Регулятор оборотов для моторчика
Xwerty
Увидел такую схему (на ютуб) шим регулятора напряжения. скажите, чтобы использовать её как регулятор оборотов моторчика на +24V, надо что то доработать? читал коменты под видео, пишут что 555 горит при подключении моторчика.
Не смотрите "ю" для дубов! В такой схеме светодиоды пыхнут ярким пламенем. А вот 555 гореть не должна ни в коем случае. Потому, как питается через дополнительный стабилизатор и выбросы противо-ЭДС от искрения щеток моторчика на нее поступать не должны. Целых два откровенных "ляпа" должны не просто насторожить относительно достоверности приводимой информации, а четко указывают на ее ложность.
Моторчик надо зашунтировать диодом в обратной проводимости и ничего не должно гореть.
