Гость Pioot
Источник ЭМИ от батарейки для DT-1130EMF
8 сообщений в этой теме
Гость Pioot
Гость Pioot
Всем привет! В электронике я полный нуб. Поэтому, не сильно заморачиваясь, для одной задачи я купил измеритель электромагнитного излучения DT-1130EMF. Был уверен, что он уловит излучение от многих источников, в тч малогабаритных вроде телефона или радиопередатчика. Но ничего кроме наводки от электросети 220 В и статики! он воспринимать отказывается. Сегодня ездил в кружок радиолюбителей и там выдали разных частот в диапазоне всех имеющихся в режиме передачи, прибор молчал. Но стоит поздести к розетке, от 30-40 см иногда выдает показания.
Подскажите источник излучения для этого прибора, который можно запитать от батарейки например.
emf_detector_zp120-501_1_.jpg.6ab4f92adfd840a8e75e5630afa32a6c.jpgIMG_20161022_195023.thumb.jpg.541893377b81b54c2947b93fd6bafb33.jpg
Dr. West    3 562
А инструкцию, где должны быть указаны характеристики прибора, почитать в кружке никто не догадался?
Крашер    998
Недопонял...
Эта тема -дубль-2? Три часа назад её... вроде как "снесли".
Благо, неотправленный три часа назад ответ "остался" в редакторе.
__________________________________________
Почитал отзывы и "камменты"...
Так и не понял, зачем сей девайс. :unsure:
Разве что как искатель проводки.
Изменено пользователем Крашер
Rom-Zecs    2
источник эми используется для дистанционноного выведения из строя электроники, прикол в тему - если по тазу стрельнуть из эми то перестанет работать магнитофон, что деморализует водителя и он от отчаяния покончит жизнь самоубийством B)
попробуй пылесос или дрель обмерять
Гость Ploot
Гость Ploot
Вопрос то был в том: что использовать в качестве источника этих нч?
Крашер    998
11 минуту назад, Гость Ploot сказал:
Мощный трансформатор без пластин перекрытия... (катушка Томсона) - вполне подойдёт.
Можете проводку в стенах исследовать. Если там по проводам идёт ток.
Можете простонагуглить кучу источников ЭМИ.
При особом упорстве  - в команде с Гринписовцами - едете на Маршалловы острова или в Неваду и там с помощью этого прибора пробуете зафиксировать всплески ЭМИ при очередных исытаниях ядерных устройств...
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость aleksandr1
      Автор: Гость aleksandr1
      доброго времени суток! мне случайно попались схемы с текстом "частотный детектор", поэтому вопрос для уважаемых знатоков - будут ли они работать в схеме радиовещательного приёмника? сам собрать и посмотреть не могу, нет времени и опыта)
    • Автор: brtv-z
      Ребяты, доброго!!   На днях решил вспомнить детство и собрал детекторный радиоприемник)))
      И почему то захотелось повысить кго работоспособность ... (хочу запустить его в охотничей избе из-за этого и заморочелся ))))))
      1) по трансформатору .. каком можно использовать, понятно что перематывать .. я так понимаю входной каскад должен быть высокоомным ... какой именно корпус(от чего ) транза можно использовать....
      2) Возможна ли такая схема...  если я нааапример использую несколько идентичных колебательных контуров ??  например 3( есть переменник 3х конденсаторный)
      Понимаю, что настройка катушек, это гемор, но все-таки ...
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Здравствуйте, хотим строить дом. На расстоянии 30 м. от участка находится ЛЭП 330 кВ.
      По санитарным нормам, вроде как, расстояние допустимое, но все равно есть опасения относительно влияния электро-магнитного излучения.
      Поэтому буду благодарен за информацию и советы: стоит ли переживать по поводу достоаточно близкого нахождения ЛЭП, как снизить потенциальное влияние на участке и дома, есть ли какие-либо специальные решения, экраны, приборы и пр.?, что будет более эффективным
      Спасибо.
    • Автор: ZX3000
      Короче, захотелось замутить простенький такой лазерный детектор на LDR резисторе. Фото схемы внизу. Смысл в том, чтобы загорелся светодиод при пересечении луча лазера (логично). Заработает ли? LDR имеет сопротивление более 8К в темноте, около 3,2К при комнатном освещении, 0,8К при лазере. Тиристор BT169D с напряжением открытия 0,5В. По моим корявым подсчетам R1=114ом. Поправьте если что не так
    • Автор: Kirillus
      Привет всем! Прошу помощи в поиске принципиальной схемы *ПРИМИТИВНОГО* - *СОВРЕМЕННОГО*, пожарного извещателя/датчика дыма/индикатора дыма/детектора дыма и т.д...
      В интернете они есть, но они все базируются на старых компонентах, которые и под заказ не найдешь.
      Надеюсь кто-нибудь сможет предложить схему которая будет обнаруживать дым,тепло,пламя... на современных компонентах, которые можно найти в любом радио. магазине...
