Проблема с триггером Шмитта
Юннат
кмк все дело в сопроводительном тексте к схеме .   Цифровой триггер , как правилo , имеет оба выхода прямой и инверсный , поэтому его называют просто  триггер для экономии бумаги  .
   Непонятно,  что некорректного в указании фазы выхода , если автор решил это указать ?
Сейчас полистал книгу Гутникова -  не нашел у него слов  инвертирующий или не инвертирующий триггер , но инверсия есть или нет видно из схемы . Может все дело в наличии рисунка схемы ?
1 час назад, Крашер сказал:
Пришла единица на вход - триггер переключается в... ЕДИНИЦУ...
Пришла следующая "единица" - триггер переключается в... НОЛЬ" ... И так - до бесконечности.
RS-триггер???? :o:blink::D
Ну, Вы и даете...
Миль пардон за оверквотинг, но короче не получилось.
ТШ - самый популярный из триггеров.
Ввиду простоты и универсальности
5 минут назад, Falconist сказал:
RS-триггер
Да при чём тут "погоняло" триггера?
Вы разберитесь для начала с самим понятием "триггер" в электронике.
Право, аж неудобно за Вас...
Иначе получается как с ардуинщиками... Программировать умеем, блоки друг-с-другом стыкуем. Роботов собираем и ракеты в космос запускаем. А, как работает ДИОД  или ТРАНЗИСТОР - не понимаем...
Изменено пользователем Крашер
@Крашер , разберитесь-ка сначала сами, в чем разница между RS- и Т-триггером, ибо то, что Вы пишите, и на голову не налазит.
Я писал: "триггер - устройство, находящееся в одном из двух устойчивых состояний"
Это правильно?
Базис Вам понятен?
Всё остальное - преумножаемые сущности.
8 минут назад, Крашер сказал:
Это правильно?
Правильно, только нужно добавить, что эти состояния зависят от управляющих сигналов на входах триггера. Если в вашей картинке убрать диоды, то этими входами будут базы транзисторов, то есть получится RS триггер. А так это T триггер или триггер со счетным входом.
Стоп-стоп-стоп...
Вы опять про:
17 минут назад, vg155 сказал:
Точнее - про
18 минут назад, vg155 сказал:
Если...
Убираем к чертям собачьим все "ЕСЛИ" да кабы.
Точно и без ВСЯКИХ УСЛОВНОСТЕЙ... -  принцип действия-функционирования-работы ТРИГГЕРА  укажите.
При каких условиях, или в каких "если-бы" да "кабы" этот принцип осуществляется - разговор отдельный.
... Триггер и операционный усилитель - разные ... "компоненты".
Логические элементы кучкой  - всего лишь ьолее сложные (схемотехнически) варианты одного и того-же решения.
Это...  :) - наверное так-же сложно как понять, что Амперметр - по сути измеряет не Амперы.
@LazyEd , во-первых, определение должно быть "прямого действия", т.е. описывать ситуацию безо всяких дополнений и уточнений.  Во-вторых, из приведенной Вами вырезки всё равно остается непонятно, какой вход ведущий, а какой ведомый. Так что "не всё ладно в королевстве Датском"...
4 часа назад, vg155 сказал:
Обозначения "инвертирующий/не инвертирующий вход ОУ" по сути своей некорректны
Согласен. Это перевод с английского "inverting" и "non-inverting". В английском языке действительный и страдательный залоги причастиями не дифференцируются. Думаю, что более правильным был бы перевод "инвертируемый" и "неинвертируемый" (входной сигнал относительно выходного), но это оставим на совести переводчика.
8 минут назад, LazyEd сказал:
там понятно
Для Вас. И для меня. Почему же тогда "молодняк" в этих "соснах" плутает?
45 минут назад, Falconist сказал:
Зачем понимать, "какой вход ведущий, а какой ведомый" - вот это непонятно. ...Особенно применительно к схеме "А" с заземленным входом.:unknw:
So, you think, nobody do the difference between the words "Inverting" and "inverted"?
"inverted" - уже ПРОинвертированный.
А если Вам непонятна схема "А" - могу только порекомендовать читать учебники.
... это не казуистика, а факт.
В одном из современных значений этого термина - "изворотливость в аргументах при доказательстве" - очень даже казуистика. Если вообще, не словоблудие. :D
У меня ощущение, что зашёл в комнату, а там пацаны пиписьками меряются. Даже как-то неловко стало...
10 часов назад, vg155 сказал:
Интересно
Практически - 99% Амперметров ... постоянного тока - измеряют падение напряжения на шунте. (величину этого напряжения, которая - прямо пропорциональна силе тока - согласно закону Ома.)
Если рассматривать амперметры переменного тока - с трансформатором тока... - опять-же, измеряется напряжение в обмотке этого трансформатора.
Про датчики Холла - расписывать долго и муторно. Но и там - измеряется напряжение.
Как-то так...
Цитата
Триггер — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Википедия ...
Тоже как-то так.
Классификация, способы реализации, управления и т.п. - спор "ниачом".
Разве что, применительно к реальной схеме в конкретном вопросе...
Можно было порекомендовать автору темы ... инвертировать сигнал на выходе а не углубляться в споры про инвертирующий или неинвертирующий...
Ключ или логический элемент добавить. Всё. Три страницы споров и взаимных претензий просто отсутствовали бы.
