потянул бы реле сам по себе без дополнительных транзисторных ключей. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorbanDv Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 А если использовать tl431 и два резистора на 1,4 кОм и 1 кОм? По моим подсчётам порог должен увеличиться до 6 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Блок-схемы похожи: Но "Дьявол кроется в мелочах". У супервизора коллектор выходного транзистора отделен от вывода "катода" диодом. Насколько это принципиально - не размышлял, пробовать надо. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorbanDv Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Прошу помочь. Никак не могу решить эту проблему. Нашел tl431. Нашел два резистора для увеличения порога напряжения до 6 вольт. Есть два провода: по одному на панель домофона идёт ненужное напряжение в 5 вольт, второй - земля. У tl431 три контакта: анод, катод и реф. Что куда подсоединять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_RUS73_ Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Вам еще и транзистор биполярный найти нужно будет p-n-p и полевичок по необходимости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) У меня так получается Схему можно упростить до одного p-канального полевика и пары резисторов , использовать свойство порогового напряжения затвора 3.7-4В . Изменено 26 февраля, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
