Posman
Усилитель Pioneer GM6200F потребляет ток в покое
21 сообщение в этой теме
Posman    0
Всем привет друзья!
В общем имею усилитель  Pioneer GM6200F, а он имеет ток в покое около 200 мА в покое, т.е. при выключенном состоянии (отсоединенном remote)
Достался от близкого, его тоже мучала данная проблема. (он приобретал новым)
подскажите пожалуйста простыми словами, что и как проверить? по громкости звука и качеству звучания нареканий нет.
опыт в ремонте небольшой, только визуальная замена деталей.
tilarids    583
Ну вся аппаратура, имеющая дежурный режим (включающаяся дистанционно), потребляет некий ток. Без этого никак.
Изменено пользователем tilarids
TIMIK74    536
а какие познания в данной области?
7 минут назад, Posman сказал:
только к мастеру.
Falconist    5 486
Псевдопроблема
1 час назад, Posman сказал:
Такой ток покоя для такого усилителя - это норма.
Не сломалось - не ремонтируй!
KRAB    4 912
  1. Все дело в том, что он в ДР должен отключить DC/DC и УНЧ будет обесточен, а он у тебя ВИДИМО просто делает "муте", а не "стендбай", так что либо к мастеру (ты в нем ничего не сделаешь сам, а писать тебе мануал по ремонту - у тебя не хватит денег), либо просто полностью отключать выключателем питание
Изменено пользователем KRAB
kotenok    2 038
Ну, как вариант, можно просто силу подавать через мощную релюшку, а уже эту релюшку управлять ремоутом. :)
Да, а вывод ремоут у уся сразу подключить на питание напрямую.
KRAB    4 912
Именно так, но все же "рем" лучше включать с задержкой - буквально три детали - резистор, конденсатор, полевик. :)
Posman    0
16 часов назад, Falconist сказал:
С этим соглашусь, можно только навредить!
15 часов назад, kotenok сказал:
Ну, как вариант, можно просто силу подавать через мощную релюшку.
Рем уся подключить к Рем управления релюхой. :)
Наверное, вот этот вариант подходит в моем случае.
В усе стоят 2 по 25А преды, значит ищу на 55А<? пойду в гугл, поищу реле))
Posman    0
https://www.chipdip.ru/product/nra-07-a-12d
Такой думаю подойдет, установлю максимально близко к усилителю, будет не хуже поменять мамки и провода стандартные? на большее сечение..
Posman    0
Оппа, сейчас получу фото крупным планом, хотя и тут видно) резистор пал..
almazposman    0
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Тщательно проверить обвязку ремоут. Может банально сопля висит.
Дружище, я в этом еще не силен, но очень хочу научиться этому! Пожалуйста, поясните:
- "обвязка"
- "сопля висит"
- процесс "проверка обвязки"
Спасибо огромное!
Резистор поменяю, предварительно замерив аппетит до и после замены
a.sosh    5
35 минут назад, almazposman сказал:
120Ом 5%
Изменено пользователем a.sosh
almazposman    0
Не долго поработал и сгорел предохранитель. Вскрыл- Сгорели снова резисторы, на этот раз другие.
Усилитель работает в мост на пару СЧ.
Помогите определить номиналы пожалуйста.
R951 и R952 - 39kOm 5%
R943 и R944 - 56Om 5%
Правильно ли?be9adff5f819251e0e7547fe11487247.jpg&key=da63584d3f29124a19fe72cdb9c6365f5d38f754da609b3ba407e2bdf4658b9c6251db45b939bf2e338b596088515486.jpg&key=ed43e6b1f2716bae940e959d51be168c695199a32edc636fe6958e84fa8f5472
a.sosh    5
54 минуты назад, almazposman сказал:
Да.
Не понятно по фото. Я вижу здесь  190Ом (коричневый, белый, коричневый). Ты видишь вместо коричневого оранжевый. По фото не понятно. Тебе виднее, коричневый это или оранжевый.
Ответить в тему...
